Hilfe, komischer fehler am subwoofer!
Fabi023
#1 erstellt: 03. Nov 2018, 11:48
Hallo, brauche dringend Hilfe zu dem jbl sub 200/230!
Seit heute ist er geräuschlos, egal wie man ihn mit Signal versorgt,
Die grüne led leuchtet sehr schwach und beim ausschalten kurz in voller Kraft,
Das bekannte subwoofer Brummen ist auch weg.
Hoffe um schnelle Hilfe;)
Fabi
PBienlein
#2 erstellt: 04. Nov 2018, 09:24
Hallo Fabi,
stell doch bitte mal Bilder von der Elektronik hier mit der "Img"-Funktion ein, dann kann man da etwas besser was zu sagen. Grundsätzlich tippe ich jedoch auf eine fehlerhafte oder fehlende Kleinspannung - möglicherweise schon im Standby Netzteil. Auslöser für so etwas sind meist defekte Siebelkos oder Gleichrichterdioden.
PBienlein
Fabi023
#3 erstellt: 05. Nov 2018, 16:00
Hey Bierlein;)
Danke für die Antwort... ich habe nun ein paar fotos gemacht, hoffe sie helfen dir was😉
Gruß2442352D-ACBA-44BD-945B-0C0CD47E31A74534D922-9BED-4DFF-89B7-0CF7F7859BC20954B138-0571-4901-A8F5-A458802F518448663E2C-61E7-44C5-8C8B-D25FB63039C2
PBienlein
#4 erstellt: 05. Nov 2018, 18:01
Hallo Fabi,
danke für die Pics - es handelt sich also noch um die alte Standardversion, bei der der große Trafo ständig an ist - auch im Standby. Die oben angesprochenen symmetrischen Kleinspannungen werden in einem kleinen Bereich auf der Netzteil-/Verstärkerplatine generiert (rotes Rechteck).
Auf dem folgenden Bild habe ich die wichtigsten Leitungen auf dem Connector beschriftet (unten links). Du musst das Bild ggf. etwas vergrößern, damit du die Beschriftung lesen kannst. Sind die beiden +/- 15 Volt Spannungen vorhanden? Gemessen wird gegen Chassismasse, also dem Aluträger des Moduls. Wenn eine der beiden Spannungen fehlen sollte, wird der Fehler ziemlich sicher im Bereich des roten Quadrats liegen. Dort geht gerne mal einer der Widerstände kaputt, vor allem der rechte weil er meist vom Kleber bedeckt wird.
[000225]
PBienlein
tom*tom666
#5 erstellt: 15. Nov 2019, 16:32
smpsHallo Fabi,
ich hatte genau das gleiche Problem wie Du, bei diesem Modell ist eben der Netztrafo nicht dauernd unter Spannung, sondern die Platine zwischen Netzsicherung u. Trafo ( mit Schrumpfschlauch) ist das Standby Netzteil.
Bei mir waren es 4 Elkos 330uF/16V, hatten alle 4 Wölbungen. gewechselt, läuft wieder wie immer. Ich kannte das auch noch nicht, hatte immer welche ohne.
Vielleicht hilft Dir das weiterIMG_20191110_173905 IMG_20191110_173751
nachstehend noch der Plan vom Standby Modul
ich hoffe das hilft Dir weiter
buz91a
#6 erstellt: 30. Dez 2021, 22:29
Hallo zusammen,
auch ich habe das identische Problem mit meinem JBL ES150P/230 Woofer. Die 4 Kondensatoren allerdings sind bei mir in Ordnung... Auf dem Schaltplan steht bei Con2 Header 4, dass hier +6V/-6V rauskommen sollen. Bedeutet doch dass ich zwischen Pin 2 und Pin 3 12V messen müsste und gegen Pin 4 jeweils + 6V oder -6V, richtig? Das ist nämlich bei mir nicht der Fall. Messe hier gegen Masse nur 3V...
Die beiden 15V Spannungen die PBienlein beschrieben hat sind allerdings vorhanden, bzw. 14,2V jeweils.
Hat ggf. noch jemand eine Idee an welcher Stelle ich hier noch etwas messen kann..??
