Radioempfang
helpless_
#1 erstellt: 03. Mrz 2013, 16:44
Hallo
Habe mir ne KLEINE Holzkiste zusammengeschrauft mit nem Autoradio, Netzteil und 2 Lautsprecher...
Die Komponenten funktionierten vor dem Einbau alle recht gut--> Super Empfang
Als ich jedoch alles eingebaut habe war es mehr als schwer nen Sender vernümftig reinzubekommen...
Hebe ich jedoch den oberen teil an, an dem der Autoradio verschraubt ist, wird der Empfang wieder so gut wie vor einbau...
Das Autoradio sitzt zwischen den Lautsprechern die seitlich verbaut sind... und das Antennenkabel ist naja... zusammengebastelt... Das Ohmmeter sagt aber das der Übergangswiderstand gut währe...
Was mache ich falsch:
1.Antennenkabel ... --> neues kaufen
2.Radio zwischen zwei Lautsprechermagneten die auch nahe der Antenne sind ---> Schirmen... wie?
3.Anspeisung 230V ist zu nah an der Antenne... (Zugentlastung nahe Antenne)
pls help
germi1982
#2 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:34
Wie lang ist deine Antenne?
Dass das Anfassen eine Verbesserung bringt deutet auf auf eine Macke in dem Bereich in der Antenne zu suchen ist. Wenn du das Gerät anfasst, wirst du sozusagen zur Antenne für das Radio.
Manchmal reicht auch die bloße Nähe zum Radio, ohne körperlichen Kontakt.
Eine Dipolantenne sollte ca. 1,5m lang sein. Man geht bei der Berechnung der Länge einer Antenne von der halben Wellenlänge aus. Und die beträgt für UKW im Bereich 87,5 bis 108 MHz ca. 3m wenn man einen Mittelwert nimmt.
helpless_
#3 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:58
Das dürfte den Empfang verbessern das Problem aber Wahrscheinlich nicht beheben...
wenn ich die Antenne anfasse und den Deckel der Kiste in dem das Radio eingeschnitten ist drauf lasse ( heisst das Radio steckt zwischen den Lautsprechermagneten) rauscht es trotzdem.
nehme ich den Deckel mitsammt dem Radio ab (heisst das Radio entfernt sich von den Lautsprechermagneten), verbessert sich der Empfang erheblich auch ohne Berühren der Antenne.
Können Lautsprechermagneten den Empfang überhaupt dermaßen stören ?
Meine Antenne ist 40cm lang...
[Beitrag von helpless_ am 03. Mrz 2013, 20:44 bearbeitet]
helpless_
#4 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:44
Vl hilft es zu erwähnen das beim Betrieb mit usb Stick kein Rauschen vorhanden ist ...
germi1982
#5 erstellt: 06. Mrz 2013, 22:43
helpless_ (Beitrag #3) schrieb:
Können Lautsprechermagneten den Empfang überhaupt dermaßen stören ? :?...
Prinzipiell ja...
Eigentlich zu kurz, das was die Antenne zu kurz ist muss im HF-Teil des Radios durch Induktivitäten ausgeglichen werden.
Wenn du davon Musik abspielst statt Radio zu hören? Dann stört der Magnet wohl den HF-Teil des Radios.
Ich verstehe allerdings auch nicht wieso man ein Autoradio außerhalb eines Autos betreibt. Früher hat man das andersrum gemacht, da wurden Halterungen ins Auto gesetzt und da konnte man bestimmte Kofferradios im Auto betreiben. Die hatten meist einen speziellen Anschluss über den dann die Lautsprecher des Autos, die Antenne und die Stromversorgung angekoppelt wurden. Konnte man dann einfach rausziehen, und wenn man zum Picknicken in die Natur gefahren ist dann beim Essen Radio hören...
http://telefunken.pytalhost.eu/1971/report71-51.jpg
DaPickniker
#6 erstellt: 10. Mrz 2013, 18:33
Kauf dir doch einfach ne KFZ Teleskopantenne für das Radio und bau diese in das Gehäuse mit ein. Da is dann auch ein passendes Kabel drann und du hast alle Sorgen los
Hier mal ein passender Vorschlag
Antenne
Die Teile kriegst du zB auch ganz günstig beim ATU oder aufm Schrottplatz deines Vertrauens ;).
helpless_
#7 erstellt: 22. Mrz 2013, 12:57
Hab mir ne Antenne gekauft (80cm) und funktioniert nun ziemlich gut.
Radioempfang ist schon um Welten besser bin aber noch nicht ganz zufrieden... werde mal in naher Zukunft ein anderes Radio prob.
