HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » Merkwürdiger Ausfall der Hochtöner | |
Merkwürdiger Ausfall der Hochtöner+A -A |
Daerrck81
18:08
erstellt: 03. Aug 2009, |
Hallo zusammen, ich habe momentan ein merkwürdiges Problem mit meinem FS. Wenn ich lauter Musik höre (allerdings keineswegs sooo laut, dass es im Grenzbereich der Belastungsgrenze wäre), dann fällt in unregelmäßigen Abständen ein Hochtöner aus. Es kann mal der Linke, aber auch mal der Rechte sein. Dabei fallen die manchmal abrupt aus, manchmal werden sie aber auch langsam leiser, bis man sie nicht mehr hören kann. ![]() Wenn ich dann den Lautstärkeregler runter oder rauf drehe, dann kommt plötzlich wieder ordentlich was raus. Allerdings meistens nur für ein paar Sekunden, dann beginnt das gleiche Spiel von Neuem. ![]() Hat irgendwer eine Ahnung, was das sein könnte? Ich habe als letzte Umbaumaßnahme neue Lautsprecher in den Türen verbaut, allerdings war ich da wirklich nur an den Türen (Kabel lagen schon)und es wäre doch sehr merkwürdig, wenn ich auf beiden Seiten einen Wackler oder so hätte. Könnte natürlich sein, dass am Radio hinten irgendwas locker ist oder so - aber passt das zu den beschriebenen Auswirkungen? Um das Radio auszubauen muss ich mein halbes Auto innen demontieren, deshalb würde ich da nur nachschauen, wenn das auch "theoretisch" sein kann. Allerdings kenne ich Wackelkontakte nur mit Alles oder Nix. Vor allem betrifft es auch nur die Hochtöner. Die Tiefmitteltöner spielen die ganze Zeit ganz normal. Also kann das ein Wackelkontakt sein oder sind vielleicht beide (auch unwahrscheinlich, aber wer weiß?) Frequenzweichen kaputt? Ich hatte so ein Problem noch nie... ![]() Die Anschlüsse an der Endstufe habe ich schon kontrolliert (da komme ich ohne Weiteres ran) - die sind in Ordnung. Gruß & Danke schonmal! Daerrck [Beitrag von Daerrck81 am 03. Aug 2009, 18:08 bearbeitet] |
Wolf1984
15:30
erstellt: 04. Aug 2009, |
Hi! So ungehört würde ich fast behaupten das die Schutzschaltung deiner Frequenzweiche immer den Anker schmeisst! Wenn ich dich richtig verstehe ist immer sofort das Signal wieder da, wenn du leiser machst, ja? Was hast du für ein FS? Könnte man testen ( wenn z.B ne kleine Glühbirne als Schutz drin ist) 2 Möglichkeit: An meiner alten Audiobank F27 hatte ich das auch, die war leider hin :-( Erst immer nur ein Kanal ausgefallen, dann nur beim pegeln...naja...So wirds bei dir bestimmt nicht sein,( Den Teufel nicht an die Wand mal) Vielleicht hilfts :-) EDIT: Dein FS ist nun bekannt...weiss leider nicht wie das gesichert ist :-( [Beitrag von Wolf1984 am 04. Aug 2009, 15:31 bearbeitet] |
Daerrck81
17:59
Hi! Erstmal danke für die Antwort! Hört sich plausibel an. Würde zumindest eindeutig erklären, warum nur die HTs betroffen sind. Allerdings ist das FS in der Signatur nicht mehr aktuell. Habe die Rodek RNC165NEO verbaut. Ja, ich weiß - ist nicht das Gelbe vom Ei, aber die passen wenigsten rein. ![]() Gibt es wirklich eine Schutzschaltung in den Frequenzweichen??? ![]() ![]() Gruß Daerrck81 |
Merci
16:19
erstellt: 18. Sep 2009, |
Hier kannste dir das Bauteil anschauen: ![]() Auslöten, Drahtbrücke rein und ![]() |
LS kratzen gefolgt vom Ausfall. JimJoe am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 9 Beiträge |
Hochtöner reparieren Forenchecker am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 12 Beiträge |
Focal K2P Hochtöner Wechsel turbotorsten am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 2 Beiträge |
Hochtöner Mitteltöner Verbauen Don-Joel-Ryckers_ am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 7 Beiträge |
Rockford T162s Hochtöner Membran gerissen DerWesti am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 6 Beiträge |
Rechter Mitteltieftöner und Hochtöner verzerren dennwhy am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
BMW HK Hochtöner Sicke reparabel ? Rammstock am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 10 Beiträge |
Rauschen im Hochtöner (Drehzahl abhängig) ExcavatoR am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 8 Beiträge |
Hochtöner vom Eton a1 will nicht mehr x3n0x am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 13 Beiträge |
Hochtöner schaltet sich bei hoher Lautstärke ab und dann nur rechts. Mr._S am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspi_hro
- Gesamtzahl an Themen1.554.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.264