Hier noch die Bilder der Elektroniken:
1012
1013
1014
1015
Was evtl auch erwähnenswert ist, dass der kleine Transformator TR1 relativ laut pfeift. KA ob das normal ist...?
Hier ein Video davon: https://youtu.be/_R9s306Uw6w
LG
Daniel
[Beitrag von buz91a am 30. Dez 2021, 23:34 bearbeitet]
buz91a
#7 erstellt: 08. Jan 2022, 09:36
Tatsächlich! Ein Tausch der 4 Elkos hat geholfen. Obwohl meine weder dicke Backen hatten, noch messtechnisch irgendwie auffällig waren!
Danke und Gruß!
Rabia_sorda
#8 erstellt: 08. Jan 2022, 14:04
Glückwunsch!
Aber der eine Elko mittig vor dem gelben Trafo sieht oben leicht gewölbt aus und ein einziger defekte Elko kann das Netzteil spinnen lassen.
buz91a
#9 erstellt: 29. Mrz 2022, 19:05
so leider war der Erfolg nur von kurzer Dauer. Seit 3 Tagen kommt mein Sub leider nicht mehr aus dem Standby... Wenn ich ihn einschalte leuchtet die LED rot,sonst tut sich leider nichts mehr. Sonst hatte er sich beim Einschalten immer direkt mit grüner LED gemeldet und wenn dann kein Eingangssignal kam ist er ebend nach einer Weile in den Standby gewechselt. Leider kommt er da nun garnicht mehr raus. Egal wie hoch der Eingangspegel ist. Jemand eine Idee??? Hilfeee....
Viele Grüße
buz91a
#10 erstellt: 08. Apr 2022, 10:08
Hi, noch eine Ergänzung die mir aufgefallen ist. Ab und an kommt der Sub doch aus dem Standby und geht auf grün, aber auch dann kommt kein Mucks raus...
PBienlein
#11 erstellt: 09. Apr 2022, 07:37
Hallo Daniel,
liefert denn das Standbynetzteil noch die beiden Sollspannungen (+/-6V)? Wenn ja, müsste man sich die Auto-On-Schaltung einmal genauer ansehen, bzw. deren Elkos. Da ist möglicherweise auch einer platt.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 09. Apr 2022, 07:43 bearbeitet]
buz91a
#12 erstellt: 29. Mai 2022, 12:21
Hallo PBienlein,
ja die +/-6V sind stabil da... Kannst du denn sagen wo die Auto/Standby-Schaltung liegt?
LG
Daniel
PBienlein
#13 erstellt: 07. Jun 2022, 04:19
Hallo Daniel,
wenn ich ein Foto der Rückseite der Input-Platine sehe, kann ich es genau(er) sagen.
PBienlein
buz91a
#14 erstellt: 14. Jun 2022, 17:48
ohmann ich habe den Fehler nun gefunden. Es ist ein Wackelkontakt/Kabelbruch, im angeschlossenen Cinch-Kabel... Läuft also nun alles einwandfrei.
Nur eine Sache noch. Das Poti zum einstellen des Pegels, kratzt ziemlich beim regeln. Kann mir einer sagen welches ich hier genau bestellen muss als Ersatzteil?
LG
Aktiver Subwoofer komischer Sound evtl. Defekt ?
marcelisback am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer Endstufe defekt . Canton Hilfe
Heim_kino am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  8 Beiträge
mein subwoofer geht nicht hilfe!
bubuwa am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  21 Beiträge
Hilfe - Subwoofer "knallt"
Pana-Man am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  3 Beiträge
HILFE: Teufel Subwoofer kratzt
RNH am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  5 Beiträge
Subwoofer kein ton? (dringend bitte hilfe)
xxdave123xx am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  7 Beiträge
Fehler bei Regallautsprecher
Sebastian1428 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  9 Beiträge
HKTS 7 Subwoofer kaputt?
Stuermi am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  2 Beiträge
Hilfe Subwoofer kaputt (Jensen Accura)
TWX am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  12 Beiträge
Hilfe mein Subwoofer schnarrt plötzlich!
patpatpat08 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
