| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio Receiver an DVB-T Antenne | |
Radio Receiver an DVB-T Antenne+A -A |
daRoxX
erstellt: 30. Jun 2013, 07:30
Ich möchte einen Radio Receiver an folgende DVB-T Antenne anschliessen, wäre das möglich so? Hier sind ein paar Bilder zu den komponenten: Sony STR-D565 ![]() ![]() ![]() ![]() DVB-T Antenne ![]() ![]() ![]() ![]() Die Antenne ist schon an einen DVD Festplattenrecorder mit DVB-T angeschlossen aber da ist ja auch noch der externe Ausgang kann ich da den Radio Receiver anschliessen? Später möchte ich noch einen TV mit DVB-T anschliessen da gibt es ja noch so Antennenverteiler (T-Stück) aber welchen jetzt und braucht man dafür dann noch irgendwelche Adapter dazu? |
Radiowaves
erstellt: 30. Jun 2013, 08:08
Technisch kannst Du die Antenne natürlich an den UKW-Empfänger anschließen. Es funktioniert sogar ein normaes Kabel, denn die "Ant ext"-Buchse ist weiblich ausgeführt, paßt also zum UKW-Radio. Ob allerdings der eingebaute Verstärker den UKW-Bereich durchläßt, kann ich nicht sagen. DVB-T läuft zwischen 470 und 700 MHz, UKW zwischen 87.5 und 108 MHz. Das liegt weit voneinander weg. Eigentlich geht da nichtmal die gleiche Antenne und ein Verstärker kann es restlos vereiteln. Da aber zusätzlich diese 2 Teleskopstäbe vorhanden sind, kann es auch eine Breitband-Variante sein. Also: probier es aus. Hohe Verstärkung bei schlechtem Empfang ergibt auch keine Verbesserung. Und hohe Verstärkung bei sehr gutem Empfang kann den Empfänger übersteuern, dann zischelt es, weil zuviel Pegel vorhanden ist. Da mußt Du experimentieren. Für den Anschluß eines weiteren TVs brauchst Du einen passenden T-Adapter. Nimm einen aus Vollmetall und so, daß die Kombination Stecker/Buchse paßt. Also z.B. einen mit zentralem "Weibchen" als Eingang, direkt auf das Kabel der Antenne (dürfte ein "Männchen" als Stecker haben) und dann den einen Abgang direkt in den Festplattenrecorder (so Platz vorhanden) und an den anderen Abgang mittels Kabel den TV. |
bauks
erstellt: 04. Okt 2014, 15:07
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Bringt nichts - dann eher noch eine "Flugantenne". |
UKW-Antenne und DVB-T hottensie am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 4 Beiträge |
Antenne für DVB-T und FM ? bauks am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 6 Beiträge |
Antenne gesucht für UKW und DVB-T freefall42 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Mit DVB-T Antenne an der Musikanlage Radio empfangen? soong am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
Für DAB Antenne notwendig? DVB-T(2) Antenne nutzbar? pxstein am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 7 Beiträge |
DVB-T Antenne an Multischalter kein Empfang - nicht mal UKW? applefreak am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 3 Beiträge |
Warum kein DVB-T Radio? siegiw am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 10 Beiträge |
Radioempfang über DVB T heinzplog am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 4 Beiträge |
Antenne für receiver - empfehlungen? hipstress am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 34 Beiträge |
Antenne Wittenberg DVB-T/DAB/UKW/FM ausrichten/ kein Empfang spunie am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.457
