Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen | Keller | Dachboden - KEIN HiFi!
Kirschi1988
#701 erstellt: 17. Sep 2010, 17:54
Hi!
@ Mo888:
Ja das kenn ich von einem bekannten der auch immer lampen und son zeug raussucht, der hat auch schon öfters von deffekten berührungsdimmern gesprochen.
JonasH
#702 erstellt: 23. Sep 2010, 19:59
Hallo zusammen,
ich habe letztens auf unserem Recyclinghof einen DVD-Recorder gefunden.
Den Typ weiß ich jetzt gerade nicht, es ist einer von MUSTEK, ich glaube, diese Noname-Marke ist sogar relativ verbreitet.
Zu erst wollte der DVD-Recorder noch nicht einmal angehen, Grund dafür waren zwei defekte Kondensatoren im Netzteil (waren aufgebläht). Das gab zwar laut Messgerät noch die richtigen Voltzahlen, es ging aber eben nicht. Also, zwei neue Kondensatoren 'rein, und nun geht er an und funktioniert wieder normal - bis man eine DVD einlegt. Er liest sie und das Laufwerk dreht die DVD auch für eine Weile, aber es wird nichts erkannt. Das Teil ist zu billig, um "No Disc" zu sagen, aber es werden im Disc-Info-Menü keine Daten angezeigt und die Wiedergabe lässt sich nicht starten. Bei CDs ist es das selbe. Irgentwie erkennt das Laufwerk aber eingenständig, was es da hat, denn DVDs und CDs werden mit verschiedenen Geschwindigkeiten gedreht. Es scheint, als würde die Kommunikation zwischen Laufwerk und Hauptplatine nicht mehr funktionieren. Übrigens, auf der Hauptplatine werden die Prozessoren von Cirrus Logic sehr warm, ist das normal? Das Netzteil gibt immernoch die korrekten Voltzahlen.
Das Laufwerk sieht aus, wie aus einem Computer, nur das Gehäuse fehlt (natürlich). Stromverbinder aus einem Computer, und die Verbindung zur Hauptplatine erfolgt mit einem IDE-Kabel. Sogar ein Master/Slave/Cable Select Jumper ist vorhanden (eingestellt auf Master). Ich habe schon versucht, ein Computer-DVD-Laufwerk einzusetzen, aber ohne Erfolg, weil das IDE-Kabel einen Pin mehr hat als alle anderen. Da muss ich noch weiter probieren.
Auch das Netzteil gibt Computerspannungen: +5V, +12V, -12V.
Da ausnahmsweise mal die Fernbedienung mit dabei war, und das Teil noch recht neu aussieht (es hatte sogar noch die Plastikschutzfolie auf der Frontplatte kleben), wollte ich das gerne irgentwie reparieren...
Hat jemand von euch eine Idee?
Ich glaube, wir hatten hier auch schon mal einen DVD-Recorder, der mit einem Computerlaufwerk arbeitete, aber ich kann den Beitrag jetzt nicht mehr finden...
Wenn gewünscht,mache ich gerne ein paar Fotos.
Kirschi1988
#703 erstellt: 23. Sep 2010, 21:06
Hi!
@ JonasH:
Ja du erinnerst dich sicher noch an einen Beitrag von mir wo ich auch das Laufwerk in einem DVD-Player durch ein Computerlaufwerk testweise ersetzt habe bzw. wo ich aus DVD-Rekordern laufwerke in meinen Computer gebaut habe (die werkeln da jetzt noch immer bestens), Prinzipiell ist es also möglich das im Player verbaute Laufwerk zu ersetzen jedoch erkennt die Elektronik vom Player nicht jedes (hab ich damals auch rausgefunden) du musst also zunächst mehrere verschiedene solche Laufwerke aus dem Müll holen und dann nacheinander ausprobieren von insgesamt 6 Laufwerken funktionierten gerade mal 2 in dem Player den ich hatte (hab das Ding nimma) also gibts da offensichtlich unterschiede (vermutlich muss der Standardtreiber in der Elektronik vom DVD-Player bzw. Rekorder zufällig für das ersatzlaufwerk passen) was es mit dem Pin das am anbschluss mehr ist aufsich hat kann ich nicht sagen, sowas hatte ich nicht aber du musst bei dem zu verwendenden Laufwerk den Master/Slave Jumper entsprechend dem des verbauten Laufwerks umstecken, ich glaube der müsste bei sowas meinstens auf "Cable Select" eingestellt werden.
JonasH
#704 erstellt: 25. Sep 2010, 17:17
@Kirschi1988
vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe jetzt raus, warum er nicht spielen wollte: Ein Bedienfehler von mir.
