HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » womit membran kleben ? | |
womit membran kleben ?+A -A |
Nibroc
16:02
erstellt: 08. Okt 2011, |
richardt
16:06
erstellt: 27. Jun 2012, |
Fummel erstmal die Splitter raus und dann Setzt du sie gerade ein, bzw klemmst sie rein und lässt in die "Fugen" Skundenkleber laufen, falls es nicht halten sollte schreib wieder. mfg Richardt PS: Diese Dustcaps, die auch gleichzeitig Membrane sind, sollte es auch (ziemlich teuer) zu kaufen geben, dann eben entweder neue auf die alte kleben oder versuchen die alte abzubekommen. ![]() |
Zizzle
16:49
Hallo Nibroc, es wäre gut zu wissen, aus welchem Material die Membran besteht. Ich hatte bei meiner Pappmembran auch einmal einen ordentlichen Riss drin, den ich mit Pritt Schulkleber von der Rückseite geklebt habe. Das Ergebnis ist überragend gewesen. Der Kleber braucht zwar einiges an Trocknungszeit, aber er hält, und man sieht praktisch gar nichts mehr vom Riss. Also bei einer Pappmembran kann ich dir die Vorgehensweise echt empfehlen. Beste Grüße Zizzle |
richardt
16:55
Wie man sieht ist die Membran aus "Plastik", außerdem ist sie von der Rückseite nicht zugänglich bei den RFs aus dieser Serie. mfg |
Landers
17:35
Muss ja ne wilde Party gewesen sein ![]()
Damit würdest Du die TS-Parameter total verändern. Splitter gerade einsetzten und Sekundenkleber reinlaufen lassen, ist da schon geeigneter oder noch besser total austauschen (Membran oder gleich den ganzen Treiber). Bau das Chassi doch mal aus und poste ein Foto von der Rückseite des Risses. Für die Reparatur (Klebung) des Risses würde ich von einer intakten Stelle die Negativform als Zulage zum gegenhalten abnehmen. Mit einem Stückchen Holz und PE-Spachtelmasse. Achtung Trennmittel nicht vergessen! (Wachs oder Folie) [Beitrag von Landers am 27. Jun 2012, 22:38 bearbeitet] |
richardt
18:05
Ich weiß das, das wäre halt die Methode für faule Menschen, bzw die Methode mit der man den Woofer weiter verwenden kann ohne dass man gefahr läuft ihn zu zerstören. Dass die bewegte Masse dadurch höher wird leuchtet ein. Wie gesagt, die Dustcap/Membran ist von hinten NICHT zugänglich: ![]() mfg [Beitrag von richardt am 27. Jun 2012, 18:08 bearbeitet] |
Bodox
18:59
Und wenns gar nichts wird: ich lasse meine Lautsprecher immer in Ingelheim reparieren: ![]() die haben über 20 Jahre Erfahrung und machen auch Kostenvoranschläge für ordentliche Reparaturen. Letztendlich mußt Du selber wissen ob Du das Risiko einer Eigenreparatur eigehen willst!!! Sekundenkleber hat den Nachteil das er sehr hart wird nach dem trocknen. Die Profis kleben solche stellen mit Klebern die nach dem aushärten ein wenig flexibel bleiben. |
Landers
22:50
Is ja blöd ![]() ![]() Dass man so eine Dustcap als Ersatzteil bekommt glaube ich nicht. Versuch die eingedrückten Stücke herauszuheben (nicht brechen) (vielleicht mit Vakuum) und nimm Sekundenkleber oder Eboxidharz. |
richardt
10:18
erstellt: 28. Jun 2012, |
Genau, rausfummeln und einkleben. Vlt. verstehst du jetzt warum ich gesagt habe draufkleben.^^ mfg |
Detsi_Bell
10:38
Tja, da wird nicht viel übrig bleiben, als eine Kombination aus Klebung und Pflaster. Ich würde ebenfalls versuchen die Kanten des Bruchs nebeneinander zu bekommen und ein wenig dünnen Sekundenkleber in die Fugen einziehen lassen. Das allein wird nicht reichen, deshalb würde ich einen Flicken aus selbstklebender Klarsichtfolie drüberlegen. Das müßte eine etwas härtere Sorte sein, nicht die zum Bücher einbinden. Wenn das Ding aus PP ist, dann hält beides nicht. Wenn es auf die Optik nicht ankommt, kannst Du auch eine Metallfolie nehmen, z.B. 0,1mm VA, oder ein Stück Carbon oder was auch immer. In dem Fall darf ja auch angeschliffen werden und die Klebung würde besser funktionieren. Best: Detsi |
racer_j
12:42
erstellt: 02. Jul 2012, |
Es gibt speziellen Lautsprecher/Membran-Kleber z.b. auf ebay. Das ist dann meistens ne Paste. Geht eigentlich ganz gut, aber nachher hält das dann nicht lange. War bei mir genauso. Noch al voll aufgedreht und schon sind die splitter geflogen. Ich an deiner Stelle würde sie einschicken oder- (erstmal vergleichen was teurer ist- neu kaufen oder einschicken zum reparieren) halt neu kaufen aber ich denk einschicken ist die einfachere variante. Viele Grüße Max |
TrueToTheSource!
08:07
erstellt: 16. Jul 2012, |
Hi; das Problem mit der gerissenen Dustcap hatte ich bei meinem P2 auch... hab den dann reklamiert aber der neue, der noch eingepackt war hatte diesen "Defekt" auch schon ![]() Das Material scheint entweder vieeeel zu steif zu sein oder aber viel zu empfindlich.... Macht sich das im Klang überhaupt bemerkbar? Falls ja würde ich zuerst fragen wie es mit Kulanz aussieht; ansonsten -> entweder die Risse kleben oder neue "Dustcap" Wohl hab ich bis heute aber noch so gut wie keinen P1/P2/P3 gesehen wo die Dustcap noch voll intakt war; irgendwie hatte jeder kleine Risse... Aber wenn du die Splitter nicht rauskriegt ist´s natürlich schon ganz schlecht... Viele Grüße Olli PS: Könntest natürlich auch nach nem guten Gebrauchten Ausschau halten ;-) Der da hat doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel oder? Ist das da nicht noch die alte Serie? |
Membran Eingedrückt Jiro94 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 3 Beiträge |
Membran fehlerhaft? Crashdummy am 25.11.2023 – Letzte Antwort am 29.11.2023 – 2 Beiträge |
Sicke am Korb kleben? matti.g1 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 13 Beiträge |
Membran durch Gegenstand eingerissen Gonokokken am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 9 Beiträge |
Membran leicht gerissen robin0204 am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 5 Beiträge |
Beifahrertür vibriert - Eventuell Membran lose? *vince* am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 3 Beiträge |
Rockford T162s Hochtöner Membran gerissen DerWesti am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 6 Beiträge |
Dustcap kleben mit was am besten? Basstronix am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 15 Beiträge |
Membran "hängt durch" liegt das an der Zentrierspinne? doncarlos_2010 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
Sub Defekt ! Spielt nur wenn man die Membran eindrückt Bull_X am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.258
