LogiSat 4500 HD PVR startet nicht mehr
eli22
#1 erstellt: 15. Jun 2016, 10:44
Hallo zusammen!
Seit ca. 1 Monat startet mein Receiver nicht mehr richtig d.h. normalerweise startet das Gerät innerhalb 1 Minute, dann hat es von einem Tag auf den anderen plötzlich 15 min. gedauert und dann steigerte es sich auf ca. 2 1/2 Stunden und seit heute warte ich bereits seit beinahe 4 Stunden (habe um 7 Uhr eingeschaltet, wollte das Frühstücksfernsehen schauen) und er startet noch immer nicht, obwohl ich hören kann, dass das Gerät läuft.
Wäre für einen guten Rat echt dankbar.
lg
eli22
crew2014
#2 erstellt: 20. Jun 2016, 00:17
Hallo
die Festplatte mal tauschen Vielei ist die defekt.
Oder Netzteil überprüfen ob die Kondensatoren
noch in Ordnung sind.
LogiSat4400_Pl
Haben die maskierten Kondensatoren einen buckle oben oder sind geplatzt
müssen diese erneuert werden dann sollte das gute Stück wider laufen
Mit freundlichen Grüßen
Crew
[Beitrag von crew2014 am 20. Jun 2016, 00:28 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 21. Jun 2016, 16:02
Haben die maskierten Kondensatoren einen buckle oben oder sind geplatzt...
Das wäre natürlich offensichtlich, aber leider muss man ihnen einen Defekt nicht unbedingt ansehen. Hier sollte man sie, wenn nichts ersichtlich ist, trotzdem durchmessen.
Tauschen würde ich aber trotzdem alle Elkos, auch wenn nur einer defekt ist.
crew2014
#4 erstellt: 22. Jun 2016, 01:15
@ Rabia_sorda stimmt sry
Rabia_sorda
#5 erstellt: 22. Jun 2016, 01:26
Keine Ursache
Du hast aber einen wichtigen Anhaltspunkt geliefert. Meist sind es die SNT´s die defekt sind und dann sind es auch zu 90% die Elkos. Wenn hier auch nur ein Elko aufgebläht/geplatzt oder ausgelaufen ist, ist das schon ein Fehler der für einen Laien ersichtlich ist/sein kann. Nun würde ich pauschal alle Elkos tauschen....die Anderen folgen nämlich bald.
ALEX.S.
#6 erstellt: 15. Feb 2021, 18:29
Hallo liebe Mitglieder des Forums,
mein Receiver macht auch Probleme.
Gestern hat er sich nur kurz verabschiedet und war nach Trennung von Stromversorgung wieder betriebsbereit.
Heute allerdings das gleiche und es geht allerdings nicht mal mehr das Display. D.h. ich sehe am Fernseher gar kein Eingangssignal des Receiver mehr.
Auch alle Knöpfe an der Fernbedienung (Batterien ausgetauscht) und an der Frontseite des Geräts sind ohne Funktion.
Hat irgend jemand aus dem Forum eine Idee, was ich - als Laie - jetzt noch versuchen kann.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Liebe Grüße
ALEX
Logisat HD 4500 PVR defekt? Bitte kurz reingucken.
-HiFive- am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  2 Beiträge
LogiSat 360S - Problem
buddysk am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  2 Beiträge
Humax icord HD startet nicht mehr?
starwalker am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  6 Beiträge
ufc960 startet nicht mehr
uli.2006 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  3 Beiträge
Comag DVR 2/100 CI+ HD startet nicht
Blaman am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  7 Beiträge
Batteriewechsel bei PVR T250 von Fte
Volker_Etzling am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  2 Beiträge
Kathrein UFS922 - startet im Dunkeln
BWalter am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 29.07.2016  –  2 Beiträge
Receiver bleibt nicht bei einem Programm, wechselt ständig weiter
paulineg am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  3 Beiträge
Grundig Lenaro 32 LXW 82-7610 Top startet nicht
bloumis7 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
Humax CR-FOX CI startet nicht und zeigt nur "boot"
Lunalun am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.804