Das Gerät wird ziemlich sonderbar bedient, es gibt einen REC-Modus und einen DVD-Modus. Im DVD Modus kann man nur wiedergeben, im REC Modus nur aufnehmen. Und der DVD Recorder schaltet nicht automatisch zwischen den beiden Modi um.
Nun ist aber die Einstellung, die man kriegt, wenn man den Recorder in die Steckdose steckt, der REC Modus. Und deswegen wollte er auch nicht spielen. Als ich dann mehr oder weniger aus versehen die REC/DVD-Taste auf der Fernbedienung gedrückt hatte, legte er sofort los
Meine ganzen Reparaturversuche haben ihm nicht unbedingt gut getan, befürchte ich, die Schublade geht jetzt nur noch auf und zu, wenn man oben aufs Gerät drauf haut, weil der Magnet, der das Oberteil, was die DVD festhält, beim Öffnen zu stark am Gegenstück klebt, weswegen sich der Teil mit dem Laser nicht nach unten bewegen lässt. Und beim Schließen ist die billige Plastikkonstruktion nicht stark genug, um das Laserding wieder nach oben zu ziehen. Ohne Erfolg habe ich schon versucht, den Antriebsriemen für die Schublade zu ersetzen.
Wiedergabe ist sehr empfindlich bei billigen DVDs oder solchen, die nicht mehr in gutem Zustand sind.
Ich habe noch nicht versucht, aufzunehmen, scheinbar kann er aber DVD+RWs, die schon mal bespielt wurden, nicht löschen.
Ich habe mir jetzt mal die Bedienungsanleitung heruntergeladen, vielleicht bekomme ich damit das alles zum Laufen.
Habe auch herausgefunden, wie man dieses Region Code Ding abschaltet. Mache ich vielleicht auch mal.
Die Stiftung Warentest hat ein ähnliches Modell von Mustek mal getestet, Ergebnis: mangelhaft
Ich habe das mit dem anderen DVD Laufwerk mal versucht, ging aber nicht. Es war aber auch nur ein Wiedergabelaufwerk. Ist also im Prizip kein Wunder.
Auf den Digital zu Analog Signalwandlerchip habe ich mit etwas Wärmeleitpaste einen Kühlkörper geklebt. Der wurde bei Wiedergabe einer DVD nämlich echt kochend heiß!
-Fabio-
#705 erstellt: 26. Sep 2010, 11:06
Hallo, habe gestern mit einem Kumpel über 6gb Ram , ein paar Grafikkarten
(Bezeichnungen weiß ich nicht mehr, hat er mitgenommen) und ein paar
Soundkarten, wie z.B. TerraTac EWX 24/96 mitgenommen.
Kann man mit der Soundkarte was anfangen?
Wolf23
#706 erstellt: 26. Sep 2010, 13:48
Schon, die ist relativ neu.
Kuck dochmal bei TerraTec obs da Treiber fuer dein OS gibt, dann kannste die ja mal testen!
-Fabio-
#707 erstellt: 26. Sep 2010, 14:10
Ok, werd ich machen sobald ich einen Rechner habe wo drin ich die testen kann.
In meinen Mini krieg ich die nicht rein
Aber nächste Woche müsste ich mal schauen ob ich an einen Rechner komme:)
Erfreulich, dass es kein Müll ist, sieht jedenfalls noch vollkommen neuwertig aus:)
alittlebit22
#708 erstellt: 26. Sep 2010, 16:18
Hi,mach doch mal bitte bilder von den pc sachen.Wenn möglich von allem.
-Fabio-
#709 erstellt: 26. Sep 2010, 20:17
Ich habe nur noch die hälfte, aber ich werd trotzdem mal Bilder machen:)
Hab leider nur das Handy, aber man müsste die Sachen trotzdem gut erkennen, werde ich mal testen.
-Fabio-
#710 erstellt: 26. Sep 2010, 20:35
Also folgendes an Ram-Bausteinen habe ich hier:
1 x 512mb
11 x 256mb
6 x 128mb
4 x 64mb
und bei 4 weiß ich nicht.
Hier mal ein Bild von den Sachen die hier noch liegen:
Und hier Bilder der Grafikkarten, höchstwahrscheinlich alte und heutzutage nicht mehr brauchbare Teile:D
Und zwei Soundkarten:
alittlebit22
#711 erstellt: 27. Sep 2010, 18:30
Und was haste nichtmehr (nur z.b. ram größen usw.).Ich wünschte ich hätte auch nen kumpel der sich mehr für pc und Wertstoffhof interessieren würde ...Aber so bleibt mehr für mich.
So schölecht sind die sachen garnicht mal finde ich (hab auch noch ca.20 32-64 mb rams im keller).
