| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Ich brauche eine UKW-Antenne , aber welche ? | |
Ich brauche eine UKW-Antenne , aber welche ?+A -A |
Tante_Ute
erstellt: 23. Apr 2016, 11:26
Hallo Forum , als Neumitglied habe ich bereits im Forum mal gestöbert aber nicht das passende gefunden. Also hier ist mein Anliegen : Wir haben eine noch sehr gut funktionierende Stereoanlage ( Sony STR-GX 315 ) welche bisher immer mit dem Kabelanschluß funktioniert hat . Nun aber ist Kabel-Deutschland abgehakt und wir möchten trotzdem weiter die Anlage benutzen . Ich stelle mir vor , eine nicht so gewaltige Aussenantenne auf unserem Balkon an einer Wand anzubringen und damit Erfolg zu haben . Eine Zimmerantenne oder Wurfantenne hat nicht hingehauen . Wir haben auch Entertain von der Telekom , aber da ist eine Nutzung nicht so einfach da am Router bereits alle Steckplätze belegt sind und ich auch nicht recht weiß wie das alles funktioniert . Für ein paar Tips und Infos bin ich Euch recht dankbar . Vielen Dank .
tinnitusede
erstellt: 24. Apr 2016, 14:40
Hi, die Antenne, angebracht an einer Hauswand, empfängt dann nur die Sender, die sie auch "sieht", also alles, was von vorne und von den Seiten kommt. Am wenigsten Platz wird ein sogenannter Runddipol brauchen, hat so gut wie keine Richtwirkung, empfängt aber alles, was "sie sehen" kann, es lassen sich auch zwei von den Teilen an einer geeigneten Halterung übereinander montieren, sodass mehr Signalstärke zu erwarten ist. Sie wird ja reichlich benötigt, um in Stereo auch rauschfrei viele Sender zu empfangen. Hasst Du eine bevorzugte Empfangsrichtung, ist eine Richtantenne besser, da sie noch mehr Signalstärke bringt, seitlich liegende Sender profitieren wegen der Richtwirkung aber kaum. Sie besteht allerdings aus min. drei Stäben, die auf einem waagerecht liegenden Träger montiert sind und braucht daher deutlich mehr Platz, kannst Du sie aber auf deinem Balkon hoch genug an der Hauswand montieren, wäre es eine gute Wahl. Hans |
Tante_Ute
erstellt: 25. Apr 2016, 07:46
Vielen Dank für die Info . Da ich gerne einen überwiegend rauschfreien Stereo-Empfang vorziehe könnte ich damit leben eine etwa 1 m lange Antenne zu verwenden . Eine Sichtweite ist durchaus auch gegeben nach links und rechts ist frei , sprich keine Gebäude oder höhere Berge im näheren Umkreis. Nach vorne sollte es auch nicht schlecht sein . .Selbstverständlich wird die Antenne in der gleichen Variante montiert wie eine auf dem Dach , lediglich der Mast wird durch ein 90° abgewinkeltes Rohr gewechselt. Welches Model kann ich denn verwenden ? |
Cheoch_K_
erstellt: 25. Apr 2016, 09:51
Das ist ja Oppenheim, wo ich bei voller Sonne noch letzte Woche war, und nach Jahren mal wieder den speziellen Empfang getestet habe. Vom Balkon blickt man nach Nordwesten, wo die Weinberge abschatten. Besonders aber aus Westen vom nahen Donnersberg kommt "Nichts" durch. Daher hat der SWR auf der anderen Rheinseite in Hessen einen Sender. Von Norden (Feldberg) über Osten (Spessart/Bayern) bis Süden (Heidelberg) ist der Empfang allerdings ein echtes Vergnügen. Im Autoradio schaltet RDS immer auf Heidelberg. Etwa am linken Bildrand konnte ich auf 87'9 morgens MDR FIGARO (teils mit RDS und ST) gegen HR2 vom Funkhaus genießen. Hier war dann die nahe Abschattung des Weinbergs mal ein riesiger Vorteil. MDR vom Inselsberg in 187km konnte auf DAB 08B sogar unten an der Fähre ohne Aufwand knapp gehört werden - dazu ACHT Ensembles mit Vollpegel. Um diese Vollpegel zu differenzieren, habe ich im Auto ohne Antenne getestet: (vgl. mit Magnetantenne) (16) _9/16 = 05C BUND (16) _4/16 = 07B HR (12) __/16 = 09D SWR BW (_9) __/16 = 10D BAYERN (14) _1/16 = 11A SWR RP (13) _2/16 = 11B BW (16) 12/16 = 11C HESSEN (16) _5/16 = 11D BR Im Gegensatz zu UKW braucht DAB kaum Antennenaufwand - und ist rauschfrei. UKW ist wirklich rauschfrei fast nur mit Dachantennen möglich - aber für DAB reicht sogar mitten in der Wohnung ein normales "Kofferradio", das an die Anlage kommt. Besonders auch das breite Programmangebot ist ein Vorzug von DAB - auch wenn einzelne Regionalprogramme bisher noch fehlen werden. Also einfach ausprobieren. |
