Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 . 400 . 410 . 420 . 430 .. 500 .. 600 .. Letzte |nächste|
Was gibt's gerade zu trinken
Yamahonkyo
#19454 erstellt: 04. Feb 2019, 00:19
Bananenmilch
Kalle_1980
#19455 erstellt: 04. Feb 2019, 13:53
bioapfelschorle
Yamahonkyo
#19456 erstellt: 04. Feb 2019, 15:17
IMG_20190204_151457
zur Hälfte mit der roten gemischt.
[Beitrag von Yamahonkyo am 04. Feb 2019, 15:20 bearbeitet]
Pigpreast
#19457 erstellt: 05. Feb 2019, 02:48
Du mischst auch Vollmilch mit fettarmer, oder?
DasEndeffekt
#19458 erstellt: 05. Feb 2019, 09:36
Beaufighter
#19459 erstellt: 05. Feb 2019, 10:21
Moin, eine Tasse Kaffee
Yamahonkyo
#19460 erstellt: 06. Feb 2019, 03:59
Crazywolf Himbeere
Pigpreast
#19461 erstellt: 06. Feb 2019, 10:17
Gleich mal Kaffee...
Peterb4008
#19462 erstellt: 06. Feb 2019, 10:52
Yo!
Kalle_1980
#19463 erstellt: 06. Feb 2019, 10:58
ihh
gammelohr
#19464 erstellt: 06. Feb 2019, 11:10
Jo.
Beaufighter
#19465 erstellt: 07. Feb 2019, 05:42
Moin, zwei Tassen Kaffee nacheinander.
Pigpreast
#19466 erstellt: 07. Feb 2019, 09:55
Bei mir ist es noch die erste. Mal schauen...
weyrich
#19467 erstellt: 07. Feb 2019, 14:01
Zu wenig.
gammelohr
#19468 erstellt: 07. Feb 2019, 14:02
Wüffelmasser.
Yamahonkyo
#19469 erstellt: 08. Feb 2019, 00:24
Leider keinen Alkohol
Pigpreast
#19470 erstellt: 08. Feb 2019, 02:09
Sion Kölsch
sl.tom
#19471 erstellt: 08. Feb 2019, 15:25
ordinäres Leitungswasser
Pilotcutter
Administrator
#19472 erstellt: 08. Feb 2019, 20:02
IMG_20190208_194359
IMG_20190208_193438
Heute mal einen Irish Coffee selbst gebaut. Dazu Sahne aus dem klassischen Sahnezubereiter - die Dinger sind übrigens wieder ganz schwer im Kommen. Ich kann mich noch gut an Mutterns Sahnezubereiter erinnern, bevor es die Sprühsahne gab. Da musste man die Gasbuddeln auch noch Pfandgut zum Kaufmann bringen. Das ist wirklich die analoge Schlagsahne, dagegen ist die Dosen-Sprühsahne mp3. Die Spielerei mit den kleinen Gasbuddeln, alle Ventile und Dichtungen wieder reinigen. Richtig Maloche für ein paar Sahnehauben. Aber im Kommen!
Slàinte mhath
Z25
#19473 erstellt: 08. Feb 2019, 21:09
Die Isi ist in ambitionierten Küchenkreisen nie weg gewesen..... Da geht mehr als Sahne.
Pilotcutter
Administrator
#19474 erstellt: 08. Feb 2019, 21:45
Stimmt, jetzt wo Du's sagst. Stichwort Espuma & Co.
Pigpreast
#19475 erstellt: 09. Feb 2019, 00:40
Meine Eltern haben die Sahne für den Irish Coffee immer ganz normal mit dem Quirl geschlagen. Dafür hatten sie aber so 1 Spiritusbrenner mit Halterung für das Glas (Cognacschwenker-ähnlich), welches mitsamt dem Whiskey unter stetigem Drehen erwärmt wurde, bevor man letzteren anzündete und mit dem Kaffee wieder löschte.
So 1 Kapselsprühdings hatte mein Vatter auch, allerdings nur für Sodawasser.
Hier jetzt nicht irisch, sondern schottisch, von den Hebriden:
Octomore Masterclass 08.3
Und noch ein Gläschen 07.3 zum direkten Vergleich
gammelohr
#19476 erstellt: 09. Feb 2019, 00:48
Störti Scotch-Ale....
