| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » (Probleme bei) Sickenreparatur Quadral Tribun | |
(Probleme bei) Sickenreparatur Quadral Tribun+A -A |
Django8
erstellt: 06. Jun 2024, 09:17
Hallöchen miteinander Nachdem ich hier ja bereits «vorgespurt» habe, habe ich (auch aufgrund des offensichtlich anhaltenden Interesses - so habe ich diverse PMs erhalten), nun doch beschlossen, einen eigenen Thread zum Thema «Sickenreparatur Quadral Tribun» aufzumachen. Also: Dank Eurer Hilfe und Euren Tipps, habe ich endlich begriffen, dass die Sicke nicht auf, sondern unter die Membrane geklebt wird. Ich habe mal «frei» so positioniert. Es ist zwar weniger knapp als beim Positionieren übe3r der Membrane, aber «eng» ist es nach wie vor:![]() ![]() Was meint Ihr? Einfach lassen und «Quetschen», den Rand rundum leicht abschneiden oder gar die Sicke aufschneiden und den Ring enger zusammenkleben? Danke schon mal im Voraus .
Skaladesign
erstellt: 06. Jun 2024, 09:27
Moin Na so wie das aussieht, ist die Sicke wohl nur aussen etwas zu groß. vielleicht aussen mit einer Nagelschere beischneiden ? 1mm rundum wird ja wohl nicht schaden. Evtl besser als die Falte in der Sicke. |
Django8
erstellt: 06. Jun 2024, 11:32
Ja, die Falte muss so oder so weg |
y0r
erstellt: 06. Jun 2024, 12:08
Mh, blöde Frage aber wieso bestellst du nicht andere, besser passende Sicken? Ich hatte für meine JBL C1 auch mal "passende" bestellt und die hatten exakt das gleiche Problem. Also andere bestellt und die passten perfekt. Die kamen dann von Audiofriends. [Beitrag von y0r am 06. Jun 2024, 12:09 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 06. Jun 2024, 12:29
Also ich habe mir die Teile mal hier von unten angeschaut und bin nach wie vor der Meinung das die Sicken unter die vordere Abdeckplatte müssen. Von hinten kann man doch den Durchmesser der Chassis messen, dann mit dem Ausschnitt der Blende vergleichen. Ist die Blende kleiner würde ich versuchen ob sich die Chassis von der Blende trennen lässt. dann die Sicke drauf und dann wieder zusammenkleben. |
Django8
erstellt: 06. Jun 2024, 12:31
Ich habe halt nun mal diese. Dass sie (etwas) zu gross sind, konnte ich ja vorher nicht wissen. Scheint mir aber auch kein unüberwindbares Problem darzustellen. Zudem: "gratis" kriege ich die Neuen ja auch nicht . Und da ich in der Schweiz lebe, ist Bestellen von Lieferanten aus DE doch nicht ganz "unumständlich"... Das möchte ich daher nach Möglichkeit eher vermeiden |
y0r
erstellt: 06. Jun 2024, 15:04
Solange du den Knick rausbekommst, ist alles gut. Sollte das nicht der Fall sein, ist es eben Lee/hrgeld. In diesen sauren Apfel habe ich leider auch beißen müssen. Hatte keine Lust auf Pfusch. ![]() Vielleicht kennst ja jemanden in DE und kannst diesen für den Paketempfang begeistern. |
CarlM.
