Externe Antenne für Weltempfänger
Mark99
#1 erstellt: 28. Okt 2019, 10:17
IMG_3405Hallo,
ich habe hier noch einen alten Weltempfänger Grundig Satellit 500
Ich würde gerne (auch weit entfernte) Kurzwellensender empfangen können, leider ist die Teleskopantenne abgebrochen.
Das Gerät hat extra einen Anschluss für eine externe Antenne - bei Suche im Internet werde ich nicht so recht schlau. Ich will die Antenne NICHT selberbauen :))
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank
[Beitrag von Mark99 am 28. Okt 2019, 10:21 bearbeitet]
fotoralf
#2 erstellt: 28. Okt 2019, 10:24
Eine externe Antenne ist nur dann sinnvoll, wenn sie außerhalb des häuslichen Störnebels montiert wird, also in mindestens 10 m vom Haus. Schon die Montage einer Magnet- oder Aktivantenne auf dem Balkon ist eine Notlösung. Hast Du diese Möglichkeit?
Ralf
DB
#3 erstellt: 28. Okt 2019, 11:52
das Grundsätzliche hat fotoralf schon genannt: die Antenne muß aus dem häuslichen Störnebel heraus.
Wonach genau hast Du denn gesucht und was sind Deine räumlichen Möglichkeiten? Kurzwelle ist ein ziemlich weiter Bereich, von 1,6MHz ... 30MHz. Viele Antennen haben einen geometrischen Zusammenhang zwischen der empfangbaren Wellenlänge und ihrer baulichen Größe (hier z.B. die T2FD). Günstiger, weil weniger raumgreifend, sind da aktive Breitbandantennen.
Die Antwort kommt wie von Radio Jerewan: Im Prinzip ja. Es müßte nur noch spezifiziert werden, was "nicht selbst bauen" meint.
Aktive Breitbandantennen wären z.B.
die Mini-Whip (davon gibt es verschiedene Ausführungen),
Aktivdipole (z.B. hier)
oder eine Magloop (z.B. Wellbrook ALA1530).
MfG
DB
[Beitrag von DB am 28. Okt 2019, 12:10 bearbeitet]
Mark99
#4 erstellt: 28. Okt 2019, 14:45
Ja ich habe Haus mit Garten. Scheinbar brauche ich strombetriebene Antennen, also Aktivantennen. Dann wäre wichtig, dass die Antenne mit üblichen Batterien oder Powerbanks betrieben werden kann, das alles ist für den Notfall gedacht
Die Mini-Whip gefällt mir ganz gut, scheinbar läuft sie 36 Stunden mit einem 9V-Block
Es wird im Link ja auf diesen Shop verwiesen:
https://hamradioshop.net/Antennen/Boni-Whip-Aktivantenne.html
Ich würde dann versuchen 10 Meter Kabel zu kaufen, um die Antenn in den Garten zu stellen, eine Fensterdurchfürhung kann man offenbar auch kaufen. Aber warum werden 4 verschiedene Koax-Kabel angeboten - gibt es da Unterschiede?
Danke euch für euere Mühe
DB
#5 erstellt: 28. Okt 2019, 17:17
Aufpassen, Abkömmlinge der Miniwhip reagieren stark auf ihre Anbringung und das Antennenkabel.
https://www.dl4zao.de/_downloads/Miniwhip_reloaded.pdf
DB
#6 erstellt: 31. Okt 2019, 08:29
Korrektur: ... die Miniwhip und ihre Abkömmlinge reagieren stark ...
[Beitrag von DB am 31. Okt 2019, 08:30 bearbeitet]
Weltempfänger
Martin2 am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  8 Beiträge
Siemens Weltempfänger
Herbert_Hörandner am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  3 Beiträge
Fragen: Weltempfänger
pt0 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  7 Beiträge
Weltempfänger Frequenzen
BK-Tech am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  5 Beiträge
Beratung für Kurzwellen/Weltempfänger
Darode am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  10 Beiträge
Zusatzantenne für Grundig Yacht Boy P2000 Weltempfänger?
doni1294 am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  5 Beiträge
Weltempfänger mit MP3
Broken_Arrow am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  4 Beiträge
Weltempfänger jetzt noch kaufen.
kibotu am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  17 Beiträge
Frage zu Weltempfänger
ronnst am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  16 Beiträge
Weltempfänger, der selbst sendet? Gibst das?
HorusTheSG am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  15 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
