Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen | Keller | Dachboden - KEIN HiFi!
Django8
#201 erstellt: 21. Jan 2010, 15:51
habe einen Löwe Profil Plus beim E-Schrott gefunden. Schon vor ca. einer Woche! Funktioniert einwandfrei! Ist jetzt erstmal mein Haupt Fernseher. Bin voll zufrieden! Bei E-Schrott steht gerade noch ein Löwe Profil. Mal sehen, vielleicht hol ich den heute abend auch noch, bei mir feht nämlich die Klappe an der Front.
Und was genau ist das (ein TV, ich weiss.... )? Fotos?
Mo888
#202 erstellt: 21. Jan 2010, 17:48
so, hier Bilder von meinem Löwe Profil Plus! Modell 3572Z.
Nachher kommen dann noch Bilder, von dem anderen Löwe Profil, den ich noch hole...
mfg Magnus
NikWin
#203 erstellt: 21. Jan 2010, 18:36
Den gleichen Tisch hab ich auch
Guter Fang, unserer hat 450€ als Aussteller gekostet. Meiner Meinung nach hat der Fernseher einer der besten integierten[u][/u] Lautsprecher auf dem Markt.
Ist nur ein bisschen anfällig für Defekte.
andy1966
#204 erstellt: 23. Jan 2010, 11:53
Moin,und schon wieder ein Laptop
Ein Gericom Hummer
Aber ausnamslos Bastlergerät
http://s4.directupload.net/file/d/2048/siqupeib_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2048/jj4ukcx8_jpg.htm
mfg.andy
Mo888
#205 erstellt: 24. Jan 2010, 17:56
Da ist ja wirklich nicht mehr so viel mit los! Was ist denn da überhaupt noch brauchbares drinn? Festplatte und RAM fehlen doch!?! Oder?
Kirschi1988
#206 erstellt: 27. Jan 2010, 20:52
Hi!
Bei mir gabs heute 2 Computerflachbildschirme, einen Belinea (Maxdata) und einen Samsung. Beide waren/sind abner schonmalö auufgeschraubt worden daher wollte ich die vorher nicht mitnehmen hab sie aber dann doch eingepackt, zuhause hab ich zunächst festgestellt dass im kleineren Samsung das Netzteil fehlt daher konnte ich ihn nicht testen, der Belinea funktioniert zwar aber die Hintergrundbeleuchtung geht nur kurz etwa 2 Sek an, im i-Net bin ich soeben gleich fündig geworden was da faul ist und dass der fehler wohl öfters auftritt bei diesem Modell:
http://www.teccentra...ienfehler-47539.html
Weiter unten könnt ihr dort lesen dass es ein Kondensator sein müsste der deffekt ist, bei meinem gerät sieht der sogar etwas aufgebläht aus, den wechsle ich halt morgen mal und dann seh ich ja ob sich was ändert am fehlerverhalten, Ersatzelkos hab ich ja immer genug weil ich massig alte rausgeschlachtete Platinen herumliegen hab, dürfete also mal wieder eine 0-Euro Reparatur werden
Mo888
#207 erstellt: 27. Jan 2010, 21:22
Na dann... Ist immer gut, wenn man so Platinen aufhebt. Man braucht nur den Platz!!
Kirschi1988
#208 erstellt: 28. Jan 2010, 19:55
Hi!
Ja der Flachbildschirm funktioniert schon wieder, zurzeit benutzt ihn meine Schwester testweise, aber nächste Woche kommt er für Werbezwecke in die Auslage vom Bäckereigeschäft meiner Eltern.
Mo888
#209 erstellt: 28. Jan 2010, 20:14
War nur der Elko schuld?
Kirschi1988
#210 erstellt: 29. Jan 2010, 07:48
Hi!