Cheoch_K_
erstellt: 25. Apr 2016, 10:00
DAB PROGRAMMANGEBOT 1 11A v D SWR RP SWR4 LU SWRinfo SWR1 RP SWR4 TR bigFM WorldBeats SWR2 SWR3 DASDING SWR4 KO SWR4 KL SWR4 MZ SWR EPG SWR TPEG = Mainz-Kastel [hes] (rlp) 10 10 19km 340° 72 info 2 7B v D hr Radio hr EPG hr journaline hr4 hr TPEG hr2 hr1 hr3 YOU FM hr-iNFO = Mainz-Kastel [hes] (rlp) 5 10 19km 340° 69 info 3 5C v D DR Deutschland SCHLAGERPARADIES ENERGY Deutschlandfunk sunshine live RADIO BOB! ERF Plus Absolut relax Radio Horeb KLASSIK RADIO TPEG DKultur DRadio Daten DWissen DRadio DokDeb EPG Deutschland MB Datacast TPEG MM = Mainz-Kastel [hes] (rlp) 4 10 19km 340° 68 info 4 11C v D DR HESSEN ERF Pop Radio TEDDY FFH (p) Radio Rheinwelle harmony.fm planet radio ECODyNIS Test MEGA Radio SNA Absolut-HOT (p) interview RADIO Radio X = Mainz-Kastel [hes] (rlp) 2* 2.5 19km 340° 65 info 5 11B v D DRS BW BuergerMedien-BW Radio VHR RadioTon baden.fm egoFM bigFM WorldBeats Radio ParadisoBW SWR4 S HITRADIO OHR RADIO7 DONAU3FM DIE NEUE 107.7 Schwarzwaldradio die neue welle RADIO REGENBOGEN = Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 10 10 57km 153° 60 info 6 9D v D SWR BW N SWR Messeradio SWR1 BW SWR2 SWR3 DASDING SWR4 UL SWR4 HN SWR4 MA SWR4 KA EPG TPEG SWRinfo = Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 10 10 57km 153° 60 info 7 11D v D BR Bayern BR Verkehr BR EPG Bayern 1 NbyOpf Bayern 1 Obb Bayern+ PULS Bayern 1 Schw Bayern 2 Nord B5 plus B5 aktuell BR-KLASSIK BAYERN 3 BR TPEG Bayern 2 Sued BR News BR Heimat = Alzenau/Hahnenkamm (bay) 10 10 58km 65° 58 info 8 10D v D Bayern Absolut HOT ROCK ANTENNE Radio Galaxy KULTRADIO PN EINS DANCE Bayern 1 Franken Bayern 1 Main TPEG BR EPG BR BDR TEST ANTENNE BAYERN BR Journaline = Pfaffenberg (bay) 0.6* 4 63km 82° 46 info QUELLE = FMSCAN |
Cheoch_K_
erstellt: 25. Apr 2016, 10:20
Siehe dazu alternativ auch diesen schönen Adapter (mit Fernbedienug) und kleinster Antenne: http://www.amazon.de...nlagen/dp/B00B4KTCR2 |
DB
erstellt: 25. Apr 2016, 10:47
Sowas zum Beispiel: http://www.voelkner....LOqcwCFRSNGwodnIMKuwMfG DB |
Cheoch_K_
erstellt: 25. Apr 2016, 11:53
Vielleicht geben nun die Experten auch noch einen Tipp, ob diese ausladende UKW-Richtantenne (120x160cm) zum Empfang des wunderbaren Programmangebots nach Norden, Osten, Süden oder Westen fest montiert werden soll, denn Oppenheim hat hier sehr viel zu bieten. Diese Monsterantenne verlangt eine ganz unnötige Wahl auf ein einziges Programmangebot, das je nach Ausrichtung nur Hessen, Bayern, Baden-Württemberg oder Donnersberg mit dem zum Stereoempfang nun mal erforderlichen Pegel wirklich rauschfrei empfangen kann - alles Andere eben nicht oder doch zu sehr verrauscht. Richtige Freaks empfehlen jetzt noch einen Antennenrotor, der bei jedem Programmwechsel richtig schön arbeiten muss. DAB braucht nur eine blöde Wurfantenne mitten in der Wohnung. In Oppenheim gibt es damit ein absolut perfektes Radiovergnügen. |
Cheoch_K_
erstellt: 25. Apr 2016, 12:17
Von Onkyo gibt es den T-4030 mit UKW und DAB. Dieses richtig repräsentative Radio hat ebenfalls Fernbedienung und externen Antennenanschluss. |
DB
erstellt: 25. Apr 2016, 12:36
Eine Yagiantenne hat nun mal einen festen Zusammenhang zwischen zu empfangender Wellenlänge und baulicher Größe. Ein Ring- oder ein Kreuzdipol gängen auch, aber eben auch ohne Gewinn.
