HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Fahrrad-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Fahrrad-Thread+A -A |
Vollker_Racho
15:16
#1804
erstellt: 26. Mrz 2017, |
Komm Zaia, sach watt...
RheaM
15:26
#1805
könnt ruhig lästern, da kommen noch Schutzbleche dran ![]() |
Vollker_Racho
15:36
#1806
Zaia und ich lieben einfach Fat-Bikes. Ich dazu liebe noch E-Bikes - besonders wenn diese, wie in deinem Fall, ein klassisches Rad ersetzen und nun das Radfahren auch noch Strom verbraucht. Gut in deinem Fall könnte man argumentieren die rotierende (und auch noch ungefederte, das hat aber eher mit der Federung zu tun) Masse ist durch die fetten Felgen und Reifen so hoch und du in deinem gehoben Alter so schwach, dass ein Elektroantrieb unabdingbar sei - aber das wäre unhöflich. ![]() Fat Bikes machen für mich nur in einem Szenario Sinn: auf Schnee. Leider sehe ich keinen auf den Fotos... [Beitrag von Vollker_Racho am 26. Mrz 2017, 16:03 bearbeitet] |
RheaM
15:56
#1807
Ein klassisches Rad fahre ich seit über einem Jahr nicht mehr, Das ist nicht so sehr meinem fortgeschrittenem Alter sondern eher dem Verschleiß in den Gelenken geschuldet. Der strom dazu kommt natürlich aus CO2- freien AKW ![]() |
Vollker_Racho
16:02
#1808
Wegen des Anschaffungspreises magst du recht behalten, über die Fixkosten reden wir in zwei Jahren noch mal wenn der Akku getauscht werden muss... |
RheaM
16:07
#1809
das hätte ich bei nem E- Fully ja auch, das nimmt sich nix. Aber ihr kennt euch doch aus, ich brauch nen Lenker der stärker gekröpft ist ( nennt man das so?) aber nicht so opamäßig ausschaut. |
Vollker_Racho
16:16
#1810
Kröpfung ist die Biegung nach hinten - wenn du das meinst? edit Was hastn für ne Lenkerklemmung? Welche Breite möchtest du haben? Welches Material bevorzugst du? Welche Höhe magste haben? [Beitrag von Vollker_Racho am 26. Mrz 2017, 16:18 bearbeitet] |
RheaM
16:19
#1811
genau so mein ich das, der breite Lenker ist zwar notwendig um den Trum um die Kurven zu prügeln aber er tötet meine Handgelenke. |
RheaM
16:20
#1812
Breite muss ich noch messen, Klemmung dito. |
Vollker_Racho
16:31
#1813
Wegen der Kröpfung und Schonung der Handgelenke: ich drehe den Lenker immer so weit nach vorn, dass die Kröpfung nicht "nach hinten" zeigt sondern eher nach "oben / leicht hinten" um sich so der natürlichen Form der Handinnenflächen beim Fahren anzuschmiegen und dem starken Abknicken der Handgelenke entgegenwirkt. Erklärt sich doof... |
RheaM
17:01
#1814
habs verstanden, aber das wird bei meinen kurzen Armen nicht langen. Ich glaub so was beachcruisermäßiges wär genau richtig. Der Lenker ist 730mm breit und hat ne 31,8mm Klemmung. Höhe hab ich jetzt keine Idee wie messen. [Beitrag von RheaM am 26. Mrz 2017, 17:10 bearbeitet] |
Vollker_Racho
17:08
#1815
Da bin ich dann wiederum raus. ![]() edit Höhe: von Mitte Rohr zu Mitte Rohr, muss auch nur ungefähr sein... Mit 31,8 Klemmung haste doch ne recht große Auswahl an MTB-Lenkern, obs die Beachcruiser-Lenker auch mit der dicken Klemmun gibt kann ich dir nicht sagen. Siehe oben... [Beitrag von Vollker_Racho am 26. Mrz 2017, 17:12 bearbeitet] |
RheaM
17:21
#1816
sowas sieht doch nicht schlecht aus ![]() Kröpfung=Backsweep ? Gibts das auch mit mehr als 9° ? Ich glaub ich hab was gefunden, Sqlab hat da entweder den ![]() oder den, k.A. ob 3,5cm auf jeder Seite kürzer viel ausmachen ![]() [Beitrag von RheaM am 26. Mrz 2017, 17:44 bearbeitet] |