Ja es war (zum Glück) nur der Elko. Bis jetzt funktioniert der auch wieder optimal, ich hoffe nur der neue Elko krepiert nicht gleich wieder weil ich konnte keinen nehmen der mehr Volt aushält als der originale denn den hätte ich sonst nicht reinbekommen (ist halt schon eng in so einem Flachbildschirm).
Django8
#211 erstellt: 29. Jan 2010, 08:33
Kirschi1988 schrieb:
Hi!
Nicht schlecht, so ein Teil selber reparieren zu können . Respekt!
Mo888
#212 erstellt: 29. Jan 2010, 16:29
Ja, schon cool, wenn man die selbst reparieren kann.
Ich habe hier auch noch einen TFT, der kein Bild mehr macht. Ist vielleicht auch nur ne kleinigkeit, ich werd mich mal bei google durchlesen!
Kirschi1988
#213 erstellt: 29. Jan 2010, 17:33
Hi!
Bei TFT-Bildschirmen ist es meistens die Hintergrundbeleuchtung, die Invertereinheit der Hintergrundbeleuchtung (war bei meinem Gerät der fall) oder das Netzteil was kaputtgeht, in beiden fällen handelt es sich meistens um Lötarbeiten die problemlos durchführbar sind da es sich bei den dort verbauten Teilen nicht um SMDs handelt. So richtig unmachbar wirds erst wenn von der Signalverarbeitungsplatine oder dem LCD-Modul etwas deffekt ist dort kann nicht so einfach was getauscht uder rumgelötet werden da hier alles mit SMDs aufgebaut ist. Das einzige was ich bisher direkt an einem LCD-Modul repariert habe war bei einem alten Gameboy wo sich langsam aber doch die Flexible Kontaktverbindung zwischen LCD und Steuereinheit gelöst haben und dadurch "Tote Linien" entstanden sind, die bekommt man weg indem man vorsichtig einfach die am LCD Angeklebten Flachkabeln mit dem Lötkolben abfährt. Aber vorsicht denn es halten meistens nur dunkelbraun durchsichtige Verbinder diese hitze aus, andere (z.B. aus weissen oder blauen material) halten das oftmals nicht aus und man ruiniert mehr als man gutmacht, am besten den Lötkolben mal vorsichtig am rand ranhalten und zusenhen ob das material gleich zu vewrkokeln beginnt, wenn ja dann schnell weg davon und sein lassen.
andy1966
#214 erstellt: 01. Feb 2010, 11:34
Tach miteinander
Mein heutiger Fund
Premiere Decoder
Humax PR-Fox C im Originalkarton
Super Zustand,leider kann ich nichts damit anfangen
Dachte wenigesten Radio damit hören zu können,funzt aber irgendwie nicht....evtl.mach ich aber auch was falsch !
mfg.Andy
http://s2.directupload.net/file/d/2057/6n8lqsq4_jpg.htm
http://s11b.directupload.net/file/d/2057/itv9d8ln_jpg.htm
Kirschi1988
#215 erstellt: 01. Feb 2010, 14:20
Hi!
@ andy1966:
Um den Humax Digitalsatreciever verwenden zu können brauchst du eine Satanlage die auch ein für digitalen Empfang geeignetes ist - sonst geht da garnix. Dann ist es sicher noch fraglich wieso der weggeworfen wurde - geht überhaupt irgendwas wenn du ihn anschliesst bzw. kannst du ein OSD-Einstellungs-Menü auf dem Fernseher sehen wenn du die Taste Menu auf der FB drückst? Was hast du bisher probiert?
showtime25
#216 erstellt: 01. Feb 2010, 14:27
Vox-C. Ist das nicht die KABEL Version des Receivers?
andy1966
#217 erstellt: 01. Feb 2010, 14:40
Hi!
@ andy1966:
Hi Kirschi
Die Box ist für Kabel
Ich kann alles einstellen,Menüführung geht alles...Senderseichung,Radiospeichung geht
Halt nur kein Ton !
Ich dachte man kann auch Radio ohne Smartcard hören,oder täusche ich mich da?