Z25
#19477 erstellt: 09. Feb 2019, 03:05
Fein!
gammelohr
#19478 erstellt: 09. Feb 2019, 03:09
Pigpreast
#19479 erstellt: 09. Feb 2019, 07:24
Das verstehe jetzt mal einer...
Hier erstmal Wasser, dann Kaffee und los.
sl.tom
#19480 erstellt: 09. Feb 2019, 08:39
frisch gemahlenes Morgenkäffchen mit warmem Milchschaumhäubchen bei sonniger Eiseskälte
Pilotcutter
Administrator
#19481 erstellt: 09. Feb 2019, 09:53
Normal wird die Sahne für den Irish Coffee auch nicht fest geschlagen. Sondern nur so wie von dir beschrieben. Man lässt sie dann meist noch über einen umgedrehten Löffel in bzw auf den Kaffee “gleiten“.
Octomore. Lange her, dass ich einen verkostet habe. Da hatten die noch die PPM Einheit Rauch in der Bezeichnung. 167 u.ä.
An ihm scheiden sich auch die Geister. Er hat ja meist nur 5 Lagerung hinter sich und es mangelt etwas an Komplexität. Hat aber Sammlerstatus und ist ein interessantes Projekt von Jim McEwan. Auf YT gibt's eine interessante Doku darüber. Das Geheimnis von Islay oder so.
Peter_Wind
#19482 erstellt: 09. Feb 2019, 10:13
....Dafür hatten sie aber so 1 Spiritusbrenner mit Halterung für das Glas (Cognacschwenker-ähnlich), welches mitsamt dem Whiskey unter stetigem Drehen erwärmt wurde, bevor man letzteren anzündete und mit dem Kaffee wieder löschte....
IC
... Man kann den Whiskey, ähnlich wie Glühwein, auch im Topf erwärmen ... so ist es aber schöner mit dem Feuerchen im Glas .... wichtig dabei ein Tl Zucker beim Erwärmen in den Whisky...Der Sahne-Fix (irgendwo schwirrt bei uns auch noch einer rum) ist für Irish Coffee leider nicht die erste Wahl, weil die Sahne nur halb geschlagen gehört und man sie über den Löffelrücken auf den Kaffee-/Whiskey Mix hineinlaufen/-rutschen lässt ... mit Sahnefix geht selbstverständlich auch ...
EDIT: Sorry, das kommt davon, wenn man nach dem Lesen eines Posts direkt antwortet ... das mit der Sahne hat Pilot ja schon geschrieben
[Beitrag von Peter_Wind am 09. Feb 2019, 10:32 bearbeitet]
Pilotcutter
Administrator
#19483 erstellt: 09. Feb 2019, 13:03
Super! Danke, Peter für den Eindruck. War mir bis dato unbekannt. Danach muss ich dann ja mal Ausschau halten. Ich liebe es diese Dinge zu zelebrieren.
Z25
#19484 erstellt: 09. Feb 2019, 14:22
Wenn ich Kaffee trinken und Whisky mögen würde, wäre es sicher was für mich......
So halte ich mich an elektrolytische Kaltgetränke aus der Eifel.
sl.tom
#19485 erstellt: 09. Feb 2019, 14:35
frisch gemixte Bananenmilch
Peter_Wind
#19486 erstellt: 09. Feb 2019, 14:42
@Olaf
Nennt sich Irish Coffee Set ... meines ist mit Spiritus zu füllen, gibt es aber inzwischen auch mit Teelichthalter ...
[Beitrag von Peter_Wind am 09. Feb 2019, 14:45 bearbeitet]
Nulldurchgang
Gesperrt
#19487 erstellt: 09. Feb 2019, 15:59
Nur Vorsicht, die Fenster öffnen. Sonst habt ihr nach ein paar Minuten Feinstaubwerte wie am Neckartor
Kalle_1980
#19488 erstellt: 09. Feb 2019, 16:32
erdbeerorangeteeeeeee
Beaufighter
#19489 erstellt: 10. Feb 2019, 08:42
Nulldurchgang
Gesperrt
#19490 erstellt: 10. Feb 2019, 08:50
Ersetze Tasse durch Kanne und ich bin dabei.
sl.tom
#19491 erstellt: 10. Feb 2019, 09:07
frisch gemahlenes Morgenkäffchen aus der Gourmet mit warmem Milchschaumhäubchen bei Nebel
Zaianagl
#19492 erstellt: 10. Feb 2019, 12:22
Ich hatte gestern Abend 4 Guinness (0,5l Dose), und mich über die ausbleibende Wirkung des Alkohols gewundert.
