HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Kabelchaos (im Antennenwald.) | |
Kabelchaos (im Antennenwald.)+A -A |
DOSORDIE
19:57
erstellt: 22. Feb 2010, |
Ich habe mein Problem vor Jahren schonmal geschildert, vielleicht erinnert sich noch jemand dran... aber das ist jetzt nicht mehr so wichtig, denn es gibt neue Kenntnisse, fang ich nochmal von vorn an, also: Ich wohne in der Dachwohnung im Haus meiner Eltern. Als ich die Wohnung vor 6 Jahren bezogen habe, haben wir Kabel verlegt und ordnungsgemäß angeschlossen, ich hatte immer das Problem, dass ich Krisseln im Bild hatte und auch der UKW Rundfunk gestört war, was heißt war... es ist immernoch so, einige Sender kriegt man nicht in Stereo und das analoge Fernsehen nutze ich aufgrund der beschissenen Bildqualität schon garnicht mehr, da war damals RTL PLUS über Antenne mit Schatten ja besser. Ich habe dann in 2007 digitales Fernsehen über UnityMedia aboniert, denn ich dachte mir da haste Fehlerkorrektur und keine Krisseln mehr im Bild... Das hatte dann zur Folge, dass ich die Hälfte der Programme nur mit Aussetzern gucken konnte, vor allem so tolle Sender wie EinsFestival, also habe ich neue Kabel verlegt, auch das brachte keine Besserung, erst die Anschaffung eines zweiten Antennenverstärkers brachte Etwas, aber das Nonplus Ultra ist das so auch nicht. Analog sind einige Sender gut, andere immernoch verrauscht, zu verrauscht für Kabelempfang, bei meinen Eltern unten sieht das analoge Fernsehen auf allen Programmen perfekt aus, da sind keine Unreinheiten zu sehen und auch als ich den Digitalreceiver unten angeschlossen hatte, hatte ich auf allen Sendern 100%. Hier oben haben Einige nur 40 oder 50% was zum Gucken dann garnicht reicht, zum Glück sind das nur so Sachen wie TW1, die ich eh nicht unbedingt brauche, trotzdem habe ich vor allem auf der DVB-C Karte am PC oft mal Aussetzer, auch auf Programmen, die ich relativ gut empfange, aber 100% habe ich nirgends, höchstens 96 oder so. Ich bin der Sache jetzt mal auf den Grund gegangen. Wir haben 1992 Kabel bekommen, Gott was war ich froh als ich endlich TELE 5 gucken konnte... Das Kabel geht in den Keller, dort an den Verstärker, vom Verstärker an die Fernsehdose im Wohnzimmer, von dort an eine zweite Dose - ebenfalls im Wohnzimmer, von da aus gehts in mein altes Zimmer, da hab ich bis vor 6 Jahren mit fern gesehen und Radio gehört und hatte keine Schwierigkeiten. Die erste Dose im Wohnzimmer hat aber 2 Abgänge (man kann theoretisch mit 2 Leitungen rein und mit 2 rausgehen, Klemmen sind dran), der zweite Abgang geht nun auf den Dachboden, auf dem Dachboden befindet sich eine Weiche, die das Signal auf einen 10 dB abgeschwächten und auf einen angeblich verlustfreien Kanal legt, der abgeschwächte geht ins Dachzimmer meiner Eltern, die ja eh nur analog gucken, der "stärkere" geht an meinen Kabelverstärker und dann in mein Wohnzimmer und von da aus ins Schlafzimmer, die Kabel sind beim Umstieg von Antenne auf Kabel alle erneuert worden. Meine Frage ist nun: Wenn man eine zweite Leitung bis in die Dose im Wohnzimmer ziehen würde, den Abgang der unter den Dachboden geht mit einer Muffe verbinden würde und am Verstärker im Keller eine Weiche setzt (meinen zweiten Verstärker evtl. ganz aus der Kette nimmt) kriege ich dann sowohl bei meinen Eltern, als auch bei mir 100% oder brauche ich dann einen Verstärker mit 2 Abgängen oder bringt der ganze Terz auch nichts, weil die Leitung zu lang ist?! LG, Tobi |
audiophilanthrop
20:32
erstellt: 25. Feb 2010, |
