LG Flachbildschirm geht nicht mehr an
Padde83
#1 erstellt: 03. Okt 2021, 11:55
ECEFE96A-AC63-47D1-A66C-E51779D5DC80Hallo zusammen, gestern hat es meinen FI rausgehauen und danach ging mein TV nicht mehr an. Ich hab ihn jetzt mal aufgemacht und dort blinkt ein kleines orangenes Lämpchen am Panel. Ist das ein Hinweis auf einen Fehler? Würde gerne wissen ob es sich lohnt den reparieren zu lassen bzw. Ob ich den selbst wieder zum laufen bekomme.
Viele Grüße
Patrick
[Beitrag von Padde83 am 03. Okt 2021, 11:57 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Okt 2021, 12:48
Blinkt sie durchgehend oder doch nur einige Male (evtl 5x)?
Die LED zeigt den gespeicherten Fehler per Blinkcode an.
Um Ihn genau definieren zu können braucht man das SM des TV. Also braucht man dazu erst Mal die genaue TV-Bzng.
Zumindest sieht mir C114 etwas "angeschlagen" aus und demnach könnte zudem auch F101 zerschossen sein.
Wenn dieser Kondensator nun einen Defekt aufweist wodurch Spannungsüberschläge zum PE abgeführt werden, dann löst der FI aus und es kann auch im Fehlerspeicher des TV abgelegt worden sein.
Aber wie auch immer, erst mit dem SM kann man mit der Fehleranalyse anfangen und Messungen vornehmen. Es kann dabei nur ein einfaches "Cent"-Bauteil sein, aber leider auch Bauteile die man nicht zu kaufen bekommt (auf der Rückseite der Platine werden sicherlich noch SMD-Bauteile vorhanden sein).
Edit:
Ist es zufällig ein LGP55K-14LPB Board?
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Okt 2021, 12:55 bearbeitet]
Padde83
#3 erstellt: 03. Okt 2021, 13:43
Es handelt sich um den LG 55LB700V.
Genau die Lampe blinkt 5 mal, dann kurz aus und dann wieder 5 mal usw.
Viele Grüße
Patrick
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Okt 2021, 15:30
Das SM gibt es hier:
Direct download
Im Troubleshooting steht von dem 5-maligen Blinken leider nichts, aber nun hast du Schaltpläne usw und kannst Messungen tätigen.
Samsung UE 48 J 6250 geht nicht mehr an
Cluezowreo am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  2 Beiträge
receiver geht an und wieder aus
09carsten1303 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  4 Beiträge
Grundig LCD 32 LXW 82-7610 Top geht nicht an.
bloumis7 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  11 Beiträge
LogiSat 4500 HD PVR startet nicht mehr
eli22 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  6 Beiträge
LG 75UH780V-ZC schaltet nach 15 Sekunden aus
mhag am 16.09.2023  –  Letzte Antwort am 16.09.2023  –  4 Beiträge
Videokassette wird nicht mehr angenommen.
micmac75 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  3 Beiträge
ufc960 startet nicht mehr
uli.2006 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  3 Beiträge
Epson Beamer geht nicht mehr an wegen Tastensperre und Infrarot Sensor vorne und hinten im Menü aus
wayne_1313 am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  2 Beiträge
DVD-Abspieler nimmt keine AVIs mehr an
haitu am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
HILFE: Technisat Digit ISO S1: Software Update geht nicht - alles hängt
_dentaku_ am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.424