Kennt jemand ein Autoradio bis ca. 60€ das guten Empfang und USB bietet? CD wird nicht gebraucht...
Das ich an die Leistung von nem Becker nicht rankomme ist mir klar
audiophilanthrop
#8 erstellt: 22. Mrz 2013, 21:58
[quote="germi1982 (Beitrag #5)"][quote="helpless_ (Beitrag #3)"]Ich verstehe allerdings auch nicht wieso man ein Autoradio außerhalb eines Autos betreibt.[/quote]
Guter UKW-Empfang für kleines Geld (gerade gebraucht), dazu mobil mit gewöhnlichem Bleiakku zu betreiben und sogar schon mit integriertem Verstärker für Lautsprecher. Es gibt tlw. Empfangstechnik in Autoradios, die man im HiFi-Bereich höchstens mal bei Accuphase bekommt.
helpless_
#9 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:08
So isses
... Autoradios (wenn man den richtigen hat) haben Preis/Leistungs mäßig meist mehr drauf als normale Haushaltsgeräte... klar gibts hierbei auch bessere aber das kostet
DOSORDIE
#10 erstellt: 22. Mrz 2013, 23:12
Ich würde auf USB verzichten und mir ein älteres Blaupunkt MIT SHARX gebraucht kaufen.
http://kleinanzeigen...-223-9071?ref=search
Das dürfte eins der Besten überhaupt sein, ein sogenannter TwinCeiver, das vereint die Sharx Technologie (Digitale Trennschärfenabstimmung) und die Autodiversity (2 Tuner, 2 Antennen an unterschiedlichen Stellen im Auto, durch das umschalten und Mischen beider Antennen entsteht sowas wie eine virtuelle Richtantenne, wodurch sich der Empfang nochmal verbessert).
Angeblich gibt es nichts Besseres als dieses Sharx, sogar DXer benutzen das, weil es damit sogar möglich ist bei 2 Sendern die nah unmittelbar beieinander liegen (100 kHz), den Schwächeren von beiden nahezu störungsfrei vom Anderen zu trennen.
Ich habe vor 2 Tagen in den ebay Kleinanzeigen vor ein Blaupunkt Arizona DJ 70 mit Cassettendeck und 5 Fach CD Wechsler für 45 Euro ergattert, bin schon sehr gespannt (alle Blaupunkt Radios, die ich bisher hatte, hatten einen Codem III Tuner und der ist auch schon sehr gut, Pioneer, Kenwood und Panasonic auf jeden Fall überlegen, ich habe schon viele Autoradios in meinem Auto gehabt, weil ich sie auf Flohmärkten günstig kaufe, wenn ich gute sehe). Das ist sämtlichen neuen Autoradios bis auf einige OEMs z.B. in Mercedes und anderen teuren Autos haushoch überlegen, hat aber nur einfaches Sharx (Digiceiver), Twinceiver sollen sogar so legendäre Autoradios wie das Becker Mexico 2000 übertreffen.
Und einen Aux Anschluss haben die Alle, den kann man entweder im Menü aktivieren oder muss ihn durch eine 12 V Brücke freischalten, wenn du keinen Adapter hast kannste einfach ein Line Kabel hinten an die richtigen Kontakte löten und dann funktioniert das wunderbar. Und bei nem Twinceiver machste einfach 2 Antennen an deine Holzkiste, so Butterflymäßig, wie bei den alten Ghettoblastern.
Dass dein Empfang so gestört ist liegt möglicherweise am Netzteil, wenn das zu nah am Autoradio ist wird der Empfang stark beeinflusst, vor Allem wenns ein Schaltnetzteil ist, Lautsprechermagneten stören normalerweise nicht.
Für 0815 Sender reicht mit Sicherheit jedes Billig Autoradio, so schlecht sind die Standardtuner heute nicht mehr, wenn du bestmöglichen Empfang bei Überreichweiten haben willst, wirst du mit so nem Supermarktradio aber nicht weit kommen, bei nem Kumpel im Auto steckte so eins von JVC (wo es schon nicht mehr Victor war), da sprötzelten und rauschten sogar die starken Ortssender, ich war mit meinen zwar immer alten, aber trotzdem mal sehr teuren Radios, die ich billig irgendwo abgestaubt hatte was Anderes gewöhnt, obwohl man trotzdem sagen muss, dass es erstaunlich ist, was man für unter 100 Euro heute schon für leistungsstarke Autoradios bekommt, wenn man nur mp3s hören will, braucht man eigentlich gar nix teures mehr, weil die klanglich Alle schon wirklich gut sind und vor allem auch grundsätzlich mindestens 4x15 Watt RMS Leistung liefern, da kann man dann dafür mehr Geld in gute Lautsprecher stecken.