Jetzt halt aber mal die Luft an. So groß ist die Antenne auch nicht. Das ist eher eine große UKW-Antenne.
Was ist falsch an einem Antennenrotor?
Kannst Du jetzt mal Deine penetrante DAB-Dauerwerbesendung unterlassen? In der Überschrift steht: "Ich brauche eine UKW-Antenne". Troll Dich doch einfach ins Digitalradioforum. DB |
Cheoch_K_
erstellt: 25. Apr 2016, 12:49
Na klasse - fast 7kg im Format 160x230cm (also Doppelbett plus "etwas" Höhe). Selbst damit gibt es über UKW weniger rauschfreie Stereoprogramme (ohne Rotor) als mit einer lustigen Wurfantenne am kleinsten DAB-Radio. Der "Themenerstellerin" ging es vermutlich weit eher um rauschfreies Radiohören, als um eine vordergründige Antennenfrage. Daher ist nun mal DAB allererste Wahl. Es gibt jede Menge "Alte Hasen", die seit Jahrzehnten nicht mehr dazulernen. [Beitrag von Cheoch_K_ am 25. Apr 2016, 12:52 bearbeitet] |
tinnitusede
erstellt: 25. Apr 2016, 12:51
1,20*1,60 die ist 0,85 M lang und die Stäbe sind unter 1,50, also ideale Balkonabmessungen DAB ist doch TOT |
DB
erstellt: 25. Apr 2016, 14:40
Tja. Aber wen interessiert schon die Wahrheit? MfG DB |
Tante_Ute
erstellt: 25. Apr 2016, 14:41
Vielen Dank für die vielen Anregungen und Tipp's . Je mehr Antworten kommen desto unsicherer werde ich , zumal ich von der ganzen Matherie so gut wie nix verstehe . Was DAB ist , keine Ahnung , was DVB-T ist weiß ich , da ich damit mal mein TV betrieben habe bevor ich Entertain bekam. Aber die alte DVB-T Antenne mit Verstärker hat zum Radioempfang sehr schlechte Ergebisse gebracht, und sie liegt nun im Restmüll. Was eine Yagi-Antenne ist , kenn ich noch von früher aus Funkerzeiten , und eine Richtantenne war da viel wert . Ich denke das wäre eine Alternative kommt aber auf die Größe an. Die Dipol-Antenne wäre wohl auch eine Lösung ,aber wie ich Eueren Antworten entnehme wäre eine Antenne mit 3 bis 5 Elementen der sichere Weg. Ich habe leider keine Möglichkeit einzelne Antennen zu testen und bin daher auf Euer Wissen angewiesen . Sorry wenn der Laie hier Klartext schreibt , wie er sich die Sache denkt. Also ich möchte eine nicht zu große Antenne haben , mit der ich meinem alten Receiver , bzw. Tuner möglichst rauschfreie Musik entlocken kann. Ich will keine Antenne aufs Dach stellen , obwohl ein Mast schon steht , da das Gekabel für mich ein Nogo ist . Also auf dem Balkon an der Verbindungswand zum Nachbar eine Antenne anbauen die keine großen Ausmaße hat da ich meinen Nachbar gut leiden kann und das auch weiterhin so bleiben soll . Der nachbar hat auch keine Einwände was ein Anbau betrifft . Es soll aber kein störendes Gerippe die Sicht verschandeln. Dann kann ich ein Loch durch die Mauer bohren , das Kabel durchführen und eine Antennendose im Zimmer setzen . Einen Antennenrotor kommt auch nicht in Frage , nicht dass da einer plötzlich seine Wäsche dranhängt wenn die Antenne zum Nachbar reicht . Das sind meine Vorstellungen . Wie gesagt , ich bin ein Laie und lerne aber gerne dazu . |
tinnitusede
erstellt: 25. Apr 2016, 15:51
Ute die Gute war bei den Funkern vielleicht sogar das 2 Meter Band?mit der 3 Elemente Antenne, in deiner bevorzugten Empfangsrichtung positioniert, lässt sich gut leben, mehr Elemente erhöhen die Richtwirkung, was ja garnicht so gewollt ist. Hans |
