| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Schatten beim Samsung GU55TU7179UXZG | |
Schatten beim Samsung GU55TU7179UXZG+A -A |
Toto1980
erstellt: 14. Jun 2024, 07:43
PBienlein
erstellt: 14. Jun 2024, 10:38
Hallo, ich denke schon. Da dürfte ein Teil der Hintergrundbeleuchtung ausgefallen sein. Kann man meistens ersetzen (lassen). Wenn man selber frickeln will, sollte man extrem vorsichtig mit dem Panel sein. Das geht schnell und gerne kaputt, wenn man es falsch anfasst. Gruß PBienlein |
Toto1980
erstellt: 14. Jun 2024, 15:27
Ah okay, was kostet es ,, wenn man selber macht und wenn man machen lässt? |
CarlM.
erstellt: 14. Jun 2024, 15:55
Die LED-Stripes werden ca. 50-75 € kosten. Eine Werkstatt wird das Gerät abholen und benötigt dann geschätzte 2-3 Arbeitsstunden. Auch ein Dauertest gehört dazu. Insgesamt würde ich deshalb 300-400 € veranschlagen. Schließlich muss eine Fachwerkstatt auch ggf. in Gewährleistung treten. Wenn man es nicht selbst reparieren kann, würde ich einen Verkauf als defektes Gerät mit seriöser Fehlerbeschreibung vorschlagen. Es werden immer Geräte mit intaktem Display gesucht. |
Toto1980
erstellt: 14. Jun 2024, 21:46
Bekommt man sowas bei Conrad? |
CarlM.
erstellt: 14. Jun 2024, 22:10
Nein. Bedenke bitte, dass das Fehlerbild sehr für defekte LED-Stripes (Hintergrundbeleuchtung) spricht. Bewiesen ist dies aber nicht. Soweit Du nicht direkt beim Samsung Ersatzteilservice bestellen kannst (ggf. über einen Händler), gibt es fast nur Angebote bei Ibäh. Da musst Du aber sehr genau hinsehen, ob wirklich die exakte Modell-Bezeichnung angegeben ist. Suchergebnisse liefern auch Angebote für 50 und 65"-Geräte sowie Geräte mit geringfügig anderen Bezeichnungen CU anstelle von TU etc ... Akutuell finde ich nur ein gebrauchtes Set. Das würde ich wegen des großen Arbeitsaufwands nicht unbedingt empfehlen. https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR9b1joyDZADas Demontieren dieser relativ großen Panels ist tatsächlich nichts für Anfänger. Das eigentliche Display ist sehr empfindlich und darf zu keinem Zeitpunkt mechanischen Spannungen/Belastungen ausgesetzt sein. [Beitrag von CarlM. am 14. Jun 2024, 22:12 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 15. Jun 2024, 06:29
Ich kann Carl nur beipflichten. Generell würde ich einem Anfänger von dieser Arbeit abraten. Sollte das aber trotzdem gemacht werden, muss man folgendes bedenken: Zunächst müsste festgestellt werden, ob meine Vermutung der defekten Hintergrundbeleuchtung auch wirklich zutrifft. Dazu müsste der TV zerlegt werden, was bei dieser Größe nur zu zweit geht und man braucht neben der angemessenen Vorsicht und Ruhe bei allen Arbeiten auch genügend Platz, um vor allem das Panel plan und möglichst staubfrei ablegen zu können. Handschuhe sind für alle Arbeiten und Helfer absolute Pflicht, denn sonst hat man unschöne Finger- oder Handabdrücke auf Panel oder Streufolien, die man später unter Umständen sieht. Hat man das Gerät soweit zerlegt zeigt sich, ob einzelne LEDs in den Stripes oder gar ganze Stripes ausgefallen sind. Danach geht es an die Ersatzteilbestellung, die je nachdem auch schon mal ein paar Wochen dauern kann, wenn die Stripes beispielsweise aus China kommen. Während der ganzen Zeit muss das zerlegte TV an seinem Ort liegen bleiben, denn aufgrund der Empfindlichkeit des Panels sollte es so wenig wie möglich bewegt und angefasst werden. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, jemanden mit elektronischen Kenntnissen, bzw. jemanden, der so eine Reparatur schon einmal durchgeführt hat, dazu zu bitten - sofern möglich. Im Prinzip ist es keine Raketenwissenschaft, aber man muß wirklich extrem achtsam und vorsichtig sein. Die Erfahrung habe ich persönlich jedenfalls schon gemacht. Und noch etwas: für ungeduldige ist das Projekt von Anfang an zum scheitern verurteilt. Noch ein Tipp: beim Entfernen sämtlicher Schrauben viele Fotos machen, welche Größe sie haben und vor allem wo sie entfernt wurden. Klingt banal, aber das hilft wirklich später beim Zusammenbau, vor allem wenn zwischen Zerlegung und Montage ein großer Zeitraum liegen sollte. Das verlinkte gebrauchte Set würde ich persönlich nicht verwenden, denn zum einen weiß man nicht, wie viele Betriebsstunden die LEDs schon hinter sich haben und zum anderen besteht die Gefahr, dass kurz nach deren Montage wieder LEDs ausfallen. Wie Carl schon schrieb: dafür ist der Arbeitsaufwand und letztlich der Preis viel zu hoch. Gruß PBienlein |
Toto1980
erstellt: 15. Jun 2024, 07:14
Vielen Dank für die ausführlichen Nachrichten. Ich bin gelernter IT Systemelektroniker, aber nicht mehr in dem Job aktiv.. Schraubte überwiegend an PCs rum. Handyakkus und Displays hab ich auch schon getauscht. Reparatur beim Fachmann fällt bei Preisen und die 300-400€ aus, Gerät hat neu 650 gekostet. . |
Toto1980
erstellt: 16. Jun 2024, 07:30
Aber es reizt mich, es mal selber zu versuchen. |
PBienlein
erstellt: 16. Jun 2024, 08:14
Moin Toto1980, wie bereits geschrieben, ist das keine Raketentechnik. Dennoch kann viel schiefgehen! Vielleicht schaust Du dir vorher noch ein paar YT-Anleitungen zur Reparatur solcher TV an. Ganz wichtig: bei dieser Größe des Panels immer zu zweit arbeiten! Das machen die Profis auch, zumindest wenn das Panel bewegt werden muss. Denn was nützt dir am Ende eine intakte Hintergrundbeleuchtung, wenn dann aber das Panel defekt ist und verschiedene Bereiche nicht mehr funktionieren oder sich Streifen oder ähnliche Fehler im Bild zeigen. Das weiter oben verlinkte gebrauchte Set stammt von 2022, wenn ich die Bilder korrekt interpretiere. Da man die Betriebsstunden der LEDs nicht kennt, ist das immer noch risikobehaftet. Der Verkäufer bietet allerdings gerade allen Personen Preisnachlässe an, die sich das Angebot angeschaut haben. Möglicherweise kann man mit ihm direkt auch einen noch günstigeren Preis verhandeln Alternativ schaust Du dir nach dem Öffnen des Gerätes die Teilenummern auf den LED-Stripes an und suchst gezielt danach. Es könnte sein, dass man dann auch Anbieter aus Chinesien findet, die diese anbieten. Das meist sogar zu günstigeren Preisen, wenn man bereit ist, 10 bis 40 Tage auf die Lieferung zu warten. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 16. Jun 2024, 08:36 bearbeitet] |
Toto1980
erstellt: 16. Jun 2024, 09:47
Vielen Dank erstmal. Hab oben auf dem Dachboden mein kleines Arbeitszimmer zum Basteln, da kann das Panel ruhig ein wenig liegen. Muss da auch was antistatisches zum Abdecken drauf? Und denke mal Plan liegen. |
Weißer Bildschirm beim Samsung Smart TV UE55H6770 Blue_eagle04 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 2 Beiträge |
Samsung UE46D6530 "klackt" nur beim Einschalten - Mainboard oder Netzteil? Rooney_293 am 07.09.2022 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 6 Beiträge |
Samsung UE46C7700 kein Bild HAWO1 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung Plasma Netzteil defekt? Baksi am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
Weiße Querstreifen Samsung TV Diana1611 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
Samsung PS42Q92H - Clicking DerMay am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 2 Beiträge |
T-con Board samsung Der_Elsässer am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 4 Beiträge |
Samsung TV in Dauerschleife Steven_Winkler_ am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 2 Beiträge |
Samsung TV LED defekt Stefan_R2303 am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 7 Beiträge |
Samsung TV ?Clicking? Sandy1985 am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 2 Beiträge |
2024
Top Produkte in Receiver und sonstige Empfangsgeräte
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.523
