| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Dringende Frage zur Antennenverteilung | |
Dringende Frage zur Antennenverteilung+A -A |
*Hwoarang*
erstellt: 12. Sep 2016, 16:46
Ich habe im Keller folgende Antennenverteilung: In den One-Way-Tap kommt das Signal von meinem Kabelanbieter (IN) und unten (-16 dB) wird das Haussignal abgezweigt. Nun habe ich eine weitere Etage ausgebaut, wo drei TV's angeschlossen werden sollen. Zwei Durchgangsdosen und eine Enddose sind bereits gesetzt und verkabelt. Das Kabel liegt bis zu eben diesem Teleste Tap im Keller. Meine Frage: Wie schließe ich das Kabel an? - Kann ich es am OUT anschließen, evtl. mit einem Dämpfer (von -16 dB?)? - Brauche ich einen neuen Verteiler und ersetze den Teleste? Wenn JA, welcher? - Setze ich an den Hausausgang (unten) eine Weiche? -> schwächt das nicht das Signal? Ich kenne mich mit der Antennentechnik leider nicht aus und möchte überall den bestmöglichen Empfang haben. Es handelt sich um einen digitalen Kabelanschluss des Betreibers Netcologne. |
*Hwoarang*
erstellt: 13. Sep 2016, 04:47
Habe was gefunden: Denke es sollte für meine Zwecke passend sein. |
DaPickniker
erstellt: 13. Sep 2016, 08:53
Fotos bzw. Daten vom BK Verstärker wären noch ganz hilfreich.. Ja im Prinzip kannst du am OUT des One Way Tap auf diese drei Dosen drauffahren.. Wichtig ist das die letzte Dose einen Abschlusswiderstand bekommt um Reflexionen und Stehwellen auf der Leitung zu vermeiden... Am -16 db Ausgang des Tap wird wahrscheinlich eine Stichdose angeschlossen sein.. Achja was für Dämpfungswerte haben die drei verbauten Dosen und was soll dir der Two Way TAP für Vorteile bringen ? Ich empfehle dir auch die F-Aufdrehstecker gegen ordentliche Cablecon Selfinstall F-Stecker zu tauschen und hoffentlich ist diese Anlage in den Potentialausgleich des Hauses mit eingebunden . |
*Hwoarang*
erstellt: 13. Sep 2016, 10:37
Hallo Picknicker, besten Dank für deine Antwort. Leider bin ich absoluter Laie auf dem Gebiet. Was ist ein BK-Verstärker und was eine Stichdose. Ich werde mal Bilder machen und eine Skizze anfertigen. Wollte eigentlich den Tap ersetzen. |
*Hwoarang*
erstellt: 13. Sep 2016, 11:01
engel_audio
erstellt: 14. Sep 2016, 19:35
Du musst sicherstellen dass du an allen Anschlüssen in etwa den gleichen Signal-Pegel hast, im Idealfall 71dBµV. Toleranz nach oben und unten 6dBµV. Wenn Du davon ausgehst, dass am Übergabepunkt dieser Pegel ansteht kannst du die dB-Angabe des Verstärkers dazu zählen und die Dämpfungswerte der Verteiler und Steckdosen sind abzuziehen. Da du aber an deinem Tap schon am -16dB-Ausgang hängst gehe ich davon aus das vor dem Tap schon ein Verstärker hängt und der Pegel hier deutlich höher ist...denn wenn im EG eine Dose mit 10dB Anschlussdämpfung eingebaut ist (was in einer ordentlichen Installation die Untergrenze ist -Stichwort:Entkopplung) bist Du schon bei -26dB. Ein Verstärker der das treiben ohne Übersteuert zu werden kostet RICHTIG Geld.... Rein für die Funktion kannst du die Leitung A an den nicht belegten Ausgang des Taps anschließen - im Störungsfall ( also wenn eines deiner Geräte an der Leitung A defekt ist ) schlägt die Störung aber ins ganze (Kabelfernseh-) Netz durch weil die Entkopplung an diesem Anschluss des Taps nicht gegeben ist. Gruß Bernd |
Frage zur Klangqualität von Logitech-Squeezeboxen baumrinde am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 2 Beiträge |
Aktuelles zur geplanten UKW-Abschaltung _axel_ am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 29 Beiträge |
Pianocraft 640 - Alternative zur Wurfantenne Danian3 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 25 Beiträge |
DAB+ Drahtantenne als Alternative zur Klebeantenne? Anton12 am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 3 Beiträge |
Frage zum UKW Empfang Wilke am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 7 Beiträge |
Frage zu Internetradio Mango23 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 2 Beiträge |
Frage zu DAB Antenne Raven242 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 8 Beiträge |
Mal ne doofe Frage Zaianagl am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 8 Beiträge |
Frage zu Weltempfänger ronnst am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 16 Beiträge |
Frage zu UKW-Antenne bernnbaer am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 16 Beiträge |
2016
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.875