Bollze
erstellt: 25. Apr 2016, 19:23
Ich würde mir auch keine Antenne auf den Balkon machen, das ist keine Schönheit. Den guten Empfang in Stereo, wie man es von Kabel gewohnt ist, wird man so bestenfalls bei den Ortssender erreichen. Die Antenne wird wahrscheinlich durch das Gebäude in seiner optimalen Funktion behindert. Die preiswerte Lösung , wäre es ein Cinch-Kabel vom Entertainreceiver zum SONY Receiver zu legen und schauen wie man dem Gerät Internetradio entlockt. Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Apr 2016, 19:23 bearbeitet] |
Tante_Ute
erstellt: 26. Apr 2016, 07:16
Das ist aber schon lange lange her , da war CB-Funk noch der Renner und meine ( damals verbotene President Adams ) hat mit ordentlich Dampf hintendran , sehr schöne DX-Verbindungen und QSL-Karten hervorgebracht . Ich war sehr oft nachts mit dem Auto auf " oberkünftigem Gelände" . Aber nach den vielen Störungen für die ich verantwortlich war , besonders in der Nachbarschaft , habe ich das eingestellt . Also , ab zu den Amateurfunkern gegangen und zugehört , dann zum Unterrichts-Lehrgang angemeldet , sehr gut mitgekommen , aber dann wenns ans technisch ging fehlte mir das Grundwissen . Der Leiter des Lehrgangs teilte mir mit , dass er auf Grund der anderen Teilnehmer (alles Elektriker , Elektroniker usw.) mir keine Sonderstellung einräumen kann , und er sein Ding ohne Rücksicht durchzieht. tEine Art "Nachhilfe" wollte mir keiner geben , so habe ich dann den Lehrgang abgebrochen , und das Thema war endgültig durch . Ich danke Euch allen dass ihr mir hier weiterhelft , was meine Senderwünsche betrifft bezieht sich das für mich eh auf SWR 1 - HR1 - SWR 3 , und einige Sender im näheren Umkreis . Evtl . HR3 - Radio RPR - oder was eben noch störungsfrei reinkommt . Ich denke , ich werde es mal mit einer Ring-Dipol-Antenne versuchen , wenn die nicht hinhaut eine wie vorgeschlagen 3-Elemente -Antenne. Was mich aber stutzig macht sind die großen Preisunterschiede bei den Ringdipol-Antennen, sicher bezahle ich für gute Qualität gerne etwas mehr , aber ist das auch hier der Fall ? So weit ich gelesen habe sind die fast baugleichen Antennen nur im Namen anders. [Beitrag von Tante_Ute am 26. Apr 2016, 07:20 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 26. Apr 2016, 07:39
Da gilt auch für meisten Anderen hier im Forum - eben "Kukident-Generation" (Zitat von RTL-Thoma). . |
Tante_Ute
erstellt: 26. Apr 2016, 08:27
Danke , dieser Beitrag hat mir sehr weitergeholfen ...... |
DaPickniker
erstellt: 26. Apr 2016, 09:36
Wenn du einen Antennenmast auf dem Dach hast an welchem noch Platz für eine UKW Antenne vorhanden und dort eine Satschüssel für den TV Empfang montiert ist lässt sich das Signal der UKW Antenne mit ensprechenden Einschleussweichen oder in den evtl. vorh. Multischalter problemlos einspeissen... ..Hierzu muss allerdings der Potentialausgleich und der Blitzschutz der Antennenanlage gewährleistet sein.Vorhandene Koaxialkabel der Satanlage werden dann für terr. UKW mitbenutzt womit aufweniges Strippenziehen entfällt..Getrennt wird dann mit speziellen Antennen Sat Stichdosen..DAB ( Band III ) lässt sich dann übrigens über einen