| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio (UKW) Antenne verstärken ? (lose Drahtantenn... | |
Radio (UKW) Antenne verstärken ? (lose Drahtantenne)+A -A |
Viper73
erstellt: 20. Dez 2013, 22:05
Hallo, ich habe im Bad einen einfachen Radio. Ich höre UKW Sender und wenn ich zb. am Waschbecken stehe stört dies den Empfang ziemlich (rauscht). Umstellen des Radios an einen anderen Platz hat nicht viel gebracht, wobei ich auch nicht wirklich Platz habe ihn woanders hinzustellen. Am Radio ist lediglich ein Stück isolierter Draht als Antenne, also keine Ausziehantenne. Gibt es eine Möglichkeit diese Antenne zu verstärken ? Leider habe ich kein Heizkörper oder andere Metallische Gegenstände wo ich die Antenne dranhängen könnte. Oder kann ich die einfach mit einem anderen Draht verlängern (was für ein Draht am besten nehmen ? Material ?) Oder gibt es andere Möglichkeiten den Empfang am Radio zu verbessern ? Gruß, Viper |
Lötdampfer
erstellt: 28. Dez 2013, 22:44
Grundsätzlich ließe es sich das Signal auch mittels eines Vorverstärkers verstärken. Nur bringt es nicht viel,weil wenn Du schon ein stark verrauschtes Signal OHNE VV hast,wird mittels eines einfachen VV der Rauschanteil natürlich auch mit angehoben. Einfache VV aus dem Rundfunkzubehör sind eigentlich nur zum Ausgleich von Zuleitungsverlusten zwischen Antenne und Radio bei Koaxspeisung geeignet. Und dort muss der Vorverstärker dann selbstverständlich so dicht wie möglich an der Antenne sitzen. Um das Ganze abzukürzen,vergiss den VV und versuche den Empfang mit einer besseren Antenne zu verbessern. Ansonsten hast Du nur den Effekt,daß das Rauschen noch mit verstärkt wird. |
audiophilanthrop
erstellt: 31. Dez 2013, 21:03
Als erstes würde ich da das "Drähtle" verlängern - so runde 75 cm dürfen schon sein - und mit der Positionierung experimentieren. Das sollte die Sache zumindest etwas besser und vielleicht auch schon erträglich machen. Im Radio selbst dürfte ein Einchip-Empfänger eher schlichter Machart mit entsprechender Trennschärfe und Empfindlichkeit seinen Dienst verrichten, eine DX-Maschine macht man daraus nicht. [Beitrag von audiophilanthrop am 31. Dez 2013, 21:03 bearbeitet] |
Soligor
erstellt: 01. Jan 2014, 14:34
Grundsätzlich ja, in diesem Falle nein. Allerdings gibt es noch Hoffnung: Oft ähh ich meine selten haben die Geräte eine IEC-Buchse, nur dass dort dann nur dieser Wurfdraht drinsteckt. Bitte kontrollieren! Aber ich kenne auch Radios, wo aus dem Plastikgehäuse wirklich nur ein Draht kommt. --> Vergiss es! Stell' das Radio an einen anderen Platz, näher ans Fenster etc. Experimentieren ist angesagt. |
Lötdampfer
erstellt: 01. Jan 2014, 23:50
@Soligor
Das hatte ich auch geschrieben! @audiophilanthrop
Selbst die einfachsten RX-ICs(<3€) sind ausreichend empfindlich um bei einer korrekt angepassten Antenne gute Empfangsergebnisse zu erzielen. Bspw. kann man selbst mit simplen AM/FM RX wie dem si4734 schon so manchem betagtem "Marken"- Empfänger die Stirn zeigen. Wenn man dann noch ein paar "Cent" mehr reinsteckt,gibts für unter 10€ bspw von si-Labs SDR/DSPs die in Sachen Trennschärfe so manchem betagtem Edelkoffer die Stirn zeigt. Das Thema Nahselektion ist in seinem Fall eh untergeordnet. [Beitrag von Lötdampfer am 02. Jan 2014, 22:42 bearbeitet] |
Viper73
erstellt: 05. Jan 2014, 09:13
Danke für die vielen Tipps. Ich habe jetzt mit einer Lüsterklemme einen 1 Meter langen, ummanteleten Draht an die Antenne gemacht und diese somit verlängert. Die hab ich dann mit Tesa hinter einem Schrank nach oben gezogen und festgeklebt. Empfang ist nur sehr gut. |
ukw empfang verstärken mildredpierce am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 17 Beiträge |
DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern? Viper73 am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 5 Beiträge |
UKW Antenne aileena am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 82 Beiträge |
Suche Antenne für UKW Radio gerdl am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 17 Beiträge |
Empfehlung UKW Antenne Texter am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
UKW & MW Antenne YodaMaster445 am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 7 Beiträge |
Radio Empfang/Signal Verstärken Marvin27 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
Welche Antenne für UKW eagel_one am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
UKW Antenne an Multischalter technikfeind am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 8 Beiträge |
UKW/DAB+ Antenne Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.714