Hatte mal ne DBox gefunden bei der Ich Radio empfangen konnte !
Mfg.andy
PS.Mein Bruder hatte die heute gefunden,ich hab sie übersehen
JVC GR DVL 100E
http://s11b.directupload.net/file/d/2057/bfvpkqga_jpg.htm
http://s10b.directupload.net/file/d/2057/3kibketm_jpg.htm
Bin grad am Akku laden,da ich auch ne JVC GR DVL 160EG habe,man oh man.....wenn ich dran denke was Ich 2002 dafür zahlte wird mir schlecht,hab die damals zur Geburt meines 2ten Sohnes gakauft für 650,00 Euro
Und heute bekommt man die schon nachgeschmissen
JonasH
#218 erstellt: 01. Feb 2010, 14:46
die Videokamera sieht gut aus! Hoffentlich funktioniert sie!
Immerhin wurde sie erstmal gerettet! Sind da auch Akkus usw. mit dabei gewesen?
Ich habe bisher nur kaputte Kameras auf dem Recyclinghof gefunden... eine Panasonic (Totalschaden) und eine Sony (mit Macken).
MiniDV ist schon ein gutes System, ich habe hier eine Panasonic NV-DS28, die kam aber von Ebay.
andy1966
#219 erstellt: 01. Feb 2010, 15:06
JonasH schrieb:
Hi Jonas
Hab sie grad mit meinem Akku getestet,Hammer,funktioniert einwandfrei,hab eben ein bißchen Kalabrien Urlaub angeschaut
Akku ist dabei gewesen,sonst nichts....aber egal,hab ja Zubehör von meiner da,falls er mal was braucht,und so teuer ist das Zubehör ( Ladestation ) ja auch nicht mehr
Mfg.andy
Mo888
#220 erstellt: 01. Feb 2010, 15:37
Glückwunsch zu der Kamera...
andy1966
#221 erstellt: 01. Feb 2010, 15:59
Mo888 schrieb:
Glückwunsch zu der Kamera... :prost
Danke Mo
Werde es meinem Bruder ausrichten
mfg.andy
JonasH
#222 erstellt: 02. Feb 2010, 10:19
na das ist gut zu hören, dass die Kamera noch funktioniert! Die MiniDV Laufwerke sind ja nun nicht gerade unempfindlich, und ich glaube nicht, dass der Vorbesitzer sie beim Wegwerfen noch gut behandelt hat.
Ladegeräte gibt's ja auch als so Billignachbauten auf Ebay und so. Ich habe selber so eines für meinen Panasonic-Camorder, ich glaube ich habe auf Amazon für das Ding 7,99€ bezahlt.
andy1966
#223 erstellt: 02. Feb 2010, 10:43
JonasH schrieb:
Hi,sie lag nicht im Container,nebendran! Sie hat so gut wie keine Gebrauchsspuren,eigentlich keine
mfg
Kirschi1988
#224 erstellt: 02. Feb 2010, 12:43
Hi!
Die hatte sich sicher schon ein Pole zur seite gelegt
andy1966
#225 erstellt: 02. Feb 2010, 14:27
Hi!
Die hatte sich sicher schon ein Pole zur seite gelegt :D
Ne,ne
Dort wo ich hingehe sind keine Kruschtler,der Hof ist abseits,ganz selten das sich dorthin jemnand von den Heinis hin veiirt
mfg
Kirschi1988
#226 erstellt: 02. Feb 2010, 17:47
Hi!
@ andy1966:
Dann wars wohl einer von den Müllarbeitern
andy1966
#227 erstellt: 02. Feb 2010, 18:02
Hi!
@ andy1966:
Dann wars wohl einer von den Müllarbeitern :D
Ne,den hatten wir gefragt ob wir sie haben können
mfg
Kirschi1988
#228 erstellt: 03. Feb 2010, 07:37
Hi!