Vollker_Racho
17:44
#1817
Kröpfung = back sweep! Yo gibt's von anderen Herstellern auch mit 12°. Die Truvativ-Sachen sind für den Preis echt OK, hatte ich an meinen Spaßrad auch... edit 8,5 oder 9° scheint wohl der Standard zu sein und mein Syntace mit 12° eher eine (teure) Ausnahme. Ich hab ![]() [Beitrag von Vollker_Racho am 26. Mrz 2017, 17:52 bearbeitet] |
RheaM
17:59
#1818
Ich glaub es wird der Sqlab, die Breite ist ok und mit 16° sollte der deutlich bequemer sein. Ich liebe ja ungewöhnliche Räder, wäre das nicht was für euch beide ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wusan
18:06
#1819
Schöner Thread, will auch mitmachen ![]() Das wäre meins! Hab gerade keine besseren Bilder zur Hand! Bin in meiner Jugend viel Rad gefahren, dann lange nicht und letztes Jahr dachte ich mir hat immer Spaß gemacht, daraufhin hab ich mir das Merida gekauft. Bin nun nicht der Hardcore Biker, fahre viel Wald, hoch und runter ![]() Das einzige was mich nun genervt hat war das die vordere Bremsscheibe nicht mehr plan ist und somit die Gabel dadurch vibriert. Kam wahrscheinlich weil sie mal richtig heiß wurde, konnte sie wieder etwas zurecht biegen, dennoch ärgerlich. Ich wohne im Schwarzwald und bei uns geht es immer entweder hoch oder runter ![]() ![]() Wünsche euch noch ein schönen Abend, Grüße Timo! ![]() ![]() ![]() ![]() |
RheaM
18:47
#1820
Was bedeuten diese Angaben zum Lenker?
Sind die 740mm die Länge am Lenker entlang gemessen ( Rohrlänge ) und die 700mm das kürzere Maß welches durch die Krümmung entsteht ? Oder kann man den auf min. 700mm kürzen ? |
Zaianagl
20:01
#1821
Weiß jetz nicht wo du das her hast, aber oft haben Lenker an den Enden "Skalen" um sie definiert kürzen zu können. Auch gibts bei vielen etwas was "oben" bezeichnet. Ähnlich wie Kralle dreh ich meine Lenker auch eher tendenziell etwas nach vorne, Stichwort Gelenksstellung. |
RheaM
20:07
#1822
Steht in der Beschreibung des Sqlab 311, der hat 16° backsweep und gibts mit 25 oder 50mm Rise, der wird es, schaut nicht so wie Gesundheitslenker aus. |
Zaianagl
20:15
#1823
Ich würde in deinem Falle erst folgendes probieren: Obere Spacer unterm Vorbau montieren (das sind doch welche?). Wenn das nicht reicht: Anderen Vorbau mit weniger Länge und dafür mehr Rise (Winkel) probieren. Erst dann würd ich den Lenker in Angriff nehmen. |
RheaM
20:21
#1824
ne, ich spürs ja in den Handgelenken und seh wie sie abknicken, mit der stärkeren Kröpfung sollte das weg sein. Kürzerer Lenker wär glaub ich nicht so gut, das Fatty will beherrscht werden. |
tss
07:08
#1825
erstellt: 27. Mrz 2017, |
bei den fatties muss ich an ![]() |
Vollker_Racho
07:14
#1826
Hab dann beim Wechseln der Mäntel mal auf die Ausrichtung der Nabe und des Lochs in der Felge geachtet: passt! |
LexusIS300
07:30
#1827
Mal ne Frage: Was oder welchen Trend habe ich "verschlafen"? Wieso montiert man nun auf jedes Bike diese "Rennradlenker"? |
tss
07:57
#1828
oder anders formuliert: warum brauch ich am rennrad eine federung? |
Pigpreast
08:50
#1829
![]() Rein interessehalber: Wer hat die Laufräder denn zusammengebaut? |
Vollker_Racho
08:53
#1830
Ich nich. ![]() |
Pigpreast
09:01
#1831
