HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Quadral Shogun Phonologue Gold Frequenzweichenplan | |
Quadral Shogun Phonologue Gold Frequenzweichenplan+A -A |
danko71
12:44
erstellt: 14. Sep 2020, |||
Hallo allerseits! Ich habe ein Paar Quadral Shogun Phonologue Gold zur Reparatur welche mit dieser Weiche bestückt sind. ![]() Nun hat der Vorbesitzer die Box so sehr gequält dass die 22Ohm Widerstände vor den Hochtönern durchgebrannt sind und die Spulenträger der beiden Spulen im Hochtonzweig zusammengeschmolzen sind. Erstaunlicherweise haben die Hochtöner diese Tortour überlebt. Die defekten Bauteile müssen dennoch ausgetauscht werden und ich benötige den Induktivitätswerten der Spule (die kleine Luftspule im Bild). Wenn jemand den Wert kennt wäre es sehr nett wenn er ihn mir mitteilen könnte. Danke, cu danko |
Rabia_sorda
15:27
Hallo Die Kondensatoren würde ich aber auch noch erneuern .... in beiden Boxen. Wenn der Spulenkörper nur "relativ" leicht geschmolzen ist, ist oft der weitere Betrieb nicht schlimm und es macht sich klanglich auch nicht bemerkbar. Wenn natürlich schon der Isolierlack des Spulendrahtes geschmolzen ist, ist sie natürlich hin. Den genauen Henry-Wert wird hier wohl keiner mal eben so wissen und du solltest einmal direkt bei Quadral anfragen. Evtl können sie dir sogar auch einen Ersatz anbieten. Ansonsten kann man sich zur Not die Spule auch neu wickeln (lassen). [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Sep 2020, 15:28 bearbeitet] |
Uwe_1965
16:04
Was Du benötigst, ist die erste Ziffer von der Seriennummer, anhand derer weiß man welches Version Du hast. Zur Not kann die Spule anhand dann derer Trennfrequenz und dem verbauten Kondensator auch so bestimmt werden, scheint ja ein normaler 12dB 2 Ordnung zu sein. Gruß Uwe |
CarlM.
16:31
Die genaue Bezeichnung ist Quadral Shogun Pure. Es gibt bei dieser Frequenzweiche noch eine Besonderheit, die mit dem fehlenden Übertrager des Bändchen-HT und der resultierenden Phasenverschiebung zu tun hat. Es gibt zwei Optionen: 1. Man schickt die kompletten Weichen zu Quadral. Dann bekommt man - wenn dies noch die erste fehlerhafte Version sein sollte - eine optimierte modifizierte FW zurück. 2. Man informiert sich über das Problem und kontrolliert, welche Version die vorliegnde FW ist und ob der Fehler bereits behoben wurde. |
Uwe_1965
17:19
Hi Carl, das ist wirklich spannend, die ![]() ![]() ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 14. Sep 2020, 17:20 bearbeitet] |
CarlM.
17:26
Nein, die Modellreihe heisst Phonologue Gold und die konkrete Box Quadral Shogun Pure. Bemühe einmal die Bildersuche mit "Quadral Shogun Pure". Irgendwo wirst Du ein Typenschild finden. p.s. Hier gibt es eine Übersicht aller Serien: ![]() [Beitrag von CarlM. am 14. Sep 2020, 17:37 bearbeitet] |
danko71
10:10
erstellt: 15. Sep 2020, |||
Hallo und danke für die Antworten. Also es sind definitiv die Phonologue Gold und nicht die Pure. Hier mal ein Bild (links Gold rechts Pure) Der Spulenträger ist schon sehr eingeschmolzen und ich befürchte auch dass der CU-Lackdraht an einigen Stellen gelitten hat. Ich werde mal an beiden Weichen die Induktivität messen und den wahrscheinlichsten Wert als neue Luftspule besorgen. Die Kondis werden natürlich auch alle erneuert. Einzig die Kernspulen sollen wieder übernommen werden. Der Vorbesitzer hatte auch die Sicherungen im LS-Terminal ersetzt und dort unglaubliche 6,3A eingesetzt. Was gehört da eigentlich im Original rein? Die oberen Tieftöner hat der Vorbesitzer durch Überlastung geschrottet. Es waren tatsächlich (habe vorher sowas noch nie erlebt) die Schwingspulenträger am unteren Ende (Richtung Polplatte) leicht umgebördelt. Die sind wohl mehrfach heftig auf die Polplatte geschlagen. Die Laustprecher mussten also ersetzt werden (eBucht sei Dank günstig bekommen). Die unteren Tieftöner und auch die Hochtöner sind erstaunlicherweise heile geblieben. cu danko |