Mehrbereichsverstärker und/oder Bereichs/Mastweiche und seperater Band III Antenne übrigens auch noch einspeissen falls Bedarf entsteht.. Eine Drei bis Fünfelemente Richtantenne ist grundsätzlich eine gute Wahl wenn schwache Sender aus weiterer Entfernung in guter Qualität ( Rauschfrei Stereo mit RDS ) empfangen werden sollen.. Der Vorteil solcher Antennen ist der hohe Gewinn in Vorzugsrichtung und die Ausblendung störender Reflexionen welche sich zb als Zwitschergeräusche beim Stereoempfang bemerkbar machen.. Ein Ring oder Kreuzdipol hat dafür einen negativen Gewinn ( meistens um die - 2db ) und eignet sich für gut versorgte Gebiete und für Gegenden bei denen Sender aus verschiedenen Richtungen empfangen werden wollen..Allerdings haben diese Antennen den Nachteil das sie anfällig für Reflexionen sind und auch bei Starken Stereosendern mit hohem Pegel ( Ortssendern ) u.U Zwitschern und Zerren bei FM Stereo auftreten kann. Ein Ringdipol oder Dreielement UKW am Balkon ist trotzdem einen Versuch wert und ner Indoor Wurfantennenlösung in allen Fällen überlegen..Selbst ein Dipol ala Wurfantenne draussen am Balkon bringt schon mehr weil die Antenne auch dem Haushaltsstörnebel nicht mehr mitempfängt welcher den Empfang zusätzlich verschlechtert [Beitrag von DaPickniker am 26. Apr 2016, 09:40 bearbeitet] |
Tante_Ute
erstellt: 26. Apr 2016, 09:54
Danke für die Info . Am Mast auf dem Dach hatte der Vorbesitzer eine SAT-Anlage befestigt die er aber beim Verkauf der Wohnung abgebaut hatte. Auch die Verkabelung unterm Dach wurde zum Großteil entfernt incl, einiger Verstärker die sich untem Dach befunden hatten . Ich müßte deshalb Kabel vom Dach über 2 Etagen verlegen lassen , was äußerlich , bzw. optisch für mich nicht in Frage kommt . Viele Kabel sind damals einfach abgerissen oder abgeschnitten worden. Deshalb will ich die Mastmontage nicht in Betracht ziehen . Gibt es eine Möglichkeit zu Testen aus welcher Richtung man welche Sender empfangen kann , oder muß das mit Hilfe von Drehen der 3-5 Elemente Antennen ausprobieren ? Bei der Dipol-Antenne dürfte das ja keinen großen Unterschied machen . Anschrauben und höhren was reinkommt. |
DaPickniker
erstellt: 26. Apr 2016, 22:14
Hmm.. Naja mit einem halbwegs guten UKW Kofferradio mit Teleskopantenne kann man an der Stelle wo die Antenne montiert werden soll ja mal einen groben Bandscan machen und schauen was so geht... Habe ich auch immer so gemacht und mir so die beste Stelle für die Antennenmontage rausgesucht... Mit dieser Lösung bin ich eigentlich immer relativ gut gefahren [Beitrag von DaPickniker am 26. Apr 2016, 22:15 bearbeitet] |
Tante_Ute
erstellt: 27. Apr 2016, 07:32
Danke ... |
Cheoch_K_
erstellt: 27. Apr 2016, 11:32
UKW IN OPPENHEIM 01 = _89.3 h s D hr3 hr3 de Feldberg (Taunus)/hr (hes) 100 100 42km 9° 77 info play 02 = _94.4 h s D hr1 hr1 de Feldberg (Taunus)/hr (hes) 100 100 42km 9° 77 info play 03 = _96.7 h s D hr2 hr2 de Feldberg (Taunus)/hr (hes) 100 100 42km 9° 77 info play 04 = 102.5 h s D hr4 hr4 (Rhein-Main) de Feldberg (Taunus)/hr (hes) 100 100 42km 9° 77 info play 05 = 105.9 h s D HITRADIO FFH de Feldberg (Taunus)/hr (hes) 100 100 42km 9° 77 info play 06 = _92.0 h s D SWR2 SWR2 (Rheinland-Pfalz) de Donnersberg (rlp) 