Curd
#712 erstellt: 28. Sep 2010, 05:48
damit hier nicht nur noch PC Gerümpel zu finden ist meine Errungenschaft zum Thema "Brauche ich nicht - schaut aber urig aus und darf als Deko und Anschauungsstück bleiben"
Solche Kästchen wurden früher genutzt um Geräte die nur für Wechselstrom ausgelegt waren (...die mit einem Trafo im Netzteil ausgestattet sind ) zu betreiben wenn nur Gleichstromnetze zur Verfügung standen.
KACO WR 101
http://www.radiomuse...l.cfm?company_id=396
Ein Wechselrichter der aus 220 V Gleichspannung eine 220 V Wechselspannung "erhackt"
http://de.wikipedia.org/wiki/Zerhacker_%28Elektrotechnik%29
Laut radiomuseum aus dem Jahr 1939 - mit Fragezeichen versehen.
Nun habe ich natürlich das Kästchen aufgeschraubt für Fotos - aber freilich nicht irgendwo angeschlossen.
Das schwarze Blech-Kästchen befand sich in einem schwarzen Holzkästchen...
Django8
#713 erstellt: 28. Sep 2010, 07:59
"Kupfer-Asbest-Co" Da weiss man, was drin ist !
-Fabio-
#714 erstellt: 28. Sep 2010, 10:24
Ungefähr 3gb des Rams den wir gefunden haben hat mein Kumpel und unter
anderem noch eine sehr schöne MSI-Grafikkarte mit einem Kühlkörper in Form
des MSI-Schriftzuges. Hat 128mb Speicher.
UNd er hat auch noch einen 8 oder 10 Fach-Ethernet-Verteiler gefunden, der
noch original verpackt war;)
Steckt jetzt bei ih im Rechner.
Sonst waren da noch eine Soundkarte, einige Grafikkarten... eine mit 2mb (:D),
noch eine mit 32mb oder 64mb glaub ich und noch eine mit 128mb.
Modelle weiß ich nicht mehr.
Jedenfalls kann ich teilweise welche der Teile gebrauchen, wie den Ram, der Rest
kommt wieder weg sobald er stört;)
Kirschi1988
#715 erstellt: 29. Sep 2010, 17:22
Hi!
Bei mir gabs heute einen Apple iMac mit 333Mhz PowerPC G3 prozessor und 180MB Ram, der funktioniert nachdem ich den Powerknopf repariert habe sogar wieder aber ich denke der kommt mal in die Bucht einen zweiten hab ich ja auch schon...
@ Curd:
Krasser Zerhacker wobei ich mich da schon frage woher man wohl 220Volt Gleichstrom bekommen soll - vielleicht aus einer alten Anodenbatterie wie diese für tragbare Röhrengeräte verwendet wurden
-Fabio-
#716 erstellt: 29. Sep 2010, 17:23
Kirschi1988 schrieb:
Hi!
Oh, wie niedlich:D
Kultiger Computer, davon haben wir auch noch 4 Stück, einer aber "extrem" aufgerüstet.
Viel Erfolg beim Verkauf;)
Kirschi1988
#717 erstellt: 29. Sep 2010, 18:24
Hi!
@ Fabio:
Jo der is allerdings niedlich aber erstmal wird der noch gebunkert und in ein par jahren gibts dann mal nen schönen sammlerpreis dafür
Was meinst du mit "extrem aufgerustet" ich meine viel geht da ja nicht zum umbauen ausser mehr Ram vielleicht.
-Fabio-
#718 erstellt: 29. Sep 2010, 18:29
Deswegen steht extrem ja auch in " ... "
Ist ne größere Festplatte und mehr Ram drin.
Also nicht wirklich viel mehr:D
Bei dem altem PowerPC 9500/132 von Apple wurde schon mehr getan.
Zweite Festplatte rein, Ram auf 270MB und für den Prozessor eine extra Speicher
in der größe von 1MB auf die Platine gelötet. Gesteuert von der Software "XLR8 Mach Speed Control" oder so;)
Kirschi1988
#719 erstellt: 29. Sep 2010, 18:45
Hi!
@ Fabio:
Der iMac den ich schon länger hab hat irgendwas um 768MB Ram drinnen da hab ich mal grössere SD-Rams reingesteckt ich glaub eins mit 512MB und noch eins mit irgendwas um 256MB, aber der hat auch richtig geil viel Musik im iTunes weil der von einer kleinen Bar in der Stadt stammt und dort hat der hauptsächlich zur musikwiedergabe gedient.
-Fabio-
#720 erstellt: 29. Sep 2010, 18:48
Uii...so eine Menge Gratismusik ist immer gut:D
Ich bin leider zu doof um den iMac zu öffnen, sonst wäre der auch schon im Ram auf Anschlag aufgerüstet;)
Kirschi1988
#721 erstellt: 30. Sep 2010, 08:18
Hi!
