HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radioempfang über Satellit | |
Radioempfang über Satellit+A -A |
DerKai26
16:43
erstellt: 17. Jul 2014, |
Ich habe (wahrscheinlich) eine Anfängerfrage: Ich empfange meine Radiosender derzeit über Kabelanschluss am Onkyo TX-NR509.... soweit so gut Jetzt ziehen wir um und haben dort kein Kabel sondern Satellit.... wie empfange ich denn jetzt meine Radiosender wie einslive etc ...?? ![]() Ist das überhaupt möglich und brauche irgendwas dafür? |
Slatibartfass
17:06
Digital über Satellit. Das kann jeder Sat-Receiver. Slati |
DerKai26
17:10
Also verbinde ich im Wohnzimmer den Onkyo mit dem Sky Sat Receiver? Muss ich dann immer den Fernseher an machen zum Radio hören? Jetzt ist es ja einfacher, Antenenkabel aus Wand in Onkyo, fertig. |
Slatibartfass
17:16
Zum Radio hören nicht, aber ggf. um den Sender zu wechseln, da der Sky-Receiver, anders als z.B. mein Technist, für die Anzeige der empfangenen Sender, kein ensprechendes Display hat. Dann heißt es, Antennenkabel der Sat-Antenne in den Sat-Receiver und HDMI vom Sat-Receiver in den Onkyo, fertig. Slati [Beitrag von Slatibartfass am 17. Jul 2014, 17:22 bearbeitet] |
DerKai26
17:24
Cinchkabel reicht oder gibt es da was besseres? Ok, also kommt ja nur ein Satellitenkabel aus der Wand also das dann in den Receiver....verstanden....das hätte ja eh gemusst.... Ist halt ein Unterschied zu jetzt, da man bei Kabel zwei Kabel hat |
Slatibartfass
18:11
HDMI über den Onkyo, oder SPDIF brauchst Du, wenn Du auch Dolby Digital 5.1 Sound für die TV-Programme über den Onkyo laufen lassen willst. Zudem bekommt er auch bei Radioempfang so die Daten digital und kann seinen eigenen DAC und seine Soundaufpolierer verwenden, falls es was bringt. Willst Du nur analog zugespielten Stereosound, reicht Cinch. Wenn Du bei Sat-Empfang mit einem Twin-Receiver gleichzeitig aufnehmen und eine andere Sendung shcauen willst, würde ich auch zwei Kabel von der Sat-Antenne zum Sat-Receiver legen. Slati |
Radiowaves
21:35
Zu sagen wäre noch: die öffentlich-rechtlichen Radioprogramme sind fast alle auf Astra. Es fehlen nur wenige, z.B. die SR-Jugendwelle Unserding und einige Regionalversionen von Landeswellen, z.B. MDR 1 Sachsen Region Leipzig / Chemnitz oder MDR Thüringen Region Gera. Die unterscheiden sich aber nur minuten- oder maximal stundenweise vom über Satellit verfügbaren Programm. Was nicht auf Satellit ist: viele regionale Privatsender, auch landesweite Privatsender. Die gibt es dann weiterhin nur über UKW, so wie Du jetzt generell Radio empfängst. Dafür 2 Möglichkeiten: wenn der Satanschluß eine "ziviliserte" Anschlußdose an der Wand hat, kann da zusätzlich zum Satreceiver noch der UKW-Tuner des Onkyo angeschlossen werden - mit dem gleichen Kabel wie derzeit am Kabelanschluß. Hat man beim Bau der Satanlage mitgedacht, wurde zusätzlich eine UKW-Dachantenne mit angeschlossen und das, was sie empfängt, mit aufs Kabel gegeben. Dann kann man auch weiterhin UKW hören, nur sieht das dann ganz anders aus als jetzt am Kabelanschluß. Die Programme sind unterschiedlich stark zu empfangen, viele sind verrauscht und schlecht (da von weiter weg), manche gibt es mehrfach (da mehrere UKW-Sender empfangen werden können) und man muß sich dann die beste Frequenz aussuchen. Also genauso wie beim Empfang mit dem Autoradio oder einem tragbaren Radio. Variante 2: die Satanlage gibt kein UKW-Signal weiter. Absolut tot, der Suchlauf des Onkyo rennt