Uwe_1965
17:23
Nach dem Bild her müßte es eine MkVI sein, die Seriennummer müßte also mit einer 6 beginnen. Wobei es sollen doch 2 Tieftöner sein und die Trennung bei 200 / 3800 Hz ![]() Tieftöner: 2x 170 mm Hochtöner: 1x Bändchen Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 100 / 150 W Wirkungsgrad: 88 dB/1W/1m Frequenzgang: 30 - 80.000 Hz Übergangsbereiche: 200 / 3.800 Hz Impedanz: 4 Ohm
Müßte eigentlich auch dem Chassis drauf stehen ![]() Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 15. Sep 2020, 17:27 bearbeitet] |
danko71
20:03
Nee, ich meinte die Sicherung. danko |
Uwe_1965
22:11
Oh Sorry, dann habe ich es falsch verstanden. Sicherung, wieviel Watt und wieviel Ohm hat der Hochtöner? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 15. Sep 2020, 22:31 bearbeitet] |
danko71
08:00
erstellt: 16. Sep 2020, |||
Hallo! Keine Ahnung wieviel Watt der hat, es ist jedefalls ein Quadral XX1000 Bändchen. Der Rdc ist, wenn ich mich recht erinnere, was um die 5,8 Ohm. Aber ich hätte gedacht da ist in allen mit den Bändchen ausgerüsteten Quadrallautsprechern der gleiche Sicherungswert drin. So, ich habe die Spule aus einer der beiden Weichen mal versucht zu messen. Das Ergebnis war der schlimmste anzunehmende Fall. Die Spule ist so verbrannt dass es scheinbar massig Windungsschlüsse gibt. ![]() Das automatische LCR-Meter wollte erst keine Induktivität anzeigen sondern hat nur einen Widerstand von 0,24Ohm ermittelt. Ein zweites Gerät auf Arbeit hat 0,016mH gemessen, was ein sehr unwahrscheinlicher Wert wäre. Ich habe die Spule vermessen und abgewickelt. Es waren 147 Windungen 0.6mm Cu-Lackdraht auf einem d=13.5 l=18 mm Spulenkörper. Abgewickelt ergab der Widerstand dann 0,43Ohm. Ein Programm zur Berechnung mehrlagiger Luftspulen hat mir bei Eingabe der Parameter knapp 0,22mH ermittelt. Das klingt schon viel logischer als die gemessenen 0,016mH. Ich habe mir mal etwas neuen 0.6mm CU-Lackdraht besorgt und werde mir auf der Drehbank mal schnell zwei Spulenkörper aus PVC drehen. Mal sehen was letztendlich dabei raus kommt. cu danko [Beitrag von danko71 am 16. Sep 2020, 08:03 bearbeitet] |
Uwe_1965
09:05
Bei meiner Vulkan ist für den HT eine 0,63A Sicherung verbaut, nicht 6,3 A ![]() ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 16. Sep 2020, 09:22 bearbeitet] |
danko71
21:13
So, ich habe mir die Weiche nochmals angeschaut und nach kurzer Verfolgung der Strompfade dabei gedanklicher Zeichnung des Schaltplanes festgestellt dass die 22Ohm im Hochtonzweig garn kein Vorwiderstand darstellen. Die sind nämlich elektrisch parallel zur Feinsicherung angeordnet. Die Hochtöner hängen also quasi ohne Spannungsteiler direkt am 12dB Hochpass mit 4,7uF Serienkondensator und der "noch" unbekannten Parallelspule. Den 5,6uF Parallelkondensator im Tiefpass des oberen TMTs hat es auch völlig ausgenockt. Der hat massiven Kapazitätverlust (nur noch 4,3uF übrig) zu verzeichnen und sieht aus als wäre er auch sehr heiß geworden (Plastikummantelung wie ein Schrumpfschlauch zusammengeschrumpft). Nach all dem werde ich wohl auch noch die beiden Kernspulen prüfen. cu danko [Beitrag von danko71 am 17. Sep 2020, 07:33 bearbeitet] |
Uwe_1965
21:46
Wenn er 4,7µF hat, und Trennfrequenz wie im wiki angeben mit 3800 Hz dann wären das 0,37mH für die Spule.
Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Wenn möglich einfach mal ein Bild von der FQ Hinterseite machen. [Beitrag von Uwe_1965 am 16. Sep 2020, 21:57 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:31
Ne, nicht so richtig ... (:?) |
ehemals_Mwf
00:50
erstellt: 17. Sep 2020, |||
Doch, das ist durchaus üblich: Durch Auslösen der Sicherung wird der Pegel deutlich abgesenkt (z.B. -12 dB), HT spielt im Notbetrieb (Safe-Modus, so er noch funktioniert), ... the show must go on ... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Sep 2020, 01:42 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:56
Das macht irgendwie auch keinen Sinn ... ![]() Aber der Hersteller muss es ja wissen |
Mechwerkandi
11:11
Erst mal läuft die Trennfrequenz völlig aus dem Ruder... |
ehemals_Mwf
13:51
erstellt: 18. Sep 2020, |||
Man kann es auch positiv ausdrücken: Die Absenkung erfolgt schwerpunktmäßig im Durchlassbereich des Filters. Im Sperrbereich ist sie geringer. ![]() -------------------------------- btw: Wenn die Sicherung direkt vor dem Treiber liegt, erfolgt bei Filtern >= 2. Ordnung sogar eine relative Anhebung (wg. Ent-Dämpfung des Filters). Daher gehört eine "gute" Sicherung vor das Filter, um nicht nur den Treiber, sondern in der Folge auch das Filter zu schützen. Beim hier aktuellen Objekt fehlt uns immer noch der Schaltplan ... ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Sep 2020, 13:54 bearbeitet] |
danko71
21:36
ehemals_Mwf
00:46
erstellt: 19. Sep 2020, |||
o.K. Demzufolge liegt die Sicherung + 22 Ohm parallel direkt vor dem HT, d.h. die Weiche ist bei diesem LS nicht automatisch mit geschützt. Ergebnis: zu schwach bedämpftes Filter mit Überhitzung von Parallelspule und 22 Ohm (braune Verfärbung der Platine dort). Hoffentlich hat der HT wirklich überlebt. [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Sep 2020, 00:48 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:52
Durchaus interessant! Das kenne ich so nicht.....aber man lernt ja nie aus ![]() |
danko71
08:39
So, ich habe mich gestern mal an die Drehbank gestellt und versucht eine Leerspule mit den passenden Maßen zu drehen. ![]() Nach dem Aufbringen der 147 Windungen 0,6er CuL-Draht konnte ich eine Induktivität von 0,18mH ermitteln. Das erscheint mir auf den ersten Blick etwas wenig. Ich habe deshalb zusätzlich eine Anfrage an den Quadral Service gesendet. Wenn man die im Datenblatt angegebenen Trennfrequenzen zu Grunde legt erscheinen mir die Bauteilwerte insgesamt sehr unplausibel. cu danko [Beitrag von danko71 am 19. Sep 2020, 09:50 bearbeitet] |
Uwe_1965
11:16
Das mit der Sicherung para Widerling habe ich echt auch noch nicht gesehen ![]() Es gibt ja unterschiedliche Filtercharakteristiken, eine Variante wäre das der Hochpass ein Chebychev 12dB bei 5000 Hz ist mit (rechnerisch) L 0,22mH und C 4,6µF und der Tiefpass TTo ein Linkwitz 12dB bei 1500 Hz mit 1,4mH und 7,6µF . Für die Chasis habe ich mal 6,9 Ohm angenommen. Man kann ![]() Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 19. Sep 2020, 11:17 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
22:02
#25
Hier im DIY-Bereich des Forums ist es mittlerweile Allgemeingut, dass Passiv-Filter für LS nicht nach Tabellen mit theoretischen Idealen (Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth oder Tschebyscheff) und ohmscher Belastung entstehen, sondern individuell für die Treiber und ihre Einbausituation so ausgelegt werden, dass insgesamt, also Elektrik plus Akustik das gewünschte Verhalten realisiert wird. Das wird von Profi-Entwicklern schon lange so gehandhabt. Tabellenwerte sind bestensfalls ein Startpunkt für die Abstimmung. Die elektrischen Filter allein können also nahezu beliebig "schräg" dimensioniert sein (Grenzen setzt i.d.R die resultierende Minimal-Impedanz der Gesamtschaltung), wenn sie zur Akustik passen und den gewünschten Klang produzieren. Auch sind evtl. Widerstände zu beachten -- hier die Sicherung vorm HT mit mind. 0.5 Ohm -- welche die Filterkurven nochmal beeinflussen. [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Sep 2020, 00:07 bearbeitet] |
electronride
22:41
#26
