| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Analoges Radio an DVB C anschließen | |
Analoges Radio an DVB C anschließen+A -A |
Titan1981
erstellt: 22. Jan 2021, 10:00
Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe ein Haus gekauft in dem ein Kabelanschluss liegt. Mein Büro liegt im Keller und ich wollte meine alte Stereo Anlage mit Radio Receiver anschließen (analog) Jetzt musste ich feststellen (Hatte die letzten 15 Jahre immer Satellitenempfang), dass ich an der normalen Radiobuchse keine Sender mehr empfangen kann. Die Qualität der Wurfantenne ist im Keller entsprechend schlecht.... Jetzt wollte ich fragen welches Vorschaltgerät benötige ich um wieder Radio über die Radio-/TV-Buchse empfangen zu können? Scheinbar soll es Vorschaltgeräte für den TV-Anschluss geben der den Empfang von Radiosendern wieder ermöglicht. Welche sind den die passenden und in welchem Preisrahmen bewegen wir uns da? Wollte meine altte Anlage mit Radio dudeln lassen wenn ich im Keller bin. Grüße |
CarlM.
erstellt: 22. Jan 2021, 11:01
Via Kabel werden keine analogen Signale mehr übertragen. Via Kabel sind also bestenfalls DAB+ und mit deutlich besserer Qualität DVB-C-Radio empfangbar. Du hast also drei Möglichkeiten: 1. UKW wie bisher mit eigener Dachantenne: ist teuer und wird auch in wenigen Jahren abgeschaltet 2. DAB+: geht ebenfalls terrestrisch via Antenne. Die meisten Kabelanbieter liefern aber eine Auswahl via Kabel. Zum Empfang wird dann ein DAB+-Empfänger benötigt oder als Alternative einen DAB+-FM-Transmitter. Dieser empfängt das DAB+ und sendet es in einem sehr geringen Umkreis von z.B. 2m an die UKW-Geräte (z.B. auf einer nicht belegten FM-Frequenz). 3. DVB-C-Radio: Das wäre meine Empfehlung ... man benötigt dazu einen eigenen kleinen Receiver der in qualitativ hervoragender digitaler Qualität empfängt. Meistens ist neben den Cinch-Buchsen auch ein optischer Ausgang vorhanden. Weiterer Vorteil: Es sind quasi alle bundesweit verfügbaren Sender empfangbar (ca. 100). Ich nutze dieses Gerät: Vistron VT855N Im übrigen sind diese Sender auch prinzipiell mit dem TV-Kabeltuner empfangbar. Es ist natürlich etwas umständlich, das TV-Gerät oder den TV-Receiver für's Radiohören zu nutzen. Aber zum Testen, was empfangbar ist ... [Beitrag von CarlM. am 22. Jan 2021, 11:02 bearbeitet] |
Titan1981
erstellt: 22. Jan 2021, 12:05
Danke für die schnelle Antwort! zu 1. das wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Überlege mir noch ob ich das ganze Haus eh auf Satellit umstelle. Dann spare ich mir die Kabelgebühren. zu. 2 bei dem DAB+ Empfänger / Transmitter starten ab 40€ so wie ich gesehen habe. Ist aber meist über eine Zimmerantenne gelöst. Vermute der Empfang wird ebenfalls bescheiden sein im Keller zu 3. das vorgeschlagene DVB C Radio kostet ungefähr das selbe wie die DAB+ Empfänger. ~45€ Das könnte ich dann aber im Plug und Play Modus betreiben, d.h. wie ich früher in den Radiostecker direkt in den Stereo-Receiver gesteckt habe in das Radio stecken und dann über Chinch in meinen Stereo Receiver in einen Eingang stecken. Richtig? Dann wäre das Radio mein Tuner vom Verstärker. Geht das Radio direkt an wenn man es mit dem Strom verbindet oder muss man zwingend mit der Fernbedienung extra anschalten? Dann wäre es eine Überlegung wert. Wobei ich dann mehrere benötige, da ich mehrere Räume mit der Zeit nutzen werde in dem ich dann radio hören möchte auch in einer größeren Lautstärke.... [Beitrag von Titan1981 am 22. Jan 2021, 12:05 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 22. Jan 2021, 12:22
Wenn Su auf DVB-S umstellen willst, wäre das DAB+ besser. DVB-C funktioniert ja nur mit Kabel. DAB+ kannst Du über Kabel aber auch mit eigener Antenne empfangen. DAB+ gibt es als eigenständige Geräte und auch als Tuner zum Anschluss an einen Verstärker (wie CD, ...). Ich denke, Du solltest zunächst überlegen, was Du willst. Bei der Installation einer SAT-Antenne könnte man ja auch eine UKW/DAB+-Antenne mit installieren. Dies hätte sogar den Vorteil, dass Du auch TV zusätzlich via DVB-T2 empfangen könntest. Zur weiteren Frage: Das DVB-C-Radio besitzt eine eigene Fernbedienung zum Ein- und Auschalten, Senderwahl (100 Feststationen), Lautstärke |
Titan1981
erstellt: 22. Jan 2021, 13:13
Das was ich möchte weiß ich schon. Aber bis ich auf Satellit umstelle und wie du beschreiben hast DVB mit empfange, so war es sicher in der Mietwohnung dass extra ein Empfänger gab für DAB+ und T2 der mit eingeschlieft wurde. Denn da konnte ich meine alten Verstärker über den Radiostecker bis jetzt empfangen.... Es wird aber noch eine Weile dauern, dass ich das auf den Satellit umstelle. Ich muss erst das Wohnzimmer sanieren müssen. Da kann ich dann auch die entsprechenden Kabel (Strom, LAN und dann von oben über den Speicher, DG über EG in den Keller in den Technikraum das Satellitenkabel. Wahrscheinlich müssen die Mieter auch erst raus aus der Einliegerwohnung. So wie jetzt derzeit die Kabelführung ist müsste ich mitten durch ihre Wohnung durch. Das kann ich nicht bringen..... Bis dahin könnte es sich durchaus lohnen die 40€ Lösung zu nutzen. Aber mich stören die jährlichen kosten für Kabel. Auch wenn es noch das "analoge" direkt aus der Dose ist. ohne dass ich Zusatzkarten benötige..... und ich für jeden Fernseher extra zahlen soll..... |
CarlM.
