| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Samsung UE46D6530 "klackt" nur beim Eins... | |
Samsung UE46D6530 "klackt" nur beim Einschalten - Mainboard oder Netzteil?+A -A |
Rooney_293
erstellt: 07. Sep 2022, 11:38
Hallo Liebes Forum, versuche gerade einen 2011er Samsung UE46D6530 wieder zum Laufen zu bekommen. Seit heute (vorher nie) geht das Gerät nicht mehr an. Nach einstecken des Netzsteckers "klackt" er nur (Relais?) mehrmals hintereinander, auch nachdem der Strom wieder gezogen wurde ein paar Mal noch danach. Die rote Eingabe LED unten Rechts an der Front des TVs funktioniert/blinkt teilweise gleichmäßig oder schnell hintereinander. Auf Eingabe via Fernbedienung reagiert die LED. Der TV fährt nicht hoch, kein Bild, auch keine Hintergrundbeleuchtung. Reset via Brückung der Pins M_E_SDA und M_Reset hatte ebenfalls keine Auswirkungen. Bitte um kurze Beratung, ob eher das Netzteil defekt und getauscht werden müsste oder das Mainboard, die beiden Teile sind ja immerhin sehr einfach auszutauschen. Netzteile habe ich viele online gesehen, passende Mainboards leider so gut wie keine :-/ Vielen Dank im Voraus! MfG |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Sep 2022, 11:58
Moin, Mir würde als Erstes einen Defekt des Netzteiles in den Sinn kommen. Gibt es darauf irgendwelche Auffälligkeiten wie, geplatzte/aufgeblähte Elkos, verbrannte Bauteile/Leiterbahnen (mit Lupe prüfen)? Auch sind Bilder hier sehr willkommen - evtl sehen wir mehr. |
Rooney_293
erstellt: 07. Sep 2022, 12:09
Rabia_sorda
erstellt: 07. Sep 2022, 12:34
Auf der Rückseite der Platinen werden sich sicherlich noch weitere SMD-Bauteile befinden. Aber leider kann ich keine Defekte an den Bauteilen erkennen. Diese müssten nun messtechnisch erfasst werden. Vmtl. befindet sich der Fehler in einigen Halbleitern und/oder Elkos. Einen Defekt am MB kann natürlich auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden - nur Mal betont erwähnt. Auch Defekte an beiden Platinen wäre möglich.... |
Rooney_293
erstellt: 07. Sep 2022, 16:29
Vielen Dank schonmal an der Stelle für die Einschätzung Wie schon weiter oben erwähnt, das Netzteil würde verhältnismäßig gut gebraucht/geprüft zu bekommen sein, dass Mainboard leider nicht (auch wieder die Frage, ob die Modellnummern exakt übereinstimmen müssen, oder auch andere dieser Produktgruppe passen könnten). Habe lediglich einen UE46D6500VSXZG als gesamten Fernseher mit Displayschaden gefunden, welcher zu einem moderaten Preis nicht weit weg abzuholen wäre. Da wäre natürlich die Frage, ob die "Ersatzteile" die ich mir ausbauen könnte grundsätzlich auch passen würden im Vergleich zu meinem D6530. Bzw. generell die Frage, wodurch dieses signifikante "klicken/klacken" am ehesten herkommen könnte, um bestenfalls eben Mainboard als ganzes oder Netzteil als ganze Platine zu tauschen. Wie gesagt Vermutungen sind völlig ausreichend [Beitrag von Rooney_293 am 07. Sep 2022, 16:30 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Sep 2022, 10:41
Die muss exakt übereinstimmen, denn wie es hier auch manchmal zu lesen ist, kann dabei eine Einstellung im Service-Menü anders oder auch eine andere Software-Version aufgespielt sein. Dabei ist das Bild dann "sagenhaft" ...
Meine Vermutung beläuft sich auf eine Schutzschaltung im Netzteil, weshalb das Relais einschalten will und dann vorsichtshalber wieder abschaltet. Wahrscheinlich sind in dem Netzteil nur wenige Bauteile defekt, die in der Summe gerade mal um 5 € kosten würden - die müssen nur gefunden werden. [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Sep 2022, 10:43 bearbeitet] |
Samsung Plasma Netzteil defekt? Baksi am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
Schatten beim Samsung GU55TU7179UXZG Toto1980 am 14.06.2024 – Letzte Antwort am 16.06.2024 – 11 Beiträge |
Samsung PS42Q92H - Clicking DerMay am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Netzteil defekt geistlicher am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 14 Beiträge |
Samsung ps43d490 Service Menü verstellt , tv Defekt, Hilfe Lukas😎 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 3 Beiträge |
Nie wieder Samsung Smart TV Lajka am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 5 Beiträge |
Weißer Bildschirm beim Samsung Smart TV UE55H6770 Blue_eagle04 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 2 Beiträge |
Samsung TV ?Clicking? Sandy1985 am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 2 Beiträge |
Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal? eve_mail2 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 3 Beiträge |
Samsung UE46C7700 kein Bild HAWO1 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