@ Fabio:
Naja den iMac mit der musik drauf hab ich damals vor so 5 Jahren als das lokal den besitzer wechselte und somit einiges raus musste für ca. 30 Euro abgekauft, umsonst war er also nicht ausserdem war der völlig mit Zigarettenrauch versaut das blaue am gehäuse war schon mehr grün und alles weisse und durchsichtige war gelbbraun
Das öffnen von so einem ding ist in der tat etwas schwierig und geht nicht ohne dass man aufhebelspuren hinterlässt denn es gibt überall massig Clipse die ausgehebelt werden müssen sofern man an den oberen teil mit der Bildröhre und der dazugehörenden elektronik für z.B. reinigungszwecke herankommen will, den unteren teil mit der eigentlichen Computerhauptplatine auf der der Ram sitzt und den Laufwerken kommt man meistens leichter heran, entweder man muss nur ein par schrauben lösten und dann noch ein bis zwei Clipse oder das ganze innenteil lässt sich nach lösen einer schraube und abstecken einiger Steckverbinder herausziehen (kommt auf die Bauart an denn das hat sich durch die Bauepochen geändert) zudem gibts wohl geräte die als Prozessor einen haben wie er in Laptops vorkommt und welche die einen normal grossen Prozessor haben, gleiches gilt fürs CD-Rom-Laufwerk auch hier gibts entweder Laptop oder Desktop Laufwerke (ich hab jetzt von beiden Versionen einen da wobei ich mir nicht ganz sicher bin welcher neuer ist).
[Beitrag von Kirschi1988 am 30. Sep 2010, 08:19 bearbeitet]
djtechno
#722 erstellt: 03. Okt 2010, 19:30
Also was ich bis jetzt aus dem Sperrmüll ergattert habe:
1 netzteil von einem drucker mit 24 volt 1,5 ampere
1 Schreibtischlecuhte mti 11 watt kompaktleuchtstofflampe. daszugehörige Vorschaltgerät war in einem Steckernetzteileghäuse,das leider zerbrochen war.
Na,ja, ich suche da noch nach ersatz.
wobei das VG selber wird sicherbnoch gehen, da an der Wicklung keinerlei schmorspuren o.ä., nur bräuchte es ein neues gehäuse, wegen berührschutz
1 kalterätezuleitung. die kostet sons bei pollin 1,50€ und die muß man da sonst zu den hi-pro-netzteilen (12v 3,3A) sdeparat zukaufen
1 türstopper, massiv+schwer
zu schul/unizeiten konnte ich zwei pc-netzteile, einige steckkarten (gingen leide rmeist danndoch nimmer) und einige Relais aus einer alten telefonanlage (so richtig fette oschis) ergattern
[Beitrag von djtechno am 03. Okt 2010, 19:31 bearbeitet]
djtechno
#723 erstellt: 03. Okt 2010, 19:47
Hi!
Vor einiger Zeit habe ich mal ein funktionierendes 5x7Dot Laufschriftmodul vom Typ FS-1502C gefunden das ich jetzt gerne verwenden möchte jedoch kann ich es über die RS-232 Schnittstelle nicht programmieren da ich das passende Programm nicht findfen kann von dem ich nur eine Bedienungsanleitung fand und zwar diese:
http://www.pro-lite.com/PDF_folder/Manual_ArizonaSun-Software.pdf
Es währe schön wenn mir einer helfen kann denn das Display zeigt nur abwechselnd HAPPY BIRTHDAY und uJ DOOVY an :Y
Vielleciht gehts mit der saftware von meiner laufschrift?
Meine ist vom conrad mit irgendeinem am-chipsatz
auch 5*7, aber 4-farbig (rot,orange,grün,schwarz), die software heißt "New Sign"
Kirschi1988
#724 erstellt: 04. Okt 2010, 08:56
Hi!
@ djtechno:
Hmm - Ich hab die Hoffnung fast schon aqufgegeben für das Ding eine Swoftware zu finden aber es liegt noch in der Abstellkammer herum - Kannst du mir einen Download-Link zeigen weil mit "New Sign" findet Google nix brauchbares - eventuell ist die Software auch so klein dass du sie kopieren und zumailen kannst?!?
alittlebit22
#725 erstellt: 05. Okt 2010, 19:56
Hab mir nen Server für filme usw. gebaut.
Er hat nen 3,2 Ghz P4,
1,5Tb festplatten
2Gb Kingston ram
Nen dünnen cpu Lüfter (extra gekauft)
Ernermax coolergiant 455 Watt
Soundblaster Audigi
und ne 7600 gs
rh_collie
#726 erstellt: 08. Okt 2010, 06:09
gestern hätte es ein Mikrofilm-Lesegerät gegeben, wusste aber nichts damit anzufangen; als ich wieder im Altstoffsammelzentrum war, war der Bildschirm weg;
Kirschi1988
#727 erstellt: 08. Okt 2010, 19:04
Hi!