Wenn die ab Werk am Bike dran sind, sind sie ja meist ordentlich zusammengebaut. Den Mist wie bei mir bauen sie eher in so Klitschen, wo irgendein Hanswurst in der Werkstatt die Einzelteile in die Hand gedrückt und gesagt bekommt: "Hier, tu mal einspeichen!" |
Vollker_Racho
09:05
#1832
Bike war ein Maßaufbau, daher bezweifle ich das ab Werk...oder die wurden bei Hope eingespeicht, keine Ahnung wie das abläuft wenn man den Hope Hoops Laufradsatz mit Felgen der Wahl bestellt. |
Pigpreast
09:13
#1833
Klar, Mist bauen können sie überall. Bei der Radwerkstatt meines bisherigen Vertrauens konnte ich es ja noch nachvollziehen, weil eben Verkauf und Reparatur, nicht jedoch Bau deren Hauptgeschäft ist. Aber bei einem großen Versandhändler, der selber baut und per Katalog anbietet? Ich musste mich schon schwer wundern... [Beitrag von Pigpreast am 27. Mrz 2017, 09:13 bearbeitet] |
RheaM
14:32
#1834
Sind sogenannte Gravel- Bikes, eine Mischung aus Renn- und Mountainbike. Ist hier noch nicht so richtig angekommen. |
LexusIS300
16:14
#1835
Der Begriff ist mir schon einige male untergekommen. Pack' einen normalen Lenker drauf dann ists ein "Marathon Fully" Dennoch verstehe ich nicht wieso der Lenker nun auf jedem Bike montiert wird, sogar auf Tourenbikes |
Pigpreast
16:19
#1836
Eine jener Säue halt, derer immer mal wieder eine neue durchs Dorf getrieben werden muss. |
stummerwinter
05:48
#1837
erstellt: 28. Mrz 2017, |
Eigentlich ist der Urvater des Gravel-Bike eher das klassiche Querfeldeinrad mit breiteren Reifen, komfortablerer Geometrie und modifiziertem Lenker, Teilweise mit Federgabel versehen. Mir kommt es so vor, dass in jede Nische noch eine Nische gespresst wird um sich abzusetzen (damit bekommt man Aufmerksamkeit und somit vll Umsatz). Aber ja, eine Sau jagt die nächste... |
unluckymonkey1978
06:35
#1838
Moin...jetzt ist mir tatsächlich heute morgen eine Speiche gebrochen ![]() Weiss jemand was sowas ungefähr kostet, also der tausch der Speiche, Rad ist ausgebaut und reifen runter. Sowas fällt wohl unter Verschleiß, oder ? |
tss
06:37
#1839
das gravelbike ist wie ein suv mit frontantrieb, auf der strasse zu schwer mit erhöhtem luftwiderstand und im gelände durch die mässige traktion nur bedingt einsetzbar. zum thema rennradlenker überall dranpappen: ![]() |
Vollker_Racho
06:43
#1840
Ein paar Öre - sollten es deutlich mehr als 10 sein würde ich den Laden verlassen und freundlich einen Vogel zeigen. |
LexusIS300
06:48
#1841
Kommt auf die Kulanz vom Händler an. Mir sind insgesamt 4 Speichen auf 3 mal meiner Roval gerissen - alle auf Kulanz. Danach hatte ich die Schnauze voll und ich bekam Mavic Crossmax XL die schon einige Zeit im Laden an der Wand hingen, auch auf Kulanz. Ob es ein guter Tausch war? Ich weiss es nicht, die Mavic funktionieren bis jetzt - obwohl sie sehr wenig "Seitenführung" haben.... |
unluckymonkey1978
07:04
#1842
Danke...hört sich gut an...Kulanz wird es nicht mehr geben... Rad ist jetzt 2 jahre alt und hat ca 25000 km ![]() Aber langsam wird es Zeit für ein neues...irgendwas ist leider immer.. |
müllkramer
07:07
#1843