Heute sollte ich wieder zum Rechof hinkommen, der Container war vorige woche am FR fast völlig leer von daher weis ich nicht ob ich was finde bzw. das dann auch in einem Brauchbaren zustand rausbekomme.
Kirschi1988
#229 erstellt: 03. Feb 2010, 17:24
Hallo!
Heute hab ich nur eine scheinbar wenig gebrauchte Fotokopierwalze (die passend für meinen Toshiba A3 Kopierer ist der bei mir schon länger herumsteht) gefunden und mitgenommen da die derzeit in meinem eingebaute schon lauter Streifen hinterlässt und das so nicht brauchbar ist.
showtime25
#230 erstellt: 03. Feb 2010, 17:27
Neu kaufen! Wir brauchen Wachstum
Kirschi1988
#231 erstellt: 03. Feb 2010, 17:43
Hi!
@ showtime25:
Wozu neu kaufen, ich weis nichtmal ob man für einen 20 jahre alten s/w A3 Fotokopierer überhaupt noch was an Ersatzteilen bekommt. Ausserdem funktioniert der ja ansonsten noch, naja der ist halt ein Erbstück aus dem ehemaligen Bauernkammer-Büro in meier Stadt, als die das vor gut 5 Jahren ausgeräumt haben und ins neue übersiedelt sind wollten die den wegwerfen da der aber noch so recht und schlecht Funktionierte hab ich mir den genommen da ich für die schule öfters was in A3 Kopieren oder vergrössern musste und desshalb steht der jetzt schon einige Zeit unbenutzt herum wegen eben diesem Fehler, mal sehn ob die gefundene Kopierwalze noch besser funktioniert.
showtime25
#232 erstellt: 04. Feb 2010, 10:12
Ja. Deswegen ja auch .
Ich finde es gut, Dinge zu gebrauchen, so lange sie funktionieren. Sehen aber immer weniger leute so, siehe Abwrackprämie in D.
Kirschi1988
#233 erstellt: 04. Feb 2010, 13:08
Hi!
Ich habe die gefundene Kopierwalzeneinheit gestern eingebaut und gleich mal ein par Kopien gemacht, also sie funktioniert zwar nicht perfekt aber der Fehler dass ständig immer mehr schwarze Streifen am Papier kommen ist nahezu weg, einziges manko: Die Walze in der gefundenen Entwicklereinheit hat ein par Kratzer und die sieht man immer zweimal auf jeder gedruckten Seite also habe ich da die alte Walze dann in diese Einheit reingesteckt da es bei der alten einheit hauptsächlich der Resttonerabstreifer war der probleme machte (Der Resttoner wurde nie vollständig abgetragen was dazu führte dass immer mehr Rückstände auch aufs Papier kamen was sich in form von schwarzen streifen bemerkbar machte).
andy1966
#234 erstellt: 04. Feb 2010, 15:30
Mein Fund von eben
Oldtimer Lap/Netbook ( voll der Todschläger )
Na ja,man gönnt sich ja sonst nix
IBM ThinkPad 770ED
Windows 98
Übrigens : Hab heute mein Esprimo Mobile V5515 und den Amilo M1425 meinem Neffen mitgegeben,den Esprimo wird er wohl wieder hinbekommen,hab ja Festplatte und Vista gekauft,beim Amilo lass ich mich mal überraschen.Der hatte ja kaum reagiert,mal sehen ob er ihn auch hinbekommt,hab ihm noch 2 Festplatten mitgegeben
mfg.andy
Mo888
#235 erstellt: 04. Feb 2010, 18:26
Na andy, du findest ja ganz schön viele Laptops... ich habe leider noch keins gefunden.
Was machst du denn mit den alles, wenn sie wieder alle gehen?
andy1966
#236 erstellt: 04. Feb 2010, 18:52
Na,Laptop würde ich das nicht nennen...ist ein mords gerät
Festplatte lächerliche 4,9 GB,RAM glaube ich grade mal 32 oder 64
Na ja,mal sehen....
mfg
Kirschi1988
#237 erstellt: 04. Feb 2010, 20:05
Hi!