@ rh_collie:
Sowas lag hier auch schonmal im Container, meistens gabs da ganze Service-Manuals für ältere Autos oder divewrse haushaltsgeräte auf Mikrofilm je nach Branche - viel fängt man damit nicht an wenn man keine Mikrofilmfolien hat.
Mo888
#728 erstellt: 13. Okt 2010, 20:49
Nabend,
vor einen paar Tagen gefunden:
DSCN6978
DSCN6979
Ist mir einfach unbegreiflich, wie man einen voll funktionsfähigen 19" TFT Bildschirm von Dell mit VGA und DVI wegschmeißen kann
Den Leuten gehts anscheinend zu gut.
Erst konnte ich den TFT nicht testen, da das externe 14 Volt Netzteil gefehlt hat, doch jetzt habe ich heute ein Universal Netzteil, das sich von 15-20 Volt einstellen lässt gefunden und mit dem läuft er jetzt.
Ich hoffe die 1Volt mehr machen dem Bildschirm nix.
Gruß Magnus
Curd
#729 erstellt: 14. Okt 2010, 05:43
Hallo Magnus,
ja es scheint so zu sein das es Leute gibt denen es einfach zu gut geht - was soll´s - Dein Vorteil Was mich an solchen Dingen aber noch besonders ärgert - da wird etwas funktionsfähiges weggeworfen und nicht eine Sekunde daran gedacht es es zu verschenken, zu spenden - selbst das macht ihnen zu viel Arbeit oder sie kommen gar nicht auf den Gedanken
Das 1 Volt macht ihm nix.
Das NT muss so ca. 3A, 40 Watt liefern? IMHO stand das auf den Notebook NT´s die ebenfalls für die Monitore eingesetzt werden - manchmal versucht der Hersteller das zu vertuschen indem er unterschiedliche Spezial-Spezial Stecker verbaut.Und es funzt ja auch wie man sieht.
Jetzt hast du auch die Möglichkeit einen zweiten Screen an den PC zu stöpseln? Ich möchte das nicht mehr missen da macht das Arbeiten doch erheblich mehr Spass - OK ihr daddelt eh nur rum - aber auch da kann das mehr Fun bringen.
Mo888
#730 erstellt: 14. Okt 2010, 07:13
Ich habe schon immer zwei Bildschirme an meinem Computer.
Das ist wirklich total klasse und erleichtert vieles...
Der Dell ist jetzt also mein 5. TFT bIldschirm, wovon drei vom Schrott sind. Nur der schwarze LG Flatron auf meinem Schreibtisch wurde gekauft und den schwarzen Dell daneben habe ich geschenkt bekommen
DSCN6980
Die beiden sind auch vom Schrott:
DSCN6981
-Fabio-
#731 erstellt: 14. Okt 2010, 09:01
Nette Bildschirmsammlung:D
Ich muss mich nur mit meinen drei abgeben, der Hauptbildschirm ein modernen
Samsung-TV und die beiden andere jeweils 15 Zoll TFT:)
Daneben noch ein alter Röhren-iMac.
Ich müsste auch so langsam mal wieder schauen ob ich was vom Schrott mitnehmen
kann.
Kirschi1988
#732 erstellt: 14. Okt 2010, 09:44
Hi!
Ich hab derzeit nur einen im Schrott gefundenen 21" HP Röhrenmonitor mit Sony Trinitronröhre und innereien in gebrauch und bin mit dem sehr zufrieden, ich glaube aber dass ich mir über Ebay mal zwei Sony GDM-FW900 24" Trinitronmonitore auftreibe und die dann verwende weil die Dinger sind schon geil und haben ein wesentlich besseres Bild als LCD Monitore.
[Beitrag von Kirschi1988 am 14. Okt 2010, 09:44 bearbeitet]
Django8
#733 erstellt: 14. Okt 2010, 10:04
Was die Bildschirme betrifft: 2 davon mögen praktisch sein - ich ging aber vor etwa einem Jahr den gerade umgekehrten Weg und habe den PC mit allen sperrigen Periepheriegeräten (ausser dem Drucker) gegen ein "grosses" (d.h. mit seinem 17.3''-Schirm vor allem für den "stationären" Einsatz gedachtes) Notebook eingetauscht. Am Anfang hatte ich etwas Startschwierigkeiten, da ich mit dem vorinstallierten Windows 7 überhaupt nicht klar kam (die meisten meiner Progamme liefen nicht mehr, ich hatte die "Kontrolle" über das Gerät nicht so, wie ich das wollte etc.), aber nach einer Neuinstallation von Windows XP lief das Teil zu meiner vollen Zufriedenheit . Und: Kein Kabelsalat, keine sperrigen Geräte - mehr Platz für mich. Eine schlanke Lösung halt.