erstellt: 06. Jun 2024, 15:23
Man könnte auch beim Lieferanten (mit einem Photo) anfragen. Das sind Profis, die solche Reparaturen auch ausführen und sicherlich kompetenten Rat geben können. Zudem sieht es für mich so aus als wäre die Sicke nicht exakt konzentrisch positioniert. Man muss auch die Rundung des Wulstes noch beachten und den Wulst nicht zu flach ziehen. [Beitrag von CarlM. am 06. Jun 2024, 16:44 bearbeitet] |
Pollton
erstellt: 06. Jun 2024, 16:20
Ja, genau das denke ich auch. Die Außenkante der Sicke muss unter die Abdeckplatte, so sieht es für mich auch aus. Die Platte muss irgendwie ab, sonst kann die Sicke nicht auf den Korb geklebt werden. Die Abdeckplatte scheint auf den Korb aufgeklebt zu sein, vorsichtig aushebeln, kann auch kaputt brechen. |
Django8
erstellt: 07. Jun 2024, 07:49
Danke Euch. Ich schaue mal, ob/wie die Membrane lösen kann. Andererseits denke ich, dass das mit dem Kleben eigentlich auch möglich sein müsste, wenn die noch dran ist |
highfreek
erstellt: 07. Jun 2024, 09:14
viele Wege führen nach Rom, deinen Eigenen Weg musst Du jetzt selbst suchen, einfach machen und zunächst ist NUR die Rheinfolge Wichtig ! 1. Membranreste mit "Cutter" möglichst komplett entfernen, abschaben etc. Wenn alles ab ist hilft Aceton den restkleber wegzurubbeln. 2. Neue Membran erst Innen aufkleben, dabei schon möglichst genau vermittelt Platzieren. Hifi/LSP Firmen machen das auch nicht 1000% genau Infinity z.B. liegt schonmal 1-2 mm daneben etc.... 3. Membran außen anheften und mittels Fingerdruck ausrichten..... 4. Fertig kleben..... Wie gesagt es gibt verschiedene Wege zum Ausrichten, z.B. auch "wobbeln", der eine sagt : Du musst so.... der Nächste nee, alles falsch , Du musst so....usw.....besagter Weg nach Rom... Du musste deinen Weg finden, nur keine Angst keine Raketentechnik. Umso mehr Tipps Du bekommst um so unsicherer wirst Du, also einfach machen und selbsrt lernen Damals hat mein 2 Versuch funktioniert und nach dem 4. versuch war auch das Klebstoffgeschmier erledigt |
highfreek
erstellt: 07. Jun 2024, 09:16
Django8
erstellt: 07. Jun 2024, 12:01
So werde ich's angehen ! |
Django8
erstellt: 07. Jun 2024, 12:02
So werde ich's angehen ! Habe nächste Woche eh' Urlaub, da wird sich wohl etwas Zeit finden lassen |
highfreek
erstellt: 10. Jun 2024, 03:55
Django8
erstellt: 17. Jun 2024, 09:56
Saubere Arbeit - schaut aus wie frisch aus der Fabrik |
Django8
erstellt: 06. Feb 2025, 16:26
So - ewig hat's gedauert, aber es ist vollbracht. Irgendwie habe ich mich gar nicht richtig ran getraut, weil ich Angst hatte, was falsch bzw. kaputt zu machen. Dass die Ersatzsicken im Durchmesser leicht zu gross waren und zumindest ich mit dem mitgelieferten Kleber nichts anfangen konnte, half da auch nicht grad weiter . Schon lange hatte ich ich mir ja einen (aus meiner Sicht) "gescheiten" Weissleim gekauft und die eine Sicke mal mit der Schere leicht getrimmt. Nun habe ich vor zwei Wochen endlich mal dem Mut gefasst, mich ans Kleben zu machen. Und das lief gut und war auch nicht ein riesen Aufwand. Abgesehen davon, dass ich wohl mehr gekleckert habe als nötig - egal . Also mal einen Lautsprecher gemacht, ausprobiert und mein Gehör findet, dass das gut ist . Dann die zweite Box auch so gemacht (die Leim-Kleckerei war schon weniger schlimm als beim ersten Mal) und auch das hat geklappt:![]() ![]() Umfassende Hörtests stehen noch aus, aber ich bin zuversichtlich. Dann kann ich mir mal Gedanken machen, wo ich die Teile definitiv einsetzen bzw. wo dran hängen will. Aber das ist dann eine andere Geschichte ![]() Jedenfalls danke euch allen hier für Euren Support |
Skaladesign
erstellt: 06. Feb 2025, 17:54
Glückwunsch zur gelungenen OP und viel Spaß mit den Teilen, sehen richtig gut aus |
Django8
erstellt: 06. Feb 2025, 21:35
Danke . Und obwohl ich wie geschrieben noch keinen ausgiebigen Hörtest gemacht habe, ist mein Eindruck, dass die Teile richtig gut klingen! |
Quadral Montan Sickenreparatur M._Polle am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 22 Beiträge |
Quadral Tribun Phonologue Bass futsch Green_Horn am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 15 Beiträge |
Sickenreparatur niddaM am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 9 Beiträge |
Suche Hochtöner Quadral Tribun MK V amplivesaver am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 6 Beiträge |
JBL ti 250 Sickenreparatur musicbehr am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 3 Beiträge |
RFT BR25 Sickenreparatur ! pioneer06128 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 9 Beiträge |
Sickenreparatur Infinity RS6001 - Schwierigkeiten Bronxmaster am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 7 Beiträge |
Magnat Mirage 12 - Sickenreparatur stephan_techno am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 3 Beiträge |
Mitteltöner gesucht / Oder Sickenreparatur? TheZombs am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 7 Beiträge |
Ecouton LQL 200 Sickenreparatur Manfred2024 am 11.07.2024 – Letzte Antwort am 14.07.2024 – 6 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
