HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner Mitteltöner Verbauen | |
Hochtöner Mitteltöner Verbauen+A -A |
Don-Joel-Ryckers_
21:49
erstellt: 14. Jan 2023, |
Hallo liebe Forum Mitglieder, ich bin gerade dabei meine Standard Lautsprecher gegen etwas hochwertigeres zu tauschen. Ich habe einige Fragen bezüglich der Anschlüsse, die Mitteltöner und die Hochtöner haben ja jeweils ein eigenes Kabel in den vorderen Türen und in den hinteren Türen. Ich habe mir Hochtöner mit einer Frequenzweiche gekauft und frage mich nun ob ich jetzt nur das Anschlusskabel vom Mitteltöner nutzen soll und von da aus in die Weiche zum Hochtöner gehen soll. Bin gerade etwas überfragt wie die Leitung vom Radio funktioniert zumindest in den Vorderen Türen. Am Hochtöner ist ein Kondensator. verbaut. Wie ist das mit den 2 Leitungen? |
Rabia_sorda
22:53
Moin,
Im Normalfall werden dir dann daran Anteile der Hochtonfrequenz fehlen, was nicht Sinn der Sache wäre. |
Don-Joel-Ryckers_
02:13
erstellt: 15. Jan 2023, |
Rabia_sorda
02:47
Wenn du dir nicht sicher bist, ob der originale HT direkt mit dem Radio verbunden ist oder ob dazwischen noch eine weitere Frequenzweiche sitzt, dann solltest du den neuen HT samt der neuen Frequenzweiche direkt am ankommenden Kabel (in der Türe) des Radios anschließen. Meine Erfahrung: Da der alte HT aber einen Kondensator vorgeschaltet hat, gehe ich stark davon aus, dass da keine weitere Frequenzweiche existiert und es daran eine direkte Verbindung zum Radio gibt, woran du nun dein neues System direkt anschließen kannst. Gut wäre zu wissen, um welches Kfz es sich handelt. |
Don-Joel-Ryckers_
03:11
Danke erstmal. Also es handelt sich um einen Skoda Octavia 5e Baujahr 2014 2.0 TDI ohne Canton Soundsystem. Soweit ich gelesen habe soll zwischen Radio und Lautsprecher keine weitere Frequenzweiche verbaut sein. Wenn ich Dich richtig verstanden habe muss ich also direkt an Das Kabel was zum Hochtöner geht die Weiche zwischen setzen und dann zum Höchtöner von der Weiche? |
Rabia_sorda
04:10
Sí señor. |
Don-Joel-Ryckers_
12:45
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. |
Hochtöner reparieren Forenchecker am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 12 Beiträge |
Rechter Mitteltieftöner und Hochtöner verzerren dennwhy am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
Merkwürdiger Ausfall der Hochtöner Daerrck81 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 4 Beiträge |
Rauschen im Hochtöner (Drehzahl abhängig) ExcavatoR am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 8 Beiträge |
Focal K2P Hochtöner Wechsel turbotorsten am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 2 Beiträge |
Hochtöner vom Eton a1 will nicht mehr x3n0x am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 13 Beiträge |
Rockford T162s Hochtöner Membran gerissen DerWesti am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 6 Beiträge |
BMW HK Hochtöner Sicke reparabel ? Rammstock am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 10 Beiträge |
Hochtöner schaltet sich bei hoher Lautstärke ab und dann nur rechts. Mr._S am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
rechte Box von frontsystem kratzt! Box defekt? Garantie? *mark87* am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 6 Beiträge |
2023
Top Produkte in Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpablo_uv.
- Gesamtzahl an Themen1.559.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.814