Kirschi1988
#734 erstellt: 14. Okt 2010, 10:20
Hi!
@ Django8:
Also ich hab mir vor ca. einem Jahr einen Sony-Laptop mit Win 7 Ultimate 64Bit gekauft und finde dieses neue Betriebssystem super, mittlererweile hab ich mir auch auf meinem normalen aus schrottteilen gebastelten PC ein Win 7 Ultimate aber mit 32Bit statt Win XP gekauft und installiert und bin total begeistert um wieviel besser das Win 7 läuft. So zumüllen wie Win XP tuts auch nicht mehr, ein Defragmentieren ist fast nicht mehr nötig und die Performance bleibt immer gleich hoch zudem kann Win 7 problemlos auch moderne Audio und Videoformate wie Full-HD AVCHD Videos ohne zusätzlich treiber oder Codecs installieren zu müssen wiedergeben. Klar etwas mühsam war der Umstieg schon da auch bei mir viele Programme nichtmehr passten aber ich komme jetzt wirklich gut damit zurecht und will das Win 7 nichtmehr missen - Ganz im gegenteil ich finde es sogar anstrengend wenn ich z.B. zum PC meiner Schwester gehen muss und dort mit Win XP arbeite von dem Windows Vista das bei einem Bekannten läuft will ich garnix sagen müssen
Mo888
#735 erstellt: 14. Okt 2010, 16:32
habe vorhin beim Sperrmüll diesen antiken Spalding Tennisschläger mitgenommen.
Ist zwar nix wert das Ding, aber ich finde ihn einfdach sehr schön und er ist in einem Neuzustand. Der kommt jetzt an Die Wand als Deko
DSCN6996
Kirschi1988
#736 erstellt: 16. Okt 2010, 06:08
Hi!
Gestern hab ich einen kleineren LG 19LS4D-ZB LCD Flachbildfernseher im RecHof gefunden - Anfangs habe ich den üblichen verdacht auf deffekte Netzteilelkos gehabt weil er sich nicht aus Standby heraus einschalten lies dann kam ich aber drauf dass er doch geht weil man musste lange am Knopf drücken. - Dann kamen aber gleich zwei ganz neue Überrraschungen nämlich zeigte er immer alles mit rotstich an auch dort wo es schwarz sein sollte - teilweise hatte das Bild sogar störzonen mit flimmernden farben und es funktionierten die Bedientasten am Gerät nicht richtig oder es reagierte nur langsam (Fernbedienung hab ich keine) also hab ich den dann mal genauer untersucht und bin draufgekommen dass der Steckverbinder zwischen LCD-Paneel und Signalvberarbeitungselektronikplatine am Stecker am LCD-Paneel einen deffekt hatte (ein stück ist abgebrochen und dadurch hielt der Steckverbinder nicht mehr richtig). Wie sowas entstehen konnte entzieht sich meiner Vorstellungskraft denn herumgeschraubt hat da scheinbar noch keiner, ich denke es könnte sich hierbei durchaus um einen Produktionsfehler handeln - Ich konnte das Problem dann relativ einfach lösen indem ich da das Metallteil am stecker welches ebenfalls verbogen war zurechtgebogen habe und bekam dann ein normales Bild ohne den rotstich und die Tasten funktrionieren auch alle ich denke dass der deffekt am Steckverbinder hier einiges gestört hat (möglichewrweise den I2C Bus und die Signale zum LCD-Paneel).
Mo888
#737 erstellt: 16. Okt 2010, 09:16
Du bekommst auch echt alles wieder hin Kirschi!
Wenn ich ein defekten LCD Fernseher oder TFT Bildschirm finde, der nicht richtig geht, kommt er wieder in die Tonne, oder ich gucke, ob er noch was wert ist.
Kirschi1988
#738 erstellt: 16. Okt 2010, 18:58
Hi!
@ Mo888:
Wenn ich was deffektes finde dann gucke ich mal rein was da so alles drinnen ist und ob mans vielleicht reparieren kann (das ist eigentlich das was ich daran am interessantesten finde, ich freue mich zwar auch über Geräte die gleich so funktionieren aber wenn da rumgebastelt werden muss hab ich umso mehr spass drann.)
Mo888
#739 erstellt: 17. Okt 2010, 11:59
Bei HiFi Geräten gucke ich natürlich auch immer rein und repafiere ggf. auch mal was.
Genauso bei Computern, da gucke ich sogar erst rein, bevor ich ihn teste und wenn da was nicht geht, wird es sofort repariert, da ich da auch die nötigen Teile und Kentnisse habe.
