DAB Pocket Radio Antene verlängern
pepianderson
#1 erstellt: 08. Jun 2013, 17:15
Hallo, vielleicht ein ungewöhnliches Anliegen von mir habe ein "Pure Move 2500" zugelegt und möchte dies auch stationär Arbeitsplatz/Heimbereich z.B. über eine Verstärkeranlage betreiben funktioniert auch so weit aber der Antennenempfang ist nicht zufriedenstellend. Beim mobilen Einsatz
fungiert das Ohrhörerkabel als Antenne bei schwachen Sendern gibt es Einschränkungen.
Hat jemand einen Tipp wie man am Ausgang für den Ohrhörer/Verstärker eine zusätzliche bewegliche aktive Antenne installieren kann ein Eigenbau ist kein Problem.
MfG
pepianderson
pepianderson
#2 erstellt: 10. Jun 2013, 08:46
Hallo
Nachtrag: Lässt sich mittels einer Dockingstation (evtl. vom Smartphone) ein externe Antenne einspeisen
und den Audioausgang verstärken für kleine Lautsprecher oder ist die Verwendung von aktiv Boxen eine Möglichkeit aber dann, was geschieht mit der Antenne.
Kann jemand einen Hinweis geben wo man sich technische Informationen finden könnte.
Für jede Antwort den besten Dank auch wenn es eine Abfuhr für mich bedeuten könnte.
MfG
pepianderson
maconaut
#3 erstellt: 10. Jun 2013, 09:11
Mittels Adapter kannst du erstmal jede DAB-Antennte per Koax anschließen:
http://www.amazon.de/elektronik/dp/B00006J4H9
http://www.amazon.de.../276-8303021-7781331
Antennen und Bauvorschläge für jeden Zweck und handwerkliches Geschick gibt es ja zuhauf.
Wie kommt denn der Ton vom Empfänger zum Verstärker? Muss das auch über den gleichen Ausgang laufen?
Dann wäre doch etwas Bastelarbeit nötig, um den Antennenkontakt von der Audioausgabe zu trennen und erst dann die externe Antenne einzuschleifen.
[Beitrag von maconaut am 10. Jun 2013, 09:12 bearbeitet]
pepianderson
#4 erstellt: 10. Jun 2013, 13:32
Danke maconaut für Deine Antwort. Die Adapter Stecker habe ich die sind aber nicht geeignet. Das Pocked Radio Pure Move 2500 DAB+ und UKW hat als Ausgang ein Stereo Klinkenbuchse Ø 3,5 mm und eine mini USB Buchse für das Netzteil und Downloads. Dass besondere aber ist, das Kopfhörerkabel welches normalerweise in die Stereobuchse eingesteckt wird, wirkt gleichzeitig als Antenne ohne dem kein Empfang. Nun ist die Frage, welche Ader in dem Kabel ist die Antenne vorhanden ist einer links, einer rechts und die Abschirmung/Masse oder evtl. eine Kombination. Zwischen Buchse und Stecker müsste eine Trennung oder eine externe Antenne eingespeist werden. Für mich sind Bastelarbeiten solcher Art kein Problem bin gut ausgerüstet. Habe nach einer Dockingstation gesucht aber nichts passendes gefunden oder???
Es freut mich wieder etwas von Dir zu lesen.
MfG
pepianderson
audiophilanthrop
#5 erstellt: 10. Jun 2013, 20:36
Normalerweise ist es die Masse, welche über eine Induktivität HF-technisch aufgetrennt wird und dann als Antenne fungiert. Du bräuchtest quasi eine ganz kurze Klinkenverlängerung, bei der du an der Schirmung nochmal einen Antennendraht anklemmst.
Ansonsten dürfen natürlich verstärkerseitig keine Störungen reinkommen, alles mit Class-D würde ich also meiden wie der Teufel das Weihwasser...
pepianderson
#6 erstellt: 11. Jun 2013, 13:29
was meinst Du mit Class-D Störungen habe ich noch nicht festgestellt. Die Masse/Abschirmung kann ich nicht unterbrechen jeder Hörer Rechts und Links braucht diesen als 2. Ader.
Festgestellt habe ich, dass die Adern für Links und Rechts gleichzeitig/zusammen die Antenne darstellen
"Eindraht" funktioniert nicht nehme ich eine Ader + Masse so habe ich nur Mono auch mit meiner aktiven
Dachantenne für UKW und DVBT habe ich nichts erreicht weder noch mit der Seele alleine oder noch zusammen mit der Abschirmung (Koaxialkabel).
pepianderson
predent
#7 erstellt: 26. Jan 2015, 14:50
Ich weiß dass der Thread uralt ist, schreib aber trotzdem mal meinen Senf dazu.
Das Pure Move 2500 hat eine vierpolige Klinkenbuchse für den Kopfhörer. Jedenfalls mein altes Teil von 2011. Der dreipolige Stecker des Kopfhörers versorgt beide Masse/Antennen-anschlüsse der Buchse. Mit einem vierpoligen Stecker liegt die Antennnenleitung frei und man kann eine externe Antenne wunderbar anschließen. Auf dem Display erscheint dann ein Text 'Lautsprecher angeschlossen - Antenne ausfahren' oder so ähnlich. Die Lautstärke wird auf 13 Punkte runtergeregelt. Voll aufgedreht ist die Lautstärke dann wesentlich höher als per Kopfhöhrer.