erstellt: 22. Jan 2021, 13:18
Dann nimm das Vistron VT855N. Ich bin jedenfalls von der Qualität begeistert und vor allem ... ich habe nun Lieblingssender, die normalerweise nicht in meinem Sendegebiet liegen. Es ist auch nur eine kleine Kiste, die man (wie ein Taschenbuch) leicht von einem Ort zum anderen mitnehmen kann. |
Titan1981
erstellt: 28. Jan 2021, 09:43
werde ich wohl machen so ganz ohne Radio und Fernsehen ist doof im Keller. Danke für die Infos. |
CarlM.
erstellt: 28. Jan 2021, 09:47
Eine Rückmeldung, ob Du zufrieden bist, wäre schön. ![]() Ach ja ... noch ein Hinweis: Das Gerät gehört nicht an die Radio-Buchse der Kabel-Dose, sondern an die TV-Buchse (es sind ja quasi die TV-Audio-Unterträger). Das TV-Signal wird also durch das Gerät durchgeschleift (wie früher beim Videorecorder). Also auch daran denken, ggf. ein hinreichend langes und gut geschirmtes Antennenkabel mitzubestellen. [Beitrag von CarlM. am 28. Jan 2021, 09:50 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jan 2021, 18:31
Carl, ich bin zwar etwas in Antennentechnik eingerostet, aber sollten nicht an beiden Koax-Anschlüssen die gleichen Frequenzen anliegen und es wäre somit egal? |
CarlM.
erstellt: 28. Jan 2021, 18:39
Hallo Karsten, die Buchsen unterscheiden sich ja auf jeden Fall bzgl. männlich/weiblich. Ein typisches Anschlusskabel hat beide Steckertypen, sodass dann am Kabel-Radio die falsche Buchse - nämlich der Ausgang zum TV - genutzt würde. Deshalb empfehle ich immer nur die sichere Variante. Eine zusätzliche Vermutung wäre es, dass die Radiobuchse bzgl. analogem UKW-Empfang optimiert ist. HG Carl Nachtrag: 1 Daten einer Fuba-Dose: dBTV: 10,0 dB ± 1,5 dBRadio: 12 dB ± 2,0 dB 2. Ich habe trotzdem ausprobiert, indem ich ein Adapterstück (2x männlich) in den weiblichen Stecker gesteckt habe. Es funktioniert auch. Wer sich also das zweite Kabel sparen und die Radio-Buchse verwenden will, könnte es mit diesem Adapter versuchen: https://www.voelkner...ker-Koax-Buchse.html [Beitrag von CarlM. am 28. Jan 2021, 19:21 bearbeitet] |
Comag DVB-C an TV Komponentenanschluss Spezi12 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 2 Beiträge |
Dvb-C Receiver teilweise defekt ? skyfan am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
Clou Ibox 3 DVB-T Tuner Problem benny1511 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 2 Beiträge |
DVB-S Receiver (KEIN HD) Fraaay am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
Kabelreceiver anschließen Mausifan am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 6 Beiträge |
Humax PDR 9700 C hängt sich auf bolle2307 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
Kann ich den Receiver irgendwie anschließen? stetze am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 9 Beiträge |
AVR erkennt manchmal Fernseher nicht, BluRay Player spinnt MarkuBu am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 10 Beiträge |
Phänomen mit Xoro HRM 7620 - Bild- und Tonaussetzer CaptainPicard21 am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 2 Beiträge |
Medion DSB 100 defekt bert3001 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.377