Blaupunkt gibt es als Marke noch, die Geräte kommen aber wohl aus fernost und die Sharx Tuner werden wohl seit die Bosch Gruppe Blaupunkt abgegeben hat nicht mehr gebaut. Die letzten Sharx Geräte sind aus den Jahren 2008/2009 und das dürften dann auch die Besten sein.
Pioneer hat ein System namens D4Q entwickelt, was ähnlich arbeitet, wie Sharx, der Pioneer sieht gegen Blaupunkt aber alt aus. Becker hat auch abgebaut. Die Berichte über die Kenwood DAB+ Radios sind sehr positiv, auch der UKW Empfang soll hervorragend sein, ich habe aber über Kenwood Autoradios aus den letzten Jahren von einem Bekannten, der eins besitzt eher negatives gehört.
Den Empfang eines modernen Ghettoblasters sollten aber alle derzeit nöch erhältlichen Autoradios übertreffen können.
Hier mal Sharx und D4Q in Action, bei Youtube gibts noch einige DX Videos darüber.
http://www.youtube.com/watch?v=ytcsqkmORFg
Ich bin mal gespannt, ob ich meine Kultursender und MDR Thüringen mit dem Ding dann besser bekomme als jetzt.
Ich hab übrigens an der Arbeit auch ein Blaupunkt Radio mit einem alten Notebook Netzteil laufen. Das funktioniert sehr gut, allerdings ist der Empfang bei uns grottenschlecht, weil da Alles total verseucht mit Streufeldern von großen Labornetzteilen mit 10 A und Netzwerkleitungen/WLAN ist, da gehen nur die 2 stärksten Ortssender, selbst damit, aber immerhin kann ich Internetradio über Aux hören oder Cassette ;-) .
LG, Tobi
[Beitrag von DOSORDIE am 23. Mrz 2013, 00:16 bearbeitet]
helpless_
#11 erstellt: 22. Mrz 2013, 23:37
Auf diesen post trinke ich einen
DOSORDIE --> ich verneige mich.
Damit währe für mich alles gesagt
kann zugemacht werden
DOSORDIE
#12 erstellt: 23. Mrz 2013, 00:16
Hatte den Link vorhin vergessen, ist aber jetzt im ersten Post mit drin.
LG, Tobi
Verneigen brauchste dich nicht. Aber schön, wenn ich helfen konnte.
Lötdampfer
#13 erstellt: 23. Mrz 2013, 09:16
Nicht daß Du Dir da selber eine Falle gestellt hast.
Notebooknetzteile sind nicht selten übelste Oberwellenschleudern,
weil die Entstörmaßnahmen der Dinger oft gegen Null tendieren.
"Danke" an das sinnfreie CE-Logo.
Und da ist es egal ob HP oder irgend ein nixsagender Chinahersteller draufsteht(mal abgesehen davon,daß z.B. die HP-Dinger von Foxconn stammen und somit auch nur noname sind)
[Beitrag von Lötdampfer am 23. Mrz 2013, 09:25 bearbeitet]
DOSORDIE
#14 erstellt: 23. Mrz 2013, 13:15
Nene
Das Netzteil hab ich ja auch zuhause schon für die gleichen Autoradios benutzt und da war der Empfang sehr gut. Ausserdem hatte ich vorher ein altes Bajazzo Kofferradio mit Batteriebetrieb, auch das hat nur die stärksten Ortssender empfangen, verlasse ich unseren "Käfig" bekomme ich mit dem Kofferradio selbst wenn die Antenne nicht ausgezogen ist schon Überreichweiten rein, der Empfänger ist also wirklich stark.
Ich hatte das selbe Netzteil 2 mal, beim Ersten gab es Aussetzer und irgendwann ist auch ein Elko hochgegangen, manchmal hat die Anzeige vom Radio geflackert, damit war der Empfang wirklich beschissen, aber anscheinend war da schon irgendein Netzfilter defekt.
Ein anderer Arbeitskollege hat einen alten Casseiver von Panasonic an seinem Arbeitsplatz, der ist auch mit PLL Tuner und garantiert nicht der schlechteste Empfänger, auch er hat nur die stärksten Sender und ganz ohne Störungen gehen die bei uns Beiden nur Mono, obwohl er an einem ganz anderen Platz sitzt als ich und die Empfangsverhältnisse sind in Kassel an sich sehr gut, das ist wirklich nur innerhalb unserer verstrahlten Halle so.