Kannst du die Topologie mal aufzeichnen, mit Kabellängen? Wenn das Signal bei dir so schwach ist, wird wohl irgendwo was *nicht* richtig angeschlossen sein. |
raceroad
12:31
erstellt: 02. Mrz 2010, |
Das sieht sehr wahrscheinlich nur so aus. Ich kenne keine solche Dose, sehr wohl aber Durchgangsdosen mit einem Ein- und einem Ausgang, die man zur Erleichterung der Montage "oben" oder "unten" anklemmen kann. Daher brächte es nichts, ein zweites Kabel zu der Dose zu legen, jedenfalls nicht, um es dort anzuschließen. Ein zusätzliches durchgängigen Kabel vom Dachboden in den Keller könnte helfen, den zweiten Verstärker sinnvoller einzusetzen. Einfacher wäre es vermutlich, unten einen leistungsfähigeren Verstärker zu installieren und im Gegenzug die Dose im Wohnzimmer gegen eine mit höherer Anschlussdämpfung zu tauschen. Ohne eine leichter nachzuvollziehende Darstellung (außer Kabellängen wären auch Typbezeichnungen von Dosen/Verstärkern wichtig) wird vermutlich niemand helfen können. Für Fragen zur Verteilung von Radio/TV-Signalen eignet sich das Unterforum ![]() |
DOSORDIE
12:38
Ich will ja das Kabel nicht an die Dose anschliessen. Wie gesagt es geht Eins hin und 2 raus und ich glaube, da liegt das Problem. Wenn ich nun den einen Abgang von der Dose abtrenne und dann ein zweites Kabel aus dem Keller ziehe (vom Verstärker aus) und mit einer Muffe mit dem Kabel, das zu mir hoch geht verbinde, dann müsste ich damit doch bei mir eine Verbesserung erzielen können. Eine Skizze machen ist schwierig, ich habe bis auf Paint keine Software zum Zeichnen und da ist es 3D Mäßig nicht so leicht, auch ein Scanner ist nicht vorhanden mit dem ich eine Skizze auf Papier ablichten könnte. LG, Tobi Trotzdem danke für euern Rat. Ich muss nur mal meinen Vater überreden, ein zweites Kabel zu ziehen, wenn das glückt werde ich mich melden und berichten ob es nun besser ist. |
Beamer4U
12:40
Test |
raceroad
12:57
Zumindest eines der Probleme. Falls es sich wie von mir vermutet um eine stinknormale Durchgangsdose mit Anschlussoption unten/oben handelt (Typbezeichnung zu erkennen ?), stimmt da anpassungsmäßig gar nichts mehr ![]() |
DOSORDIE
13:11
dann hängt wohl die meiner Eltern direkt an der vom Keller kommenden Leitung, denn die haben definitiv das bessere Signal ;-). Ich klemm mal um wenn grad keiner da ist... *g* Wenn ich dann 100% hier oben habe, dann weiß ich bescheid. LG, Tobi |
Miserabler UKW-Empfang im Haus Soundhörer am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 10 Beiträge |
Schüssel am Haus und nun? Harembefürworter am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 7 Beiträge |
"Getüdel" früher am Ende der UKW-Skala bart1979de am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 8 Beiträge |
UKW Empfang verbessern im Auto wing787 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 6 Beiträge |
Klangqualität im Rundfunk (reloaded) jörg-525-touring am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 92 Beiträge |
Ich brauche eine UKW-Antenne , aber welche ? Tante_Ute am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 43 Beiträge |
Fragen zu FM im Kabel AlexG1990 am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 37 Beiträge |
UKW Empfang verbessern Alooha am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 12 Beiträge |
Notwendigkeit von Dynamikkompressoren im Rundfunk AlexG1990 am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 11 Beiträge |
Radioempfang gestört Jörg_aus_WB am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.867