60 60 41km 231° 74 info play 07 = _98.7 h s D AFNEAGLE AFN en Feldberg (Taunus)/hr (hes) 50* 50 42km 9° 74 info play 08 = _99.1 h s D SWR1 RP Rheinland-Pfalz de Donnersberg (rlp) 60 60 41km 231° 74 info play 09 = 100.6 h s D RPR1. RPR 1. (Mainz) de Ober-Olm (rlp) 10 20 17km 304° 74 info play 10 = 101.1 h s D SWR3 de Donnersberg (rlp) 60 60 41km 231° 74 info play 11 = 104.5 h s D big FM big fm (Rheinland-Pfalz) de Ober-Olm (rlp) 10 20 17km 304° 74 info play 12 = 105.6 h s D SWR4 KL (Radio Kaiserslautern) de Donnersberg (rlp) 60 60 41km 231° 74 info play 13 = _98.4 h s D DASDING de Nierstein-Oppenheim [hes] (rlp) 0.25 0.25 2km 41° 74 info play 14 = _95.3 h s D YOU FM YOU FM (hr) de Hardberg (hes) 50 50 47km 138° 71 info play 15 = _97.8 h s D SWR1 BW de Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 100 100 57km 153° 69 info play 16 = 107.0 h m D hr-iNFO hr-info de Darmstadt-Weiterstadt (hes) 5* 5 17km 81° 68 info play 17 = 102.8 h s D REGNBOGN Radio Regenbogen de Heidelberg (bwü) 50 50 57km 153° 67 info play 18 = 107.9 h s D ROCKLAND de Hohe Wurzel [hes] (rlp) 6 6.2 33km 329° 67 info 19 = 104.1 h s D SWR4 MA de Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 50 50 57km 153° 66 info play 20 = _94.1 h s D ANTENNE Antenne Mainz de Mommenheim (rlp) 0.32 0.32 7km 295° 66 info play 21 = _88.4 h s D Bayern 2 Bayern 2 (Nordbayern) de Pfaffenberg (bay) 25 25 63km 82° 62 info 22 = _93.4 h s D BAYERN 3 Bayern 3 de Pfaffenberg (bay) 25 25 63km 82° 62 info play 23 = _95.6 h s D Bayern 1 Bayern 1 (Mainfranken) de Pfaffenberg (bay) 25 25 63km 82° 62 info play 24 = 103.0 h s D ANTENNE Antenne Bayern de Pfaffenberg (bay) 25 25 63km 82° 62 info play 25 = 106.4 h m D B5 akt B5 aktuell de Pfaffenberg (bay) 25 25 63km 82° 62 info play 26 = 102.1 h s D sunshine live (Rhein-Neckar-Odenwald) de Mudau (bwü) 13 25 66km 126° 57 info 27 = _90.1 h s D planet Planet Radio de Dieburg (hes) 1 1 30km 80° 56 info 28 = 107.2 h s D DKULTUR de Mainz-Kastel [hes] (rlp) 0.32 0.4 19km 340° 54 info play 29 = 103.7 h s D DLF de Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring (hes) 0.5 0.5 25km 337° 53 info play 30 = 101.4 h s D RADIOBOB de Wiesbaden Adenauer Ring (hes) 0.5 0.5 25km 337° 53 info play 31 = _96.0 h s D metropol Radyo Mainz/Bonifaziustürme (rlp) 0.13 0.4 18km 334° 52 info play 32 = _95.1 h s D Antenne Frankfurt de Frankfurt Europaturm (hes) 0.2 0.2 37km 34° 49 info play 33 = 104.7 h s D harmony harmony.fm de Dieburg (hes) 0.2 0.2 30km 80° 49 info 34 = _98.0 h s D BR-KLASS BR Klassik de Pfaffenberg (bay) 1 2 63km 82° 48 info play 35 = _91.8 h s D Radio X de Frankfurt (Main) Europaturm (hes) 0.1 0.1 37km 34° 46 info play 36 = _92.5 h s D Radio Rheinwelle 92,5 de Wiesbaden/ Adenauer Ring (hes) 0.1 0.1 25km 337° 46 info QUELLE = FMSCAN [Beitrag von Cheoch_K_ am 27. Apr 2016, 11:38 bearbeitet] |
Tante_Ute
#25
erstellt: 27. Apr 2016, 15:56
Merci , das liest sich klasse |
Cheoch_K_
#26
erstellt: 27. Apr 2016, 16:39
Sender nach deinem Musikgeschmack sind fett ausgezeichnet - ansonsten nach Signalstärke, aber für SWR statt dem leider abgeschatteten Donnersberg sicher besser Kastel dazudenken. Damit kommen alle relevanten Programme von Sendern aus Richtung Norden - passend zum Balkon.