Vielleicht hilfts ja dem ein oder anderem Bastler ....
Greetings, predent
pepianderson
#8 erstellt: 28. Jan 2015, 10:43
Danke predent,
mein Kopfhörerstecker ist nur 3 polig also nur eine gemeinsame Masse habe alles versucht was ich an Tipps oder Möglichkeiten erkennen konnte aber leider kein Erfolg eventuell kommt eine neuer Vorschlag herein an alle den besten Dank.
MfG
pepianderson
kai_244
#9 erstellt: 23. Apr 2015, 21:50
Habe auch ein pure move 2500, das ich im Auto an die Antenne anschließen möchte. Vielleicht funktioniert es ja mit einem hochwertigen Klinke-Splitterkabel, welches Stereo auf beiden Anschlüssen bereitstellt. Der eine geht dann zur Antenne (bzw. zu einer Weiche, wenn man das eingebaute UKW-Radio weiter nutzen möchte), der andere zum Verstärker. Der Adapter Miniklinke-Antenne wurden ja hier schon verlinkt. Ich werde mir entsprechende Kabel zulegen und hier weiter berichten.
http://www.amazon.de...0FB7SP2WESWX2R30E1JW
[Beitrag von kai_244 am 24. Apr 2015, 08:14 bearbeitet]
kai_244
#10 erstellt: 10. Mai 2015, 11:01
In der letzten Woche habe ich nun fehlende Kleinteile geliefert bekommen, um mithilfe eines Miniklinke-Antennenadapters am zweiten Ausgang eines Splitters eine Verbindung des pure move 2500 zu einer Antenne zu ermöglichen.
Es funktioniert zwar grundsätzlich, leider aber nur suboptimal. Da ich am pure move digital hier Zuhause immer vollen Empfang habe, habe ich's im UKW-Modus (auch mit einem Mobiltelefon) probiert, mich direkt vor einem Lautsprecher befindend zunächst aber nicht bemerkt, daß nur noch ein Kanal zu hören ist. Man hätte sich dies ja auch denken können. Man kann aber die Mini-Klinke-Verbindung zum Splitter etwas lösen, um gleichzeitig Stereoempfang und Antenneneinspeisung zu realisieren.
Pure move 2500
Daß dies funktioniert, zeigt sich auch nach Installation und derartigem Anschluß des pure move an einen Antennenverstärker im Auto am verbesserten Empfang. Das Geraet von Antennentechnik Bad Blankenburg ist leicht zwischen Antenne und digitalem pure move und UKW-Radio einzubinden - ich habe neben verschiedenen Adaptern lediglich noch ein Miniklinken-Verlängerungskabel benötigt, da das Kabel vom digitalen Ausgang des Antennenverstärkers nicht lang genug war. Dessen Stecker also nur bis kurz vors Ende, ohne vollkommen einzurasten in die eine Buchse des Splitterkabels gesteckt, bringt sofort signifikant bessere Empfangsleistung.
pure move im Auto
An der A4 in der Nähe von Jena in Richtung Erfurt, allerdings auf einem Berg, habe ich nach neuem Suchlauf von bayerischen Sendern über MDR Sachsen/Sachsen-Anhalt bis zu mir bislang unbekannten Privatradios einiges empfangen können. Den Stecker gezogen und als Antenne wie früher nur das Miniklinke-Cinch-Kabel zum Verstaerker (in meinem Wagen eingebaut, ansonsten wäre ein Radio mit Line-In-Anschluß von Vorteil) nutzend, konnte ich nur die ortsüblichen 21 Sender empfangen. Auch die Leistung des eingebauten Autoradios profitiert von der Verstärkung, dabei mußte ich aber ein leichtes Rauschen bei völlig heruntergeregelter Lautstärke und abgestelltem Motor registrieren, das ich früher so nicht bemerkt hatte. Der Antennenverstärker soll laut Angabe das Signal um 20 dB anheben.
Was gar nicht geht, ist irgendeine Senderverstellung am pure move während der Fahrt vornehmen zu wollen, hier ist man imho wegen des vergleichsweise kleinen Displays zu lange abgelenkt, lediglich die Lautstärke kann man bedenkenlos verändern.
[Beitrag von kai_244 am 10. Mai 2015, 15:39 bearbeitet]
Ralf29
#11 erstellt: 11. Mai 2015, 16:13
Hallo Kai,
danke für den Bericht. Das ermutigt mich zum Test mit einer aktiven Scheibenantenne. Ich habe heute die Teile bestellt. Mal sehen ob das die Lösung für mich werden wird.
viele Grüße
Ralf
DAB+ Radio im Pocket-Format
pixelmann am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  5 Beiträge
DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
Viper73 am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  5 Beiträge
dab+-Radio
jberger am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
DAB+ Radio
Hannss_Hannssen am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  2 Beiträge
Pearl DAB / DAB+ / UKW Radio
kevin52 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
DAB+ Adapter oder DAB+ Radio
delisches am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  3 Beiträge
DAB oder DAB+
anonimous am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  14 Beiträge
DAB Signalverstärker für Koffer-DAB-Radio
Websurfer61 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  5 Beiträge
Zukunft von DAB-Radio
Andi76 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  194 Beiträge
DAB über Radio Hausantenne?
pavel_1968 am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