Aber bei anderem Zeugs, wie z.B. LCD TVs oder TFTs habe ich nicht viel Ahnung was reparieren angeht.
Kirschi1988
#740 erstellt: 17. Okt 2010, 12:54
Hi!
Bei LCD-Monitoren sind wenns garnicht erst angeht meistens die Sekundärelkkos im Netzteil deffekt das hatte ich jetzt schon bei so einigen Geräten (gibts auch bei anderen Geräten mit Schaltnetzteilen), manche sind auf der grenze und fangen an sich dauernd kurz einzuschalten bis wieder alles zusammenbricht, das erkennt man auch daran dass diese Kondensatoren manchmal aufgebläht oder geplatzt sind muss aber nicht sein sonstige deffrekte sind mir da eher selten untergekommen diese Kondensatoren sind halt der Verschleissteil schlechthin.
Mo888
#741 erstellt: 17. Okt 2010, 13:58
Ok, das merk eich mir mal, für den nächsten LCD oder TFT, der kommt...
Kirschi1988
#742 erstellt: 17. Okt 2010, 15:04
Hi!
Was dazu auch zu sagen ist ist dass man im Primärteil eines Schaltnetzteils vorsicht walten lassen sollte dort gibts immer einen recht grossen Puffer-Kondensator der oftmals noch Stunden später nach dem trennen vom Stromnetz mit mehreren hundert volt geladen sein kann. - Am besten man nimmt ein Multimeter und misst an dem mal die Spannung dann weis man schnell mehr (Multimeter hierfür auf stellung 1000 Volt DC einstellen), dabei ist zu beachten dass man diesen Kondensator nicht kurzzschliesst falls er noch Spannung hat da dies den Schaltnetzteil-IC oder einen möglicherweise vorhandenen nachgeschalteten MOSFET killen könnte auch der Primärseitige Gleichrichter freut sich darüber eher wenig. Am besten lässt man die finger vom Primärteil denn dass dort was deffekt ist ist eher unwahrscheinlich meistens liegt der fehler auf der Sekundärseite zudem ist es ziemlich gefährlich am Primärteil reparaturversuche zu unternehmen (es besteht keine Netztrennung, wenn dort etwas deffekt ist dann ist es besser man wirft das Gerät dorthin wo es schonmal war und unternimmt keine Reparaturversuche).
Django8
#743 erstellt: 18. Okt 2010, 05:44
Gute Arbeit Kirschi
Mo888
#744 erstellt: 18. Okt 2010, 16:59
Habe heute einen kleinen Casio LC-315 Taschenrechner gefunden.
Muss nur zwei neue Knopfzellen kaufen.
Ich finde die alten kleinen Casio Dinger echt hübsch. Ist jetzt schon mein zweiter vom Rec-Hof. Bald mache ich eine Sammlung auf
DSCN7073
Und den habe ich letztens gefunden:
DSCN7075
Mo888
#745 erstellt: 18. Okt 2010, 20:01
Mal ne Frage.
Um meine kürzlich gefundenen EVGs auszuprobieren habe ich letztens eine 58 Watt T8 Leuchtstoffröhrenfassung beim E-Schrott mitgenommen und heute eine 65 Watt T12 Röhre.
Nun will ich die T12 Röhre erstmal mit dem normalen VG der T8 Fassung probieren.
Meine Frage also, kann man die 65Watt T12 Röhre bedenkenlos in der 58Watt T8 Fassung betreiben?
Ich habe gelesen, dass das dem VG schadet. Stimmt das?
An geht sie zumindestens schonmal
Kann mir da einer was zu sagen?
Kenwood2901
#746 erstellt: 18. Okt 2010, 22:26
Auf was für Recyclingöhfe geht ihr denn?
In einer Großstadt?
Ich denke, bei uns auf dem Land wird man eher kein Glück haben.
Ich wüsste auch gar nicht wo ich dort suchen sollte.
Bei uns kommt das alles in einen Container, keine Chance um noch was verwertbares zu finden.
Mo888
#747 erstellt: 18. Okt 2010, 22:30
Ich wohne nicht in einer Großstadt. Ganz im Gegenteil. Wohne in einem ca. 4000 Einwohner Dorf. Das Dorf gehört zu einer Gemeinde, bestehend aus drei Dörfern mit je ca. 4000 Einwohnern im Rhein/Main Gebiet. Und in unserer Gemeine stehe ein Tag und Nacht freizugänglicher Container, in dem ich das alles finde!
Kirschi1988
#748 erstellt: 19. Okt 2010, 09:36
Hi!
