HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Hilfe beim Festplattenrecorder | |
Hilfe beim Festplattenrecorder+A -A |
jasipet
10:22
erstellt: 09. Aug 2015, |
Hallo, ich möchte vom VHS-Recorder zum Festplattenrecorder umsteigen. Jetzt habe ich den FR angesteckt und wenn ich ihn einschalte dann erscheint nur ein schwarz/weiß Bild mit Punkten das ständig flimmert. Kann mir jemand helfen wie ich das ändere? Danke |
KarstenL
10:25
Moin! leider viel zu wenig Infos um Dir zu helfen............. |
jasipet
10:41
Hallo, also ich versuche es mal besser zu machen: Ich habe einen Phillips Fernseher (Röhre), einen SAT-Reciever (digital) und nun eben einen Festplattenrecorder (universum). Vorher war es so dass ich die Geräte so verbunden habe: Fernseher-VHS mit Scartkabel VHS-Sat-Reciever mit Scartkabel Jetzt habe ich es genauso versucht, aber eben nicht mit dem VHS sondern dem Festplattenrecorder. Aber das scheint ja nun nicht zu funktionieren. Sorry ich bin technisch nicht sehr begabt und ging einfach davon aus dass ich die Geräte nur austauschen müßte und schon funktioniert es. [Beitrag von jasipet am 09. Aug 2015, 10:42 bearbeitet] |
KarstenL
10:45
welcher Festplattenrekorder? evtl Link zur Bedienungsanleitung? |
jasipet
10:47
Der Festplattenrecorder ist von Universum DVD-HDD-R 4361 |
KarstenL
11:03
Anleitung Schritt für Schritt durchgegangen? ansonsten scheint der FR mit dem LG identisch zu sein? schau mal ob dieser so aussieht.......... ![]() wenn ja, diese Anleitung durchgehen, falls Deine nicht vorhanden ![]() |
jasipet
11:04
Danke, lese ich mir gleich mal durch. Herzlichen Dank für Deine Mühe |
zerobrain
11:25
Kriegst Du denn ein Menü zu sehen? Falls ja: Dann ist Dein Video out schonmal korrekt mit dem FS verbunden. Falls nein -> hier ansetzen... |
EiGuscheMa
11:51
Ist ein Modell aus dem Jahre 2005. Bevor Du weiter suchst (viel wirst Du sowieso nicht tun können) kläre mal ab ob dieses Gerät überhaut noch funktioniert und auf welchem Dachboden es möglicherweise bereits vor sich hin gestaubt hat. Frage den Vorbesitzer auch an welchem Fernseher er das Gerät betrieben hat und ob er da etwas am AV-Ausgang verstellt hat. Möglicherweise steht der auf RGB, was Deine Röhre nicht kann oder es wurde "progressive scan" aktiviert. Aber: Viel Freude wirst Du mit dem Gerät ohnehin nicht haben ![]() Ein "schwarz/weiß Bild mit Punkten das ständig flimmert" kann auch daher stammen dass der Recorder-Eingang auf (seinen eigenen) "Tuner" gestellt ist, Du aber von einem SAT-Receiver zuspielst. Abhilfe: per "Input select" auf den AV-Eingang umschalten am dem der Receiver angeschlossen ist. [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Aug 2015, 12:04 bearbeitet] |
jasipet
13:11
Hallo, so, jetzt habe ich etwas rumprobiert, Eure Tips versucht und es funktioniert. Anscheinend hatte ich den falschen AV Knopf gedrückt. Es funktioniert auch wenn ich auf Rec klicke, das Programm wird aufgenommen. Jetzt habe ich versucht einen Film zu programmieren. LT. Anzeige hat es auch funktioniert. Aber wenn ich auf Play drücke ist nur der Filmteil zu sehen denn ich ohne Programmierung aufgenommen habe. Ich finde auch der Fernbedienung einfach keine Tast zum Zurück- oder Vorspulen. D.h. Die Taste SCAN spult schon vor aber es erscheint oben eine Anzeige 2x oder 4x?? Aber es ist immer der gleiche Filmabschnitt den ich ohne Programmierung aufgenommen habe. Wie finde ich die Programmierte Aufnahme? Ich weiß ich schreibe etwas konfus aber die Bedienungsanleitung ist zumindest mir unverständlich. Dankeschön |
KarstenL
13:43
gibt es der FB keine Taste Menu oder Aufnahmen (Records)? |
jasipet
16:55
Doch, natürlich. Wenn ich auf Records drücke nimmer er mir schon auf und ich kann den Film auch ansehen. Aber wenn ich eine Aufnahme programmieren möchte und später ansehen dann ist immer nur der Film zu sehen den ich vorher durch drücken von Records aufgenommen habe aber nicht der programmierten. |
EiGuscheMa
18:54
Eine Bedienungsleitung für den weitgehend baugleichen RH7900 gibt es auch im PDF-Format hier: ![]() leider nur in Englisch. Aber möglicherweise erkennst Du daraus mehr als aus dem DeJaVue ![]() Beispielsweise beschäftigt sich Seite 26-38 nur mit der Wiedergabe Du solltest zunächst über das HOME-Menü (Seite 16) die Titelübersicht ( TITLE LIST) von der Festplatte aufrufen und dort prüfen ob der programmierte Titel dort überhaupt auftaucht. Du hast die Aufnahme doch hoffentlich auch am Recorder programmiert und nicht etwa am SAT-Receiver? [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Aug 2015, 19:05 bearbeitet] |
jasipet
19:16
Hallo, so, das meiste hat jetzt prima geklappt dank eines lieben Users der mir per Telefon auf die Sprünge geholfen hat. Euch allen herzlichen Dank für Eure Unterstützung, Tolles Forum hier ![]() lg |
jasipet
12:46
erstellt: 10. Aug 2015, |
Hallo, jetzt habe ich doch noch eine Frage: Die Aufnahmen habe super funktioniert, nochmals vielen Dank Wenn ich jetzt einen Film ansehe (egal ob den aufgenommenen oder z.B. ein gerade laufendes Fußballspiel) und muss kurz weg wie kann ich dann auf Aufnahme drücken ohne den aufgenommenen zu überspielen? Beim VHS war es einfach, nur eine andere Kassette einlegen und auf play drücken. Danke |
Rabia_sorda
18:22
Eigentlich überspielen die doch ohne Nachfrage nichts. Es sollten doch alle Aufnahmen in einer "Ordnerstruktur" gespeichert werden... |
NV-V 8000 nur noch Schwarz/Weiß Luckyboy4711 am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 5 Beiträge |
Philips VR 723 VHS datom84 am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 2 Beiträge |
Erbitte Hilfe für DVD Recorder DMR-EX80S Matarese am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 6 Beiträge |
Technisat Receiver macht Probleme! Bild geht weg! BITTE um Hilfe! BaByBoYpLaYaH am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 2 Beiträge |
Funai WD6D-M101 spinnt rum AlCapone09 am 07.02.2024 – Letzte Antwort am 14.02.2024 – 21 Beiträge |
Panasonic TZ-DCH 500 mit HVR-HD 160 F Nutzbarkeit ? NuDirect am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
humax pr-hd 1000 (Display ganz schwarz) Moritz1969 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit Receiver Technisat DigiPal2 salander88 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 6 Beiträge |
fehlersuche harman-kardon dpr 2005 pille0609 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Netzteil defekt geistlicher am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 14 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