Im Sinne von -DaPickniker- kannst du auch versuchen, deine läppische Wurfantenne am Verlängerungskabel mal über den Balkon zu halten. Entscheidend ist bei UKW nun mal leider eine AUSSENantenne. Bei POLLIN gibt es für nur 1,50 Euro einen UKW-Dipol, den ich bei uns mit klarem Paketband auf den oberen Fensterrahmen montiert habe - und direkt durchs Fenster nach innen leiten konnte. Bei dir ist es vielleicht aber besser, diesen Dipol außen an der Balkonbrüstung zu befestigen. Ein Ring-Dipol kostet dort 13 Euro - aber der Montagezirkus mit Wandbohrungen fürs Kabel steht in schlechtem Verhältnis zum Empfangsvorteil. Eine Richtantenne sollte (etwa über den Ortssender in Gernsheim) auf den Fernsehturm Frankfurt ausgerichtet werden, um so die spezielle Programmvielfalt trotz relativ schwacher Signale zu nutzen. ABER - wie gesagt - mit einem schicken DAB-Radio bist du auf einen Schlag alle deine Probleme mit Balkon-Antennen los - und rauschfreier Empfang bei zudem deutlich erhöhter Programmvielfalt ist garantiert. Diese DAB-Radios kosten nur 50-70 Euro - und eine blöde Wurfantenne genügt völlig. |
DB
#27
erstellt: 27. Apr 2016, 17:27
Aha. Wieso empfange ich dann heir UKW problemlos, 10 DAB-Sender dagegen (ebenfalls per Wurfantenne) nur mit Aussetzern und Gezwitscher? Rauschfrei , ja. Dafür akustischer Würfelhusten, der mehr stört als ein klein wenig Rauschen. DB |
Cheoch_K_
#28
erstellt: 27. Apr 2016, 17:34
Ganz einfach - weil du leider nicht in Oppenheim wohnst, sondern irgendwo hinterm Berg - oder sogar in Vorpommern. Dort gibt es kein Programm, aber in Oppenheim jede Menge. Oder auch - du hast einfach keine Ahnung von DAB-Radios, die sehr unterschiedliche Empfangseigenschaften haben. Und - UKW mit "ein klein wenig Rauschen" per Wurfantenne, das ist schon echt klasse. Aber hier Richtantennen anpreisen. [Beitrag von Cheoch_K_ am 27. Apr 2016, 18:07 bearbeitet] |
DB
#29
erstellt: 27. Apr 2016, 18:04
Was soll mir Dein merkwürdiger Beitrag sagen? DB [Beitrag von DB am 27. Apr 2016, 18:04 bearbeitet] |
Cheoch_K_
#30
erstellt: 27. Apr 2016, 18:10
Also jetzt mal die Karten auf den Tisch. Deine Postleitzahl oder Region genügt. Wetten, du ziehst den Kürzeren? [Beitrag von Cheoch_K_ am 27. Apr 2016, 18:12 bearbeitet] |
DB
#31
erstellt: 27. Apr 2016, 18:18
Wieso, willst Du mich besuchen? Mir per fmscan erzählen, was ich alles bei mir empfangen kann?
Wobei? DB |
Cheoch_K_
#32
erstellt: 27. Apr 2016, 18:35
Ja, nee - Alles klar. Feigheit akzeptiert. Weiter mit Tante Ute. |
DB
#33
erstellt: 27. Apr 2016, 19:35
Das Problem von Tante Ute wurde schon gelöst: es ging um UKW. Dann kam jemand daher und kaperte den Thread für seine DAB-Reklame. Schon vergessen? Wenn Du was Sinnvolles tun willst, dann poste mal eine Liste aller Rundfunkstationen von 10kHz - 30MHz. DB |
Tante_Ute
#34
erstellt: 28. Apr 2016, 08:47
Bitte nicht streiten Ich denke dass ich nun meine Frage ordentlich von Euch beantwortet bekommen habe . Ich freue mich wenn alles soweit funktioniert wie ich es mir gedacht habe , und werde dann hier das Resultat posten . Kann aber noch etwas dauern , da ich im Moment noch andere "Baustellen" habe . Es gibt noch viel zu tun , also packe ich es an .... |
Cheoch_K_
#35
erstellt: 29. Apr 2016, 15:12
Bitte noch bedenken, dass UKW zwingend Außenantennen braucht, während DAB mit den stinknormalen Minimal-Antennen der Radios sogar mitten in der Wohnung für rauschfreien Empfang auskommt. Hinzu kommt, dass das Programmangebot sich massiv unterscheidet. Bei uns in Köln kann man mit Antennen im Haus nur ganze -3- Programme über UKW rauschfrei hören - aber 28 Programme über DAB (Faktor ~9). Mit Außenantennen besteht immerhin noch ein Verhältnis von 14 zu 28, weil damit einige UKW-Sender grenzwertig ankommen, aber auf DAB keine weitere Steigerung erfolgt - denn Minimalpegel sind bereits rauschfrei. http://www.hifi-foru...=1075&postID=865#865In Oppenheim wird es kaum anders sein - Genaues wäre durchzurechnen. Denn - wenn man schon am Rande einer Metropolregion das Angebot der Radioprogramme nutzen kann, dann bitte auch mit der richtigen Technik. Es gibt nur wenige Regionen in Deutschland mit einem so perfekten Angebot. Unten an der Fähre konnte ich letzte Woche immerhin acht DAB-Ensembels im Auto mit weitgehend Vollpegel empfangen. Das kann auf deinem Balkon nur noch besser sein - eine Wurfantenne in der Wohnung wird ausreichen. Am Besten befragt man immer den örtlichen Fachhandel - falls DAB dort bekannt sein sollte und überhaupt Radios angeboten werden. Lachhaft.
