| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » Sicke am Korb kleben? | |
Sicke am Korb kleben?+A -A |
matti.g1
erstellt: 04. Jan 2011, 15:05
Moin, moin. Ich durfte mich hier vorhin anmelden und hoffe auf Hilfe von euch.. ![]() Ich fahr ein Golf Cabrio und habe einen Canton Woofer (Bild kommt noch) in einem Bassreflexgehäuse im Kofferraum spazieren gefahren. Nu hat sich die Sicke komplett vom Korb gelöst. Weiß jemand Rat, wie ich das am besten geklebt bekomme? Ist ja ordentlich beansprucht bei dem Gebrumme, welches da irgendwann mal rauskommen soll.. Außerdem weiß vielleicht ja jemand eine Adresse für einen Canton Vertragshändler, der mir sagen kann, welchen Woofer ich überhaupt hab. Habe den geschenkt bekommen, es ist keinerlei Aufschrift außer Canton auf dem Dustcap zu sehen. Wäre super, wenn ihr mir helfen könnt... ![]() Grüße Matthäus [Beitrag von matti.g1 am 04. Jan 2011, 15:06 bearbeitet] |
carsoncv10
erstellt: 26. Jan 2011, 00:18
kleben geht ganz gut mit Sekundenkleber. Oder UHU allerdings brauchst du etwas rundes dass halbwegs auf die sicke passt um sie gleichäsig auf den Korb zu drücken. Ich habe meist Teller oder soetwas genommen hat immer gut Funktioniert. Hoffe ich konnte dir bissl helfen. |
spiros82
erstellt: 03. Nov 2011, 22:00
und hat es geklappt? ich habe nämlich das gleiche priblem, ich habe zwar sekundenkleber genommen aber ich glaube man braucht einen kleber der etwas elastisch ist, ??? sobald ich etwas aufdrehe lößt sich der kleber der hart geworden ist wieder ab |
mousewalker
erstellt: 04. Nov 2011, 14:19
Wenn die komplette Sicke ab ist würde ich es mit Pattex oder vergleichbarem Kontaktkleber neu einkleben. Gibt auch speziellen Sickenkleber oder Schusterleim. Wichtig ist das du beide Kontaktflächen komplett entfettest und staubfrei krümmelfrei machst um eine gute Klebung zu garantieren. Sicken die einreißen kann man auch mit Sekundenkleber kleben manchmal haellt das manchmal nicht verlieren kann man ja eh nur noch. |
Denyo-evo
erstellt: 04. Nov 2011, 22:14
sekundenkleber finde ich nicht gut zu hart spröde etc pattex schon eher aber aufpassen wegen den lösungsmitteln könnten die sicke angreifen am besten mal holger von first class audio fragen der recont woofer on mass und hat da bestimmt ein paar tips auf lager didi von fortissimo hat bestimmt auch tips auf lager ansonsten mal die suche nutzen wurde bestimmt schon x mal besprochen |
spiros82
erstellt: 06. Nov 2011, 17:15
ich habe 2 komponenten kleber genommen der hält auch ganz gut |
richardt
erstellt: 27. Jun 2012, 13:51
Ein "gummigefüllter" Superkleber eignet sich für sowas gut. Fürs andrücken kannst du Federzwingen verwenden, oder auch etwas kräftigere Wäscheklammern. z.B.: http://www.reichelt....START=0&OFFSET=1000&mfg |
Malice-Utopia
erstellt: 08. Jul 2012, 14:43
Hallo kein sekundenkleber benutzen!!!!! Macht die weichmachwr in der sicke raus, dann wird's spröde! Benutze 2k Kleber oder akustikkleber in eBay also spezielles Kleber extra zum kleben von sicken, zentrierungen usw oder was ich sonst immer benutze Patex Repair extreme. MfG mat |
richardt
erstellt: 09. Jul 2012, 13:53
Der Sekundenkleber macht nur die Kontaktfläche spröde. Sobald der Kleber trocken ist kann der nirgends wo mehr was rauslösen. Hab das selber so schon einige male gemacht, bisher keine Probleme. mfg |
Malice-Utopia
erstellt: 09. Jul 2012, 15:30
Die sicke ist ja wohl die kontaktfläche Es sieht durch die dämpfe dann nochmal hassliger aus! Ich würde es mit sekkleber lassen. Patex Repair extreme kostet eh nicht viel die kleine Tube. 3-4€ wenn's hochkommt. Damit habe ich schon an ner dd 9512 schon die Zentrierungen geklebt und hebt immernoch! |
richardt
erstellt: 09. Jul 2012, 16:48
Ja schon aber nur die Klebeläche selbst nicht die ganze Sicke, die ist nach wie vor weich und flauschig. Ich mein damit auch nicht so einen 08-15 Sekundenkleber sondern sowas wie ich gepostet habe, viskos und mit langer Aushärtezeit. Der Dunst den es je nach Kleber gibt oder nicht sieht hässlich aus, lässt sich aber wegwischen. mfg |
Malice-Utopia
erstellt: 09. Jul 2012, 17:08
Ja so ähnlich ist Patex Repair extreme... Klebt sehr schnell aber trotzdem mit wenig korregierzeit. Endfestigkeit ist sehr gut und vorallem es ist minimal elastisch sprich nicht granitfest. Perfekt für Lautsprecher Reparaturen. MfG mat |
TrueToTheSource!
erstellt: 16. Jul 2012, 06:19
Moin; wenn die Sicke sich komplett vom Korb gelöst hat musst du dir aber auch noch etwas einfallen lassen wie du die Spule zentrierst sonst hält der auch nicht sonderlich lange... Schonmal bei First Class Audio nachgefragt ob die keinen speziellen Kleber dafür haben? Ansonsten wenns nicht allzu teuer wird könntest du den doch dahin schicken oder? Ansonsten würde ich auch keinen Sekundenkleber dafür nehmen... Hast du schonmal bei eb** nach Sickenkleber gesucht? Viele Grüße Olli [Beitrag von TrueToTheSource! am 16. Jul 2012, 06:21 bearbeitet] |
schaumstoff sicke gerissen was tun? gsaudio am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 13 Beiträge |
Frontsystem Tieftöner Sicke gerissen! F***! hjkxymapop345 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 3 Beiträge |
Sicke reparieren? Hunman am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 19 Beiträge |
Sicke gerissen Seguroski am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 9 Beiträge |
womit membran kleben ? Nibroc am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 12 Beiträge |
Dustcap kleben mit was am besten? Basstronix am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 15 Beiträge |
Riss in Sicke der Subwoofermembran Krusty93 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
BMW HK Hochtöner Sicke reparabel ? Rammstock am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer defekt! Sicke erhärtet, Schwingspule? hjkxymapop345 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 2 Beiträge |
Zentrierspinne bei Subwoofer vom Korb gelöst testt25 am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