über den UKW-Bereich und findet nichts. Dann kann man versuchen, wenigstens die regionalen Programme mit einer " ![]() Richtig gut Radio geht aber mit dem Satreceiver. Die Qualität ist bei den meisten Programmen die bestmögliche, also mindestens wie UKW bei perfektem (!) Empfang. Manche Kulturwellen gehen sogar klanglich noch etwas besser als UKW. wenn man die AC3-Tonspur am Receiver auswählt. Ein Receiver mit Sendernamenanzeige ist für Radio dringend zu empfehlen. Anschluß am Onkyo analog Cinch (wie CD-Player) reicht für Stereo. Optisch/koaxial SPDIF oder HDMI ist frelich auch gut, der Wandler im Onyko ist gewiß nicht schlechter als der im Satreceiver und sowohl manche Kulturwellen as natürlich auch das Fernsehen profitieren zusätzlich vom Mehrkanalsound. |
rastafari70
07:37
erstellt: 02. Sep 2014, |
Ich will aus einem kabel aus einem LNB das tv sat signal und das radio fm signal trennen durchen eine weiche. aber weis nicht mehr wie das teil heist und wo ich es her bekomme. könntet ihr mir helfen? Danke |
Radiowaves
11:00
Ein LNB empfängt nur vorne von der Satschüssel die Sat-Signale. FM-Signale empfängt es nicht, gibt es also auch nicht weiter. Bei sauberer Verkabelung kommt am anderen Ende des Kabels vom LNB auf UKW absolut gar nichts. Nur, wenn die Satanlage zusätzlich eine UKW-Antenne (auf dem Dach oder auf dem Dachboden) mit eingeschleift bekommen hat, sind UKW-Signale verfügbar. UKW (87.5 - 108 MHz) und Sat (950 - 2050 MHz) sind dabei sehr eifnach trennbar, da ein riesiger Abstand im Frequenzbereich besteht. Trennen kann man UKW und Sat mit einer geeigneten Antenendose. Die Sat-Dosen mit dem dritten Anschluß (F-Anschluß zum Schrauben) geben am F-Anschluß Sat aus und am IEC-Stecker UKW (FM). Beispiel für solche Dosen: ![]() Axing SSD 5-00: hochwertige Sat-Einzeldose. Kommt direkt an das einzelne Kabel von der Satanlage. Sat wird auf dem mittleren Anschluß ausgegeben, dort besteht auch Gleichspannungsdurchgang. An der Radiobuchse kommt FM raus, um etwa 4-5 dB gedämpft. Zusammenführen kann man Sat und UKW/FM mit einer sogenannten Einspeiseweiche/Einschleusweiche: ![]() Die gleiche Weiche funktioniert auch in gegenrichtung: damit kannst Du auch Sat und FM wieder trennen. Geht halt nur, wenn auch wirklich FM auf dem Kabel drauf ist. Wenn da nur ein LNB dranhängt, ist kein FM auf dem Kabel und das ist alles sinnlos. |
radioempfang über satellit Starspot3000 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 14 Beiträge |
Hilfe beim Radioempfang über Satellit filuo am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 6 Beiträge |
RX-A3060 empfängt über Kabel keine Radiosender Lampin am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 11 Beiträge |
Wie empfange ich in Zukunft Radio? special1986 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 10 Beiträge |
Radioempfang über DVB-S Klang schlecht Jupiter123 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 26 Beiträge |
Radioempfang über SAT Astra schohmik am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 15 Beiträge |
Radio hören über Satellit carlcox76 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 12 Beiträge |
Radioempfang von Satanlage DMAS am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-8050 Radioempfang über Kabel möglich bruno14 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 10 Beiträge |
Radioempfang von Stereoanlage über SAT kevin52 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.571
