HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Fehler bei Regallautsprecher | |
Fehler bei Regallautsprecher+A -A |
Sebastian1428
22:17
erstellt: 22. Jan 2017, |
Guten Abend, wer kann mir einen Tip bei folgendem Problem geben: Sobald ein Regallautsprecher an den A/V Receiver angeschlossen wird reagiert das Gehäuse des Verstärkers auf Berührung. Bei Berührung geht z.b. der Ton des Lautsprechers weg oder dieser wird leiser oder hat aussetzer. Der AV Receiver hat 100% keinen defekt. Aber was aus dem Lautsprecher kann defekt sein wodurch das Gehäuse des Av's auf Berührung reagiert? Vielen Dank vorab
detegg
22:46
Hi Sebastian,
Was hast Du denn schon getestet, das Du Dir so sicher bist? Welcher AVR, welche LS? ![]() Detlef |
Sebastian1428
22:52
Wenn an den Anschluss ein anderer Lautsprecher angeschlossen wird besteht entsprechendes Problem nicht. Der Lautsprecher wurde an einem Sony und einen Grundig Receiver angeschlossen. Beides mal wirkt sich der Anschluss des Lautsprechers negativ auf das Gehäuse des Verstärkers aus.Es handelt sich um einen passiven 2-Wege Regallautsprecher. Welches Bauteil eines Lautsprecher kann sich bei Anschluss überhaupt auf einen Verstärker so auswirken? EDIT: Mehrfachbeiträge durch die Moderation zusammengefasst! [Beitrag von OSwiss am 22. Jan 2017, 23:29 bearbeitet] |
bugatti66
23:17
Das ergibt keinen Sinn. In einer Regalbox gibt es nur ganz wenige Bauelemente. 2 Lautsprecherchassis, eine Frequenzweiche mit vielleicht nur 2 Bauteilen. Wieviele Lautsprecher hast du denn wo am A/V-Receiver angeschlossen? |
detegg
23:19
... spannend! ![]() |
Sebastian1428
23:27
Der Lautsprecher wurde unter A rechts oder links angeschlossen beides mal das gleiche Problem. Nimmt man einen anderen Lautsprecher tritt das Problem nicht auf. |
bugatti66
23:42
Kurzschluss im Hochtöner? (sodass der Kondensator der Frequenzweiche eine stark kapazitive Last darstellt?) |
Sebastian1428
00:04
erstellt: 23. Jan 2017, |
Nein die Hoch Und Mitteltieftöner sind nicht defekt. Wenn der Verstärker berührt wird verändert sich der Ton bzw. das Klangbild des Lautsprechers immer wieder. Kann dies durch eine defekte Frequenzweiche entstehen? |
Rabia_sorda
20:27
Reloop RSP - 30 Mitten und Höhen des Lautsprechers defekt Tausl19 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 7 Beiträge |
Canton Karat 300 Mitteltöner defekt jamos01 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 11 Beiträge |
Boxen defekt stego87 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
Teufel A-2500 defekt Matze*U am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 11 Beiträge |
Seltsames Problem -- Lautsprecher defekt? moma0 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 12 Beiträge |
T+A Triton S 130 - Tieftöner defekt ? MrChristoph am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 3 Beiträge |
ein Hochtöner leiser als der andere - defekt? intheair420 am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 14 Beiträge |
Neue Tieftöner für alte Regallautsprecher derroeser am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 29 Beiträge |
Harman Kardon AVR 645 defekt? Reagiert nicht mehr fanges am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 4 Beiträge |
Subwoover reagiert mit lauten Geräuschen bei kleinen Kabel-Bewegungen patwag am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