Sonst hatte ich Guinness immer nur wenn ich eh schon blau war. Kann das also nicht beurteilen...
Gehört das so?
[Beitrag von Zaianagl am 10. Feb 2019, 12:27 bearbeitet]
Pigpreast
#19493 erstellt: 10. Feb 2019, 13:29
Stimmt, Sahne für Irish Coffee nur halb geschlagen, daran erinnere ich mich auch noch.
Je nachdem, wo man die Bezeichnung abliest, ist die ppm auch jetzt noch dabei. Bei den zuletzt erwähnten sind es beispielsweise 169 bzw. 308.
Andere hingegen meinen, gerade am Octomore könne man erkennen, dass auch junge Whiskies Charakter haben können, wenn man es richtig anstellt. (Dass lange Reifung andersherum auch kein Garant für ein gutes Ergebnis ist, ist indes ohnehin klar.)
Was mir im Tasting auffiel, ist, dass der Rauch zwar durchaus präsent ist, jedoch bei weitem nicht so dominant, wie ich es bei den ppm-Zahlen und dem Ruf "rauchigste Whiskies der Welt" vermutet hätte. Im Gegenteil: Die anderen Aromen sind jeweils so kräftig, dass fast nebenbei bemerkte: "Ach ja, und besonders rauchig ist er auch."
Ganz anders als beispielsweise bei einem Laphroaig. Der riecht/schmeckt sehr viel dominanter nach "ausgepisstem Lagerfeuer" (was ich mag), obwohl er nur ca. 80 ppm hat.
Hier soeben Onno Behrendts Schwarzer Friese
Pilotcutter
Administrator
#19494 erstellt: 11. Feb 2019, 11:37
Danke für Deinen Eindruck. Das muss wohl an den sog. Phenolen liegen, die beim Verbrennen von Torf freigesetzt werden. Die schmecken und riechen je nach Art von Torf wohl immer leicht unterschiedlich und nicht immer nur rauchig. Laphroaig zB ist (u.a. auch bei mir) immer etwas verschrien, dass sie leicht ätehrisch-medizinisch rüberkommen.
Pigpreast
#19495 erstellt: 11. Feb 2019, 11:49
Ja, das stimmt, "ppm" = "parts per million" bezieht sich auf den Anteil an Phenol im Whisky. Und mal riechen/schmecken rauchige bzw. phenolige Whiskies so, wie man es von z. B. Räucherschinken kennt, mal eher wie ein Tuschefass. Ich mag beides. Im Tasting wurde auch erklärt, was die von Bruichladdich (die den Octomore brennen) speziell machen, damit sich besonders viel Phenol im Endprodukt wieder findet. Das war aber schon zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt des Tastings, habs vergessen.
Kalle_1980
#19496 erstellt: 11. Feb 2019, 17:29
golah
Paule1979
#19497 erstellt: 11. Feb 2019, 18:02
Seit Tagen gibt es bei mir verschiedenste Tee's20190211_140807
Kalle_1980
#19498 erstellt: 11. Feb 2019, 18:17
schöne kanne
gammelohr
#19499 erstellt: 11. Feb 2019, 23:28
photo_2019-02-11_23-25-20
Pigpreast
#19500 erstellt: 11. Feb 2019, 23:28
Gerolsteiner
raver3002
#19501 erstellt: 13. Feb 2019, 14:56
Coke
Pigpreast
#19502 erstellt: 13. Feb 2019, 14:56
Kaffee
Pigpreast
#19503 erstellt: 13. Feb 2019, 23:47
War zwar etwas früher am Abend bei Nachbars, aber was solls:
_20190213_234448
gammelohr
#19504 erstellt: 13. Feb 2019, 23:49
Passt.
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.190
