| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Quadral Tribun Phonologue Bass futsch | |
Quadral Tribun Phonologue Bass futsch+A -A |
Green_Horn
erstellt: 19. Mrz 2011, 09:37
Hallo Leute, leider ist mir ein Bass in einem der o.g. Lautsprecher kaputt gegangen und ich habe gehofft das ihr mir einen adäquaten Ersatz empfehlen könntet. Natürlich würde ich dann den Bass in beiden Boxen austauschen. Oder eine Randfrage, lohnt es sich überhaupt die Boxen nochmal mit einem neuen Bass zu bestücken?? |
RocknRollCowboy
erstellt: 19. Mrz 2011, 16:26
Was ist denn kaputt am Lautsprecher? Die Sicke eingerissen? Kann man reparieren. Schönen Gruß Georg |
weimaraner
erstellt: 19. Mrz 2011, 16:44
Hallo, mit einer Sickenreparatur bist du mit 50€ dabei, wenn es was bedeutenders ist solltest du dich in der Bucht umschauen, da wird ab und an diverses zum Ausschlachten angeboten. Gruss |
Green_Horn
erstellt: 20. Mrz 2011, 12:19
Die Sicke ist in Takt aber es kratzte nur ziemlich und danach war der Bass futsch ![]() Im Moment ist nur leider nichts in der Bucht zu finden, zumindest keine Quadral Tribun. Gibt es andere Chassis die ich verbauen kann oder sollte ich die beiden verkaufen und mir dann neue Lautsprecher holen, neu, gebraucht oder selbstbau ?? [Beitrag von Green_Horn am 20. Mrz 2011, 12:24 bearbeitet] |
weimaraner
erstellt: 20. Mrz 2011, 12:31
Hallo, hier ist zwar die Sicke defekt,aber wie gesagt kann man das beheben. http://www.quoka.de/...result_64338954.htmlVon der Tribun gab es aber auch etliche Ausbaustufen, welche besitzt du denn eigentlich?? Gruss |
Green_Horn
erstellt: 20. Mrz 2011, 12:59
Eben die Tribun Phonologue, eine andere Bezeichnung ist nicht, aber von den Werten her stimmt sie mit der MK2 überein. Nennbelastbarkeit 70W, Impulsbelastbarkeit 100W, Frequenz 30Hz - 40kHz und Impedanz 8Ohm Zu deinem Vorschlag, die Hoch und Mitteltöner sind vollkommen intakt. Deswegen bringt es mir ja nicht viel die Lautsprecher neu zu kaufen mit defektem Bass. Trotzdem danke! [Beitrag von Green_Horn am 20. Mrz 2011, 13:01 bearbeitet] |
weimaraner
erstellt: 20. Mrz 2011, 13:05
Hallo, die "defekten Bässe" kannst du durch eine einfache Sickenreparatur beheben. Ob sie sonst noch funktionieren kannst du ja nachfragen, bei geringen Lautstärken ist auch ohne Sicken nicht der grosse Unterschied zu bemerken. Gruss |
Green_Horn
erstellt: 20. Mrz 2011, 13:12
Ja aber ich habe die Tribun doch hier stehen, nur eben mit einem defekten Bass. Warum also meine hier behalten und ein zweites Paar kaufen. Oder meinst du ich sollte meine verkaufen und dann dieses Pärchen kaufen ? Ich verstehe gerade nicht wie du das meinst |
weimaraner
erstellt: 20. Mrz 2011, 13:21
Hallo, so wie du schreibst sind die Lautsprechersicken der Bässe bei dir in Ordnung, die Bässe sind anderweitig defekt,oder? Die Basschassis aus dem Angebot haben defekte Sicken wie zu sehen, ansonsten sollten sie intakt sein, was man nochmal genau beim Verkäufer hinterfragen könnte. Hier könntest du 1. Eine Sickenreparatur durchführen lassen an einem Basschassis und mit deinem Defekten tauschen?? 2. Bei beiden Basschassis aus dem Angebot die Sicken raparieren lassen und diese Lautsprecher weiterhin betreiben. Gruss |
Green_Horn
erstellt: 20. Mrz 2011, 13:33
Genau, die Sicken sind alle noch gut in Schuß nur ein Bass ist defekt, was genau weiß ich leider nicht. Und ich dachte mir ich könnte einfach 2 neue Bässe kaufen die ich dann mit meinen austauschen kann. Wenn ich die Tribun vom Angebot kaufe müßte ich ja rund 100€ hinlegen und ich habe gehofft darunter zu bleiben. Gruß |
weimaraner
erstellt: 20. Mrz 2011, 13:39
Hallo einfach zwei neue Bässe reinschrauben, die Parameter sind dann nicht identisch, das würde ich auf keinen Fall raten, das zerstört den guten Klang der Quadrals. Gruss |
Green_Horn
erstellt: 20. Mrz 2011, 18:09
Also entweder hoffen das ich zwei Bässe billig bekomme oder die Quadrals verkaufen und neue holen. Hättest du vllt eine Empfehlung für mich, ob neu, gebraucht oder Selbstbau ist mir egal. Hauptsache ich habe hier wieder ähnlichen Klang wie die Quadrals mir geboten haben. Habe einen Yamaha AX-570 als Verstärker |
AnthonyP
erstellt: 20. Mrz 2011, 18:30
Hallo Green Horn, wie wäre es, wenn du erst einmal testest, was defekt ist? Schraub doch den Bass mal raus und teste zB mit einer 1,5 Volt Batterie mal, ob es wirklich der Bass ist. Eventuell ist ja auch etwas in der Frequenzweiche defekt. Dann hast du neue Bässe und es läuft immer noch nicht. Also, zuerst Bass raus und prüfen, ob er es wirklich ist. Gruß |
Green_Horn
erstellt: 20. Mrz 2011, 19:07
Danke für den Tipp werde ich ausprobieren und mich dann melden. So habe ich ausprobiert, der Bass ist tod. [Beitrag von Green_Horn am 20. Mrz 2011, 19:44 bearbeitet] |
Green_Horn
erstellt: 27. Mrz 2011, 14:44
Hallo Leute, ich habe mich nun an den Quadral Support gewandt und daraufhin an den Seas und der Herr bei Seas hat mir folgendes Dokument zu meinem alten Tieftöner geschickt. http://www.seas.no/i...heet/h134_21f-wb.pdfEr sagte das dieser hier ein adäquater Ersatz sein kann http://www.seas.no/i...ew&id=115&Itemid=137Könnt ihr dem zustimmen, kennt ihr gute Shops in denen ich dieses Chasis bestellen könnt(nach kurzer Googlerecherche bin ich auf einen Preis von ~75 Stk. gestoßen) oder gibt es eine günstigere Alternative ?? |
Mitteltöner Quadral Tribun phonologue mk5 defekt/ Ersatz gesucht dasibär am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 4 Beiträge |
Quadral Amun Phonologue LukeeeSkywalker am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 3 Beiträge |
quadral phonologue Vulkan Fighter-106 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 9 Beiträge |
Quadral Phonologue Shogun MKII Varig am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 2 Beiträge |
(Probleme bei) Sickenreparatur Quadral Tribun Django8 am 06.06.2024 – Letzte Antwort am 17.06.2024 – 16 Beiträge |
Quadral Phonologue MKIV Tieftöner ersetzen iframon am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
Quadral Shogun Phonologue Gold Frequenzweichenplan danko71 am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 40 Beiträge |
Suche Hochtöner Quadral Tribun MK V amplivesaver am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 6 Beiträge |
Quadral Certo - Bass geschmort justr67 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Quadral defekt harzerroller am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 20 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.922