@ andy1966:
Den fund kann ich sogar noch unterbieten, und zwar mit einem IBM Thinkpad mit 386er SX25 Prozessor und einer Lächerlichen 250MB Festplatte mit Win 3.11, den hat ein bekannter schon vor jahren mal mitgenommen und ihn schliesslich vor 5 Jahren mir geschenkt - der ist sogar noch Klobiger. Ganz früher mal als ich etwa 10 war hab ich ein Toshiba von einem Verwandten geerbt - Mit MSDOS 6.11 auch ein 386er und einer 20MB Festplatte, aber jetzt das Highlight: Ein Gelb/Blauer Monochrom LCD-Bildschirm, dazu gabs in einem Koffer noch einen Kodak-Drucker und ein Netzteil das drucker und Laptop mit strom versorgte, leider hab ich damals nicht bedacht dass sowas eventuell mal was wert ist und hab das gute stück geschlachtet - das tut mir heute noch leid ich habe nie wieder irgendwo so ein Ding gesehen
andy1966
#238 erstellt: 04. Feb 2010, 20:09
Hi!
@ andy1966:
Den fund kann ich sogar noch unterbieten, und zwar mit einem IBM Thinkpad mit 386er SX25 Prozessor und einer Lächerlichen 250MB Festplatte mit Win 3.11, den hat ein bekannter schon vor jahren mal mitgenommen und ihn schliesslich vor 5 Jahren mir geschenkt - der ist sogar noch Klobiger. Ganz früher mal als ich etwa 10 war hab ich ein Toshiba von einem Verwandten geerbt - Mit MSDOS 6.11 auch ein 386er und einer 20MB Festplatte, aber jetzt das Highlight: Ein Gelb/Blauer Monochrom LCD-Bildschirm, dazu gabs in einem Koffer noch einen Kodak-Drucker und ein Netzteil das drucker und Laptop mit strom versorgte, leider hab ich damals nicht bedacht dass sowas eventuell mal was wert ist und hab das gute stück geschlachtet - das tut mir heute noch leid ich habe nie wieder irgendwo so ein Ding gesehen :cut
Cool,ich dachte meiner ist schon ein Oldie
mfg
Kirschi1988
#239 erstellt: 04. Feb 2010, 20:21
Hi!
Vor Weihnachten hab ich einen Server mit 2 486er Prozessoren im Müll gesichtet, ich glaube der war von HP und hatte noch eine müllige SCSI-Karte drinnen mit einem zusätzlichen 386er drauf, ich war ziemlich am überlegen den mitzunehmen da der aber sauschwer war und ich dafür weder Platz noch eine Verwendung hätte blieb der dann doch da wo er hingehört Ergo: Ich könnte wenn ich will öfters irgendwelche alten "Rechner" mitnehmen wenn ich wollte aber erstens fang ich nix damit an, zweitens ich sammle keine alten Computer und drittens meine Eltern würden mit den kopf abreissen wenn ich anfangen würde jeden müll anzuschleppen
Mo888
#240 erstellt: 04. Feb 2010, 20:25
einen Server habe ich hier auch noch stehen. Von Compaq. Ist auch sowas von schwer... Mein Fahrrad und auch mein Gepäckträger haben ganz schön gelitten. Da sind zwei Intel Xeon CPUs drinn und auch noch ein paar SCSI Platten neben dem 500Watt Netzteil. Das Ding ist gar nicht so alt, schätze mal so 4-5 Jahre. Da war mal XP Professional x64 bit drauf.
Er läuft, also Lüfter drehen sich, jedoch habe ich keine Arbeitsspeicher für das Ding. Da kommen irgendso spetielle Dinger rein, die recht teuer sind!
rebel4life
#241 erstellt: 04. Feb 2010, 21:45
Wird ECC Ram sein. Ist wirklich nicht ganz billig.
