HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Feherldiagnose -> Wo ist der Fehler? | |
Feherldiagnose -> Wo ist der Fehler?+A -A |
Domskibus
01:52
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Hallo zusammen, Seit langer Zeit nervt mich ein Fehler bzw eine Tonstörung in meinem Soundsetup, hatte bislang aber nie Lust/Zeit mich diesem anzunehmen. Bei den Geräten handelt es sich um: Einen Laptop mit 3,5mm Klinken Stecker Ein 5m qualitativ hochwertiges Kabel mit 3,5mm Klinke auf 2x Cinch. Einen Denon PMA 360: ![]() Und zwei Behringer Truth B2031P Zur Fehlerbschreibung: Drehe ich die Lautstärke hoch, dann gibt's beim Bass im rechten Lautsprecher in höherer Lautstärke Störgeräusche. Ein "Krachen/Kratzen". Bei relativ geringer Lautstärke nicht, aber da gibt es quasi ein kein Bass. Zumindest hört man diesen dann kaum. Der Bass ist am Verstärker ganz runter geregelt. Softwaretechnisch durch einen Equalizer auch nicht beeinflusst. Drehe ich den Bassregler am Verstärker ganz hoch, minimiert-verschwindet sich das Störgeräusch, man aber aber selbstverständlich nicht mehr den Sound, den man haben möchte. So....jetzt wechsle ich die Lautsprecherkabel nur an den Lautsprechern, nicht am Verstärker. Dann wandert das Störgeräusch zum linken Lautsprecher. Am Verstärker habe ich das noch nicht umgesteckt, weil das wirklich eine mordsmäßige Arbeit wäre. Müsste da quasi ein komplettes Schrankteil demontieren;) deswegen überhaupt die Frage. Vllt. kann ich mir das ja sparen Kabel habe ich gestern noch einmal sauber präpariert. Kann man aus meiner Beschreibung fest machen, ob es an dem Kabel oder aber am Verstärker liegt? Die Lautsprecher können es ja nicht sein. Danke im Voraus! |
Hüb'
Moderator |
10:14
Hi, es könnte (!) sein, dass irgend etwas die Bewegungsfreiheit des Tiefmitteltöners bei größeren Auslenkungen stört. Ich hatte dieses Problem mal bei einer Tannoy, bei der die interne Verkabelung an den Treiber kam. Du solltest die Box einmal öffnen (TMT ausbauen) und dann prüfen, ob etwas (Kabel, Dämmmaterial, ein Gegenstand, der ins Gehäuse gefallen ist) dem Chassis zu Nahe kommt. Grüße Frank ![]() |
Domskibus
11:15
Klingt zunächst für mich wie Kauderwelsch ![]() Ich dachte, dass ich die Lautsprecher als Fehlerquellle ausschließen könnte, da sich das Störgeräusch durch Wechseln der Lautsprecherkabel wechseln lässt. Sprich: Kabel A ist an Lautsprecher A ---> Lautsprecher A hat Störgeräusche Kabel B ist an Lautsprecher B ---> Lautsprecher B hat KEINE Störgeräusche Wechsle ich das Kabel: Kabel A ist an Lautsprecher B ---> Lautsprecher B hat Störgeräusche Kabel B ist an Lautsprecher A ---> Lautsprecher A hat KEINE Störgeräusche Grüße! [Beitrag von Domskibus am 21. Mrz 2011, 11:15 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
11:20
Vergiss meinen Beitrag oben am besten... ![]() ![]() ![]() |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
11:23
Hüb,...jetzt hast du es aber geschafft jeden zu verwirren. ich stell meinen Spruch mal wieder rein "Ich dachte beim Umkabeln, wandert das Geräusch zu dem anderen Lautsprecher. Hüb, du bist nicht konzentriert8)" |
AnthonyP
15:13
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Hallo, schließ ml eine andere Signalquelle als deinen Laptop an. Einen MP3-Player oder nomalen CD-Player und schau mal, ob das Störgeräusch dann weg. Soundkarten von Laptops sind eine sehr anfällige Quelle. Könnte wetten, dass das Problem dort liegt. Gruß |
Fehler bei Regallautsprecher Sebastian1428 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 9 Beiträge |
Hilfe, komischer fehler am subwoofer! Fabi023 am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 14 Beiträge |
Teufel L4200SW Fehler im Aktivmodul -JohannesV- am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 9 Beiträge |
Teufel CB 51 SB Fehler knarzen Easternfreak am 14.09.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 28 Beiträge |
Hochtönerkalotte tauschen. Wo ist plus, wo minus? lenz90 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 5 Beiträge |
Gerissene Bass-Sicken. Zufall oder mein Fehler wi009 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa 8.2i und Testen der Lautsprecher auf Fehler Dreibuchstaben am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Wo Kalotten kaufen? -stainless- am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 3 Beiträge |
wo sind meine höhen gebleiben? sichele am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 9 Beiträge |
Sansui sp-x9 /Basslautsprecher bloppt bei Bass DerSatanDerUnterwelt am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 25 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
