Wie kann eine externe Audioquelle an eine Mikroanlage angeschlossen werden?
tavanasia
#1 erstellt: 13. Jul 2021, 14:53
Ich habe im Elektroschrott eine funktionierende Mikroanlage gefunden und würde dort gerne eine externe Audioquelle anschließen. Das Problem: Das Teil hat keinen Cinch-Eingang.
Es sind lediglich folgende Möglichkeiten vorhanden, über die etwas 'reinkommen' kann:
- alter iPhone/iPod Anschluss (dieser breite, den es etwa bis 2011 gab)
- ein USB-Anschluss (zB für USB-Sticks)
- eine Koaxialbuchse für Antennen / Radio über Kabel
Bei den ersten beiden Möglichkeiten mache ich mir wenig Hoffnung, dass damit so etwas funktionieren könnte. Bleibt die Koaxbüchse - hier könnte ich mir einen FM-Transmitter besorgen, der via Klinke an die Quelle angeschlossen wird und dann das Signal über eine bestimmte Frequenz sendet. Das finde ich allerdings wenig elegant, insbesondere gehe ich davon aus, dass wenn gerade kein Audiosignal übertragen wird die Verbindung abbricht und dann manuell wieder aufgebaut werden muss. Eine Lösung, die komplett über Kabel und ohne Funkübertragung funktioniert wäre schön. Falls ihr Ideen habt, gerne her damit. Vielen Dank im Voraus!
Passat
#2 erstellt: 13. Jul 2021, 20:41
Das geht tatsächlich nur über einen FM-Transmitter.
Roman
lanturlu
#3 erstellt: 13. Jul 2021, 22:45
Das ist doch schon mal etwas.
Es gibt z.B. Bluetooth-Empfänger für diesen 30pin-Anschluss.
nur ein Beispiel
Im Prinzip könnte es auch entsprechende Cinch-Kabel geben. Nach denen lässt sich aber schwerer suchen, da die meisten für die entgegensetzte Richtung, also von iPod auf Cinch bestimmt sind. Von Cinch zu 30pin ist eine Nischenanwendung.
Da hier gerade das Gewitter einsetzt, google ich nicht weiter.
Edit: Gewitter ist vorbei.
Es gibt tatsächlich Kabel von Klinke auf 30pin Dock. Wieder nur ein Beispiel.
[Beitrag von lanturlu am 14. Jul 2021, 00:49 bearbeitet]
tavanasia
#4 erstellt: 15. Jul 2021, 14:10
Krass, da bin ich in der Tat am wenigsten davon ausgegangen, dass das funktionieren könnte und hab deswegen gar nicht erst danach gesucht. Vielen Dank für diesen Tipp! Auch wenn die Preise ganz schön gepfeffert sind - die Neugier überwiegt. Ich habe ein Kabel bestellt und melde mich nochmal, wenn es angekommen ist und ich es getestet habe. Vielen Dank nochmal!
Externe Antenne für Weltempfänger
Mark99 am 28.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  6 Beiträge
Hama 3100 externe Lautsprecher
Giesbert am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  4 Beiträge
Gibts alte externe RDS-Decoder?
stereo_jünger am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  19 Beiträge
wie kann ich mein Radio antenensignal verbessern
hofiger am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  3 Beiträge
Radio Receiver an DVB-T Antenne
daRoxX am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  3 Beiträge
Dringende Frage zur Antennenverteilung
*Hwoarang* am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  6 Beiträge
Radio über Steckdose einschalten
Ruppi_Ruppsch am 13.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  5 Beiträge
UKW und TV über eine Antennenleitung.
AlexG1990 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  4 Beiträge
Kein DAB+ Empfang , sobald SAT-Receiver angeschlossen
Achim_Denzl am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  6 Beiträge
UKW-Antenne für Eigenbau-Anlage mit einem Autoradio, wie?
Sebnitzer am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