LG, Tobi
Lötdampfer
#15 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:48
Dann ne Magnetic Loop für´s 3m Band bauen und es sollte sich noch was aus dem RX rausholen lassen.
Durch die Vorselektion bedingt durch deren Schmalbandigkeit wird Dir dort mehr geholfen sein,als mit einer herkömmlichen Radioantenne.
Hinzu kommt die Eigenschaft,daß diese Antennen nicht so empfindlich auf Umgebungsverhältnisse sind.
Mit einem Durchmesser von nur 41cm hast Du bei den Dingern zwar annähernd null dB Gewinn,dafür aber die besseren Grundeigenschaften.
Und gebaut ist das Ding sehr schnell.
DOSORDIE
#16 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:52
Aber ich hab ja nen Aux Eingang am Radio und Internetzugang, da kann ich nahezu Alles hören. Der Aufwand lohnt da unten nicht, weil auch keiner weiß, wie lang wir da noch arbeiten werden und damit die Antenne richtig funktioniert müsste ich sie sowieso raus legen, aufs Dach unseres "Hauses im Haus" und genau ausrichten, ich glaub die Teamleiter werden mir schön einen erzählen. Is ja schon erstaunlich, dass sie die 2 recht großen Boxen an meinem Arbeitsplatz akzeptieren.
LG, Tobi
Lötdampfer
#17 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:01
Bei einer Magnetic Loop eben nicht.
DOSORDIE
#18 erstellt: 23. Mrz 2013, 19:17
Das ja interessant und wo kriegt man das her oder wie baut man die?
LG, Tobi
Lötdampfer
#19 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:32
Hier mal ein Link zu einem recht einfach zu bedienenden Loop Rechner.
http://www.dl0hst.de/magnetlooprechner.htm
und unter dem folgenden Link eines OMs kannst Du Dir den Aufbau vereinfacht anschauen.
Der Aufbau ist wirklich kein Hexenwerk(besonders,wenn die Loop in Deinem Fall nur zu Empfangszwecken gebaut wird).
Als Material würde ich an Deiner Stelle 3 oder 5mm CU-Rohr nehmen und einen Ring mit 41cm Durchmesser biegen.
http://www.dl3bc.de/de/magnetic-loop-antenne
Einfach mal weiter googlen.
Da gibt es reichlich Lese und Bastelstoff.
Ich betreibe seit vielen Jahren drei Hochleistungsloops(zwei mit einem Durchmesser von 1,8m und eine mit 3,5m) als Zusatzantennen für den Kurzwellengebrauch.
Allerdings sind das schon recht selten genutzte Größen.
Da Du aber die Antenne für das UKW-Rundfunkband nutzen möchtest,
brauchst Du dort nur eine 41cm Loop um bei nur 3mm Rohrdurchmesser auf einen Wirkungsgrad von ca.92% zu kommen.
Der Wirkungsgrad ist beim reinen Empfangsbetrieb nicht so wichtig.
Weil es sich bei einer Magnetic Loop aber um einen Schwingkreis handelt,
so steigt mit dessen Qualität/Güte natürlich auch dessen Empfangsleistung und zusätzlich dessen Vorselektion,die Dein Radio bei so widrigen Empfangsbedingungen benötigt.
Wenn Du Dich eingehender hierzu belesen magst,kann ich Dir das Buch von Hans Nussbaum empfehlen.
http://www.redcoon.d...450/12/12417763Z.jpg
Leicht lesbar und somit auch für Einsteiger eine empfehlenswerte Lektüre.
Radioempfang verbessern
murmel`tier am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  19 Beiträge
Autoradio mit PC Netzteil Verwenden!
sebiasuca am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  3 Beiträge
Radio-Empfang
wiesonich am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  29 Beiträge
FM Transmitter Autoradio - Frequenz geht verloren
d4srind am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  5 Beiträge
Digitalradio über Kabel mit Autoradio empfangen?
FN2PGF am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  6 Beiträge
DIN-Antennenanschluss an Autoradio
AlexG1990 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  20 Beiträge
Kaum Radioempfang mit Teleskopantenne
romulf am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  10 Beiträge
Schlechter Empfang bei Harman Kardon HK 550.
Lukas_s1 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  5 Beiträge
UKW-Antenne für Eigenbau-Anlage mit einem Autoradio, wie?
Sebnitzer am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
radio empfang
tagtraeumer am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