speichenbruch kostet 40 cent und zweifuffzich für einen speichenschlüssel...und eine halbe stunde eigenleistung....jedenfalls dann,wenn sich die gerissene speiche auf der nicht-antriebsseite des hinterrades befindet. auf der anderen muss ja noch die kassette herunter. und nein,es ist kein verschleiss.meist haben gerissene speichen ihre ursache in nicht gleichmässiger speichenspannung im gesamten laufrad. wozu auch zu geringe speichenspannung gehört. bei richtig alten laufrädern kann es an den kreuzungspunkten der speichen zu einer art materialabtrag gekommen sein.hat ebenfalls seine ursache in zu geringer speichenspannung.das material "arbeitet" quasi aneinander.ein richtig aufgebautes laufrad hat eher durchgebremste felgenflanken als gerissene speichen,muss auch nach einmaligem nachzentrieren nach einigen kilometern nicht mehr angefasst werden.(mal äussere gewalteinwirkungen und tiefe schlaglöcher aussen vor...) und der ersten gerissenen speiche folgen meist auch recht rasch andere. die richtige verfahrensweise wäre,das laufrad komplett neu zu "aufzubauen"..sprich..alle speichen lockern und neu zentrieren...diesmal aber mit der richtigen speichenspannung,die man mit einem sogenannten tensiometer nach angaben des speichenherstellers,misst.macht natürlich keiner..ich auch nicht.also nicht bei einer reparatur. also speichenrest raus..neue speiche rein...das ganze in den zentrierständer und einmal herumlaufen lassen und nach gefühl auf einheitliche spannung bringen.dabei natürlich keine seiten-oder höhenschläge produzieren. zentrieren ist ein geduldsspiel und nichts für hektiker. ich mache das ganz gerne an regentagen. [Beitrag von müllkramer am 28. Mrz 2017, 07:14 bearbeitet] |
stummerwinter
07:41
#1844
Wenn es ein "normales" LR ist, sollte jeder Händler das können, bei einem Systemlaufrad wird das nicht ganz so einfach werden... |
unluckymonkey1978
08:36
#1845
Danke Euch ! Ist ein ganz Normales LR....Hab auch Glück, heute Mittag um 16 uhr ein Wartetermin ! Vorbildlich ! dann kann ich morgen wieder Gas geben.... |
cassco
05:20
#1846
erstellt: 29. Mrz 2017, |
LexusIS300
06:13
#1847
Gefällt ![]() Musst ein ganz schön langer Lümmel sein ![]() Schmerzen da nicht die Hände nach einer Stunde Biken? Die Überhöhung sieht ja abartig aus, dann auch noch der Vorbau nach unten geneigt.... |
stummerwinter
06:15
#1848
Die Sitzposition erinnert mich an meinen Kumpel, der Anfang der 90er einen FUNK-Rahmen gefdahren ist in ~ 17", er aber mit etwa 185 eher groß. Ne 400er Syncros komplett ausgezogen und ein 0° 130er Vorbau drauf, dürfte ähnlich ausgesehen haben... ![]() |
unluckymonkey1978
06:27
#1849
Moin, so hat alles geklappt. Kosten der Speichenerneuerung 11,50 . Alles gut, Rad Lauft wieder wie der Teufel ![]() |
cassco
06:39
#1850
@Lexus und stummerwinter Das sieht eigentlich extremer aus, wie es in natura ist. Das Oberrohr fällt auch ziemlich ab, das täuscht noch zusätzlich. Konstruktionsbedingt kommt bei 29ern die Front halt immer ziemlich hoch, deswegen der umgedrehte 90mm F109 (der steht jetzt praktisch waagerecht), um ausreichend Druck auf die Pedale zu bekommen. Das ist natürlich kein Rad zum gemütlichen Bummeln mit Mutti. ![]() Mitte der 90er waren die Sitzpositionen noch extremer: 120-140er Vorbau, kürzeres Steuerrohr, kürzere Gabel,… [Beitrag von cassco am 29. Mrz 2017, 06:40 bearbeitet] |
stummerwinter
07:17
#1851
cassco
07:25
#1852
Schönes GT ![]() Wollte früher immer ein Zaskar, leider kam immer was dazwischen... |
Vollker_Racho
07:43
#1853
cassco
08:05
#1854
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTobias_Heger
- Gesamtzahl an Themen1.558.723
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.041
