| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Hilfe beim Radioempfang über Satellit | |
Hilfe beim Radioempfang über Satellit+A -A |
filuo
erstellt: 16. Mrz 2018, 11:02
Hallo, ich benötige eure Hilfe bei einem Aufbau-Problem für den Radioempfang über Satellit. Kurz zu meinem Aufbau: - SAT-Schüssel ca. 10m im Garten entfernt -> ein Kabel vom digitalen LNB ins Haus gelegt (warum auch immer damals nur ein Kabel gelegt wurde...) - Kabel kommt in einer Wanddose raus. Von dort ist es aktuell an meinem Samsung TV angeschlossen (integrierter Receiver) Ich würde jetzt gerne meine neue Anlage (Teufel KB42) auch an die Schüssel anschließen. Da beides im selben Raum steht, läuft eh nur eins und mir langt das eine Kabel. Angedacht hatte ich, dass ich an der Wanddose einen T-Stecker anschließe und dann einmal zu TV und einmal zur Anlage gehe. Direkt geht ja nicht, soweit ich das jetzt eruieren konnte. Da benötige ich einen Receiver, den ich dort dazwischen schließen muss. Prinzipiell kann ich da ja jeden digitalen Receiver nehmen, aber der geht ja nur zum programmieren, wenn ich ihn an einem TV angeschlossen habe. Gibt es denn einen, der entweder über das integrierte Display bzw. über einen PC programmiert werden kann? Gruß Anja [Beitrag von filuo am 16. Mrz 2018, 13:30 bearbeitet] |
Slatibartfass
erstellt: 16. Mrz 2018, 14:40
Es gibt Sat-Receiver mit Display für die Anzeige der eingestellten Sender und ggf. den Radiotext z.B. von Technisat. Für die erste Einrichtung würde ich ihn aber an einen TV anschließen. Die Senderlisten lassen sich bei meinem Technisat HD S2 Plus auch am PC bearbeiten. Der HD S2 Plus ist aber schon ein paar Jahre älter, hat aber noch einen Analogausgang. Nutze ihn schon seit 12 jahren auch für Sat-Radio. Neuere Modellle von Technisat dürften aber auch die Funktionalität bieten, sind aber nicht ganz billig. Vielleicht mal nach gebrauchten Technisat Receivern suchen, da aktuell viele einen neuen 4K-Receiver kaufen. Das mit dem T-Stecker sollte klappen, wenn nur jeweils ein Receiver genutzt wird. Nutze ich aktuell auch, um eine Sat-Leitung zwischen 2 Receivern aufzuteilen. Gab noch keine Probleme, bis auf die bekannten Einschränkungen im Parallelbetrieb. Slati |
schraddeler
erstellt: 16. Mrz 2018, 18:56
Also für die Ersteinrichtung muß glaub jeder Satreceiver an den TV. Danach kommt es halt auch ein wenig auf den Geldbeutel an. Ich hab so einen VU+, da kannst du dann alles recht komfortabel über das Webinterface per PC oder Tablet/Handy erledigen, egal ob das jetzt das einfache Umschalten auf einen anderen Sender ist oder das Setzen eines Timers über das EPG. gruß schraddeler |
filuo
erstellt: 16. Mrz 2018, 19:55
Hm, schade dass es sowas noch nicht gibt, aber gut, dann besorg ich mir einen Receiver und schließ diesen erstmal an den TV an und dann erst an das Radio. Das mit dem Parallelbetrieb ist mir klar, wird aber auch nie so betrieben, da alles in einem Raum steht und gleichzeitig zu hören / fernsehen geht schlecht. Außer Technisat, könnt ihr mir welche Receiver empfehlen? Bzw. auf was muss ich achten, damit der Radiotext angezeigt wird? [Beitrag von filuo am 16. Mrz 2018, 19:58 bearbeitet] |
DaPickniker
erstellt: 17. Mrz 2018, 10:48
Zum Verteilen auf beide Receiver besorgst du dir am besten ein Master / Slave Umschaltrelais oder einen diodenentkoppelten Verteiler wie zb den Kathrein EBC 10 .. Normale T-Stücke aus dem Baumarkt würde ich bei SAT nicht einsetzen wollen weil diese die DC LNB Versorgungsspannung welche die Receiver aus der Antennenbuchse rausgeben nicht blocken und sich evtl somit gegenseitig zerstören könnten. |
filuo
erstellt: 17. Mrz 2018, 20:16
Danke für den Tipp. Der Kathrein ist schonmal notiert. |
radioempfang über satellit Starspot3000 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 14 Beiträge |
Radioempfang über Satellit DerKai26 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 9 Beiträge |
Aussetzer beim Radioempfang fidibus5 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bekomme keinen Radioempfang Hobby_Schrauber am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 23 Beiträge |
Radioempfang helpless_ am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 19 Beiträge |
Radioempfang über DVB T heinzplog am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 4 Beiträge |
Radioempfang über DVB-T? xlupex am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 2 Beiträge |
Radioempfang über Hausanschluss unsauber mathi am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 5 Beiträge |
Radioempfang über SAT Astra schohmik am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 15 Beiträge |
Radioempfang über DVB-S Klang schlecht Jupiter123 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 26 Beiträge |
2018
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.075