@ Mo888:
Sind die 65Watt und 58Watt Röhren nicht unterschiedlich lang? - Ansonsten wenn nur der Durchmesser der Röhre anders ist sollte das schon gehen weil ich habe auch einige zeit lang eine ältere dicke 40Watt Röhre in einem neuen für 36Watt Röhren gedachten Balken (keine ahnung wie diese Dinger heissen mein Vater nennt die halterungen immer so, ich weis nur wie sie funktionieren) betrieben und das ging problemlos, da war aber kein EVG sondern nur die normale Drossel und Starter drinnen - So ein EVG könnte da eventuell probleme haben und sich erst garnicht einschalten. Diese dickeren Röhren habe ich zudem als sehr alte dinger in erinnerung - ich weis nicht genau was ein modernes elektronisches Vorschaltgerät damit macht zumindestens dürfte es eventuell probleme dabei geben dass das EVG die nötige energie hergibt (65Watt statt 58Watt) und das könnte im harmlosesten fall dazu führen dass die Röhre nur dunkel leuchtet oder gar nicht durchzündet, im schlimmsten fall killst du damit das EVG was dann schon unlustiger wäre also am besten so nicht lang betreiben falls es doch funktioniert und eventuell kontrollieren ob das EVG sehr heiss wird dann ists nämlich sicher nicht optimal (warm wird es so oder so aber man kanns soweit ich diese Dinger kenne noch problemlos anfassen).
Mo888
#749 erstellt: 19. Okt 2010, 09:43
Hallo Kirschi,
erstmal danke für die Antwort.
Nein, 65Watt und 58 Watt Röhren sind nicht unterschiedlich lang. Die 65 Watt RÖhren sind eben die alten Dicken und die 58 Watt die "neueren" dünneren. T12 sind die dicken alten, t8 sind die neueren normalen, die man eigentlich überall sieht und t5 sind die ganz neuen ganz dünnen, die angeblich effizienter sind.
Ich habe neulich noch eine Leuchtstoffröhrenfassung mit einem 65 Watt VG gefunden, sehe ich gerade. Darin benutze ich jetzt erstmal die 65 Watt T12 Röhre, denn diese ist an den Enden noch nicht wirklich schwarz, somit sind die Heizdinger am Rand (weiß jetzt nicht genau wie die heißen) noch nicht so abgenutzt, habe ich zumindestens mal gelesen.
Dann habe ich gestern auch noch eine 40Watt T12 Röhre aus einer Leuchte, die da lag, ausgebaut und die meinst du, kann ich problemlos mit dem 36 Watt VG benutzen?
Dann mache ich das jetzt erstmal so und mit meinen EVGs warte ich nochmal ein bisschen.
Mo888
#750 erstellt: 19. Okt 2010, 09:51
Habe gerade sogar gesehen, dass auf meiner relativ neuen 36 Watt Fassung nur außen auf dem Gehäuse ein Schild klebt mit T8-36Watt. Hab sie mal aufgemacht und innen auf dem VG steht 40 Watt. Also macht das dann nix, wenn ne dicke reinkommt
Kirschi1988
#751 erstellt: 19. Okt 2010, 10:15
Hi!
@ Mo888:
Wenn die 36 Watt Halterung auch einen Starter braucht dann ist das was du als VG also "Vorschaltgerät" bezeichnest kein Vorschaltgerät sondern die Drossel da steht meistens auch irgendwas von "ballast" drauf - so ein Ding hat keine Elektronik sondern nur eine Spule drinnen die eben den Stromfluss begrenzt daher braucht man auch den Starter der diese Glühwendeln an den enden kurzzeitig mit Spannung versorgt bevor hier der Stromkreis vom starter unterbrochen wird und der Strom durchs Gas in der Röhre muss, hierzu findet sich auch einiges wissenswertes mit Google und Wikipedia dort steht auch genau beschrieben was mit dem Neongas in der Röhre da so alles abgeht und wieso das so sein muss. Ein EVG benötigt keinen Starter da diese Funktion die Elektronik im EVG übernimmt was wesentlich präziser und sanfter mit den Glühwendeln in der Röhre umgeht wodurch sich dann die Lebensdauer verlängert und ein "Schwarz werden der Enden" -was wiederum von der Abnutzung der Glühwendeln kommt- lange vermieden wird. Wenn innen in dem Balken für 36 Watt röhren eine 40 Watt Drossel ist dann haben die da wohl schon weitergedacht bei der Produktion bzw. dem ganzen etwas spielraum gegeben (während des startvorganges braucht so eine Neonröhre viel mehr energie als im darauffolgenden Betrieb daher sind verbrauchte Neonröhren die dauernd blinken weil ständig startversuche kommen richtige stromfresser)
[Beitrag von Kirschi1988 am 19. Okt 2010, 10:19 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMatze_(16)
  • Gesamtzahl an Themen1.563.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.813