Leider gibt es sicher wenige Landstriche, in denen es noch anders aussieht. Ganz schlimm. Aber UKW per Wurfantenne - da zeigt sich der wahre Meister. Ob UKW dort nun rauschfrei in Mono oder Stereo empfangen werden konnte, bleibt hier verständlicher Weise offen. [Beitrag von Cheoch_K_ am 29. Apr 2016, 16:25 bearbeitet] |
DB
#36
erstellt: 29. Apr 2016, 17:14
[quote="Cheoch_K_ (Beitrag #35)"] Bitte noch bedenken, dass UKW zwingend Außenantennen braucht, während DAB mit den stinknormalen Minimal-Antennen der Radios sogar mitten in der Wohnung für rauschfreien Empfang auskommt. [/quote] Ohne Rauschen vielleicht, aber auch ohne Aussetzer? [quote="Cheoch_K_ (Beitrag #35)"] Ganz schlimm. Aber UKW per Wurfantenne - da zeigt sich der wahre Meister. [/quote] Ja, per Wurfantenne: das Gerät hat nur die Wurfantenne und kann UKW und DAB. UKW geht damit auch gut, Digital nicht. Deiner trolligen Dauerreklame nach sollte es genau umgekehrt sein. Wie ärgerlich, nicht wahr? (Prinzipiell ist es aber kein Verlust, weil auf DAB vorrangig die Sender des hier herrschenden öffentlich-schrecklichen Einheitsbreikartells liegen.) Übrigens darfst Du beruhigt sein, für meine übrigen Empfänger habe ich durchaus Antennen. DB [Beitrag von DB am 29. Apr 2016, 17:25 bearbeitet] |
Tante_Ute
#37
erstellt: 04. Mai 2016, 10:24
Erfolgsmeldung Mit eine Ringdipol kann ich alle diese Sender empfangen , alles ist installiert , und ich bin begeistert . Nochmals vielen Dank an alle hier , ihr seit Spitze . |
pelowski
#38
erstellt: 04. Mai 2016, 10:53
Na, das sieht doch gut aus, gratuliere! Grüße - Manfred |
DB
#39
erstellt: 05. Mai 2016, 18:21
Wenn es mit dem Ringdipol gut funktioniert, ist doch alles in Ordnung. Eine Antenne im Freien anzubringen macht schon was aus. MfG DB |
Cheoch_K_
#40
erstellt: 06. Mai 2016, 06:55
Ja klasse - Oppenheim war schon immer gut für viele Programme - auch bei DVB-T und zuvor beim Analogfernsehen. DAB sowieso. Schätzungsweise die letzten zehn Programme der obigen Tabelle kommen eher grenzwertig mit wirklich rauschfreiem Stereo, das bei Programmen mit Popmusik auch nicht zu sehr auffällt. Wahrscheinlich hätte deine alte Wurfantenne als Außenantenne einen ähnlichen Erfolg wie der nun montierte Ringdipol erzielt. Jedenfalls macht RADIO in Oppenheim mehr Freude als anderswo, denn keine (?) Gegend in Deutschland bietet mehr Programme. Dazu das traumhafte Ortsbild, das mich seit Jahrzehnten begeistert. |
DB
#41
erstellt: 06. Mai 2016, 07:47
Nö. Siehe Beitrag 1. DB |
Tante_Ute
#42
erstellt: 06. Mai 2016, 15:07
Wurfantenne konnte ich vergessen , auch eine Zimmerantenne mit Verstärker hat nix gebracht . Aber mit der Ringdipol bin ich sehr zufrieden . OK , einige Sender ( die ich eh nicht hören will ) kommen nicht optimal , aber alles was ich gerne höre kommt ohne Störungen bei mir an , sogar Bayern 1 und Sender die vom Donnersberg ausgestrahlt werden. . |
tinnitusede
#43
erstellt: 07. Mai 2016, 00:37
noch etwas bessere Empfangseigenschaften erzielt man mit zwei Ringdipole übereinander, der Abstand ist natürlich wichtig und die Anpassung ans Antennenkabel auch, Hans |
Welche Antenne für UKW eagel_one am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
UKW Antenne aileena am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 82 Beiträge |
ukw antenne gesucht länglich am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 7 Beiträge |
[DRINGEND] Brauche eine gute UKW-Antenne! hifiprodi am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 26 Beiträge |
UKW & MW Antenne YodaMaster445 am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 7 Beiträge |
UKW/DAB+ Antenne Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 5 Beiträge |
Empfehlung UKW Antenne Texter am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
UKW Antenne an Multischalter technikfeind am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 8 Beiträge |
Frage zu UKW-Antenne bernnbaer am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 16 Beiträge |
Analoger UKW Empfang über Antenne lens2310 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
Vielen Dank .