MFG Johannes
Mo888
#242 erstellt: 04. Feb 2010, 21:47
Ja, genau sowas habe ich auch schonmal gelesen!
rebel4life
#243 erstellt: 04. Feb 2010, 22:25
Den Server kannst du dennoch gut verticken.
MFG Johannes
Mo888
#244 erstellt: 04. Feb 2010, 22:47
Ok, mal sehen... Danke für den Tipp!
Dann freue ich mich schon aufs Verschicken bei dem Gewicht.
Kirschi1988
#245 erstellt: 05. Feb 2010, 07:55
Hi!
@ Mo888:
Wenn du für den Server so keine verwendung hast bzw. dir den teuren RAM nicht kaufen willst dann kannst du ja die Xeons rauspflücken und in einem anderen Mainboard verwenden sofern die was taugen, sollten je nach Typ und Sockel in herkömmlichen P4 Mainboards verwendbar sein ggf. musst du dafür das zu verwendende Mainboard aber auf die letzt neueste BIOS-Version Updaten.
Mo888
#246 erstellt: 05. Feb 2010, 14:22
Das wusste ich nicht, dass die auf Sockel 478 also P4 passen. Könnte ich mal probieren!
Gute Idee...
Rainer_dre
#247 erstellt: 05. Feb 2010, 16:34
Mal ein Tip an Mo888, Kirschi1998 und rebel4life:
Wie wärs denn, wenn ihr euch mal in nem Chatroom treffen würdet?
Es ist doch etwas ermüdent, dem Thema hier zu folgen (Ja ich weiß, ich muss es ja nicht lesen).
Kirschi1988
#248 erstellt: 05. Feb 2010, 21:00
Hi!
Hewute hab ich ein par Kleinigkeiten gefunden:
1. Einen Samsung SyncMaster 913V Flachbildschirm den ich erst noch testen muss
2. Eine Ascot Funkwanduhr die aber wopl nicht geht
3. Ein Externes IBM Diskettenlaufwerk für IBM-Laptops das kann ich derzeit garnicht testen weil ich keinen Laptop habe wo man das anschliessen könnte aber ich hab das ja eher für Nostalgiezwecke mitgenommen für den fall dass ich mal einen Passenden Laptop finde.
@ Mo888:
Schau die die Xeons halt mal an, entwerder sie haben Sockel 478 (PGA) oder 755 (LGA), beides sind auch varianten die es in form von Pentium 4 Prozessoren auch immer gab. gewissermassen ist der Xeon Serverprozessor ja auch meistens einer bestimmten art von Intel-Desktop-Prozessoren ähnlich, oftmasls ist der ein mit zusatzfunktionen und besserer Performance erweiterter Pentium 4 - Schau auch mal bei Wikipedia nach da steht noch mehr darüber.
Mo888
#249 erstellt: 05. Feb 2010, 21:02
Ok, ich guck mal nach dem Xeon.
So einen Funkwecker, der die Uhrzeit an die Wand projeziert habe ich auch letztens gefunden. Der geht aber noch!
Kirschi1988
#250 erstellt: 05. Feb 2010, 21:06
Hi!
@ Mo888:
Ne das ist kein Projektionswecker sondern ne ganz normale Uhr mit Zeigern zum aufhängen an der wand, normalerweise nehm ich keine Uhren aber bei funkuhren kann ichs auch nicht lassen da ich ein totaler fan von der Präzision und bedienerfreundlichkeit bin (ich finde Uhren selbst einstellen müssten ist doof ).
rebel4life
#251 erstellt: 05. Feb 2010, 21:12
Hoffentlich gibt es morgen etwas gutes. Ich überlege mir gerade, ob ich nen Fernseher für die Stube mitnehmen soll...
MFG Johannes
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