In Ergänzung dazu: "Eine einfache Berechnung einer Weiche, die auch in der Praxis brauchbare akustische Ergebnisse liefert, gibt es nicht! Die Standard-Formeln gehen realitätsfern von einer konstanten Impedanz und einem linearen Pegel- und Phasenfrequenzgang des Chassis aus. In der Praxis haben aber alle Lautsprecher-Chassis ein mehr oder weniger komplexes Phasen- und Amplitudenverhalten und zwar sowohl in elektrischer als auch akustischer Hinsicht. Die Entwicklung brauchbarer Frequenzweichen ist daher nur unter Einbeziehung der komplexen Impedanz und des akustischen Pegel- und Phasenfrequenzganges möglich." Quelle: Website von not0815, ![]() |
Mechwerkandi
08:28
#27
erstellt: 21. Sep 2020, |||
Was ist "brauchbar"? ![]() |
electronride
12:12
#28
Brauchbar interpretieren zu können. ![]() Viele Grüsse, Thorsten |
Mechwerkandi
12:30
#29
Nicht schlecht. ![]() |
electronride
12:32
#30
![]() ![]() [Beitrag von electronride am 21. Sep 2020, 12:37 bearbeitet] |
Mechwerkandi
12:39
#31
Wie interpretiert denn der Autor den Begriff? |
electronride
13:46
#32
Da müsste man doch den Autor fragen, Link oben. ![]() Das ist ein wichtiger grundlegender Hinweis. Es ist ja common sense, dass eine Simpelberechnung (basierend z.B. nur auf nomineller DIN-Impedanz etc.) überhaupt nicht reicht. Letzlich müssen auch Gehäuse, Schallwand, Bedämpfung etc. einbezogen werden, um zu guten Ergebnissen zu kommen, bei der Berechnung/Simulation und Realität weitestgehend übereinstimmen. [Beitrag von electronride am 21. Sep 2020, 13:48 bearbeitet] |
Mechwerkandi
14:47
#33
Nun, er schreibt etwas von "brauchbar", Du verwendest die Formulierung "korrekt". Nach meiner unmaßgeblichen Wahrnehmung liegen zwischen den Begriffen schon mal Welten. Ich würde als "korrekt" etwas in dem Sinne verstehen, dass der simulierte Frequenzgang vom tatsächlichen, unter Laborbedingungen gemessenen, im Bereich von xx Hz bis xx kHz nicht mehr wie (beispielhaft) +/- 2 dB abweicht. Das so was im realen Hörraum fallweise deutlich anders ankommt, ist schon klar, aber ein einheitlich nachvollziehbarer Bezug wäre schon mal eine Grundlage. Ob die dann für das Individuum als "brauchbar" erscheint, steht auf einem anderen Blatt. ![]() Die ganze Diskussion lässt sich nicht zu Ende führen, weil die Begrifflichkeiten individuell unterschiedlich definiert, wahrgenommen und gehandhabt werden. Ein Eindruck, der vom einem Heavy-Metal-Jünger als "brauchbar" dargestellt wird, ist dem Klassik-Liebhaber vielleicht ein Graus. Wer hat jetzt recht? ![]() Ich für meinen Teil bin über die (inzwischen) Jahrzehnte hin mit Taschenrechner, Formelsammlung, Papier, Bleistift, Augenmaß und Handgewicht immer zurechtgekommen und habe durchgängig, nach meinem Empfinden, "brauchbare" Ergebnisse erzielt. Ich wäre aber weit davon entfernt, solche Erkenntnisse als allgemein gültig zu betrachten. [Beitrag von Mechwerkandi am 21. Sep 2020, 14:48 bearbeitet] |
electronride
19:51
#34
Ich sehe das prinzipiell wie Du, kann ich alles so unterschreiben. Zum Glück kann man das ggf. unterschiedliche Vorverständnis von Begriffen definitorisch einhegen. Eine oftmals außerordentlich mühsame Angelegenheit. Methodisch führen viele Wege nach Rom, und das ist ja prima so und macht das (Hobby-) Leben spannend. Wenn jemand den Qtb oder Qtc einer Bassbox mittels Formelsammlung berechnet und dazu seinen grossen Erfahrungsschatz anwendet, fein und Respekt. Er braucht dann kein Simuprogramm. Wenn jemand partout meint, er müsse Meßdaten in ein ordentliches Simuprogramm eingeben und potentielle Frequenzweichen vorab simulieren, ist das auch alles ok. Ich bin selbst ein Mischtyp. Ich rechne auch gerne mal händisch und messe, höre, messe, höre... Man muss die Methoden halt korrekt anwenden. Es bringt nix, ohne Grundkenntnisse LSP-Softwareprogramme anzuwenden. Es bringt nix, falsche Messdaten ins Simuprogramm einzugeben. Es bringt nix, mit dem falschen Tool (z.B. dieses Bananentool aus Post #24) den nötigen Spulenwert für eine angestrebte obere Grenzfrequnz zu berechnen, dann 0,56 mH herauszubekommen, während de facto (für klanglich "Brauchbares") ![]() Aus dieser argumentativen Ecke komme ich gerade. [Beitrag von electronride am 21. Sep 2020, 20:35 bearbeitet] |
Uwe_1965
19:57
#35
Hi zusammen, kam gerade erst so richtig zum lesen, und in der Tat, in dem Satz steckt echt Potenzial
Der Satz ist echt der Hammer ![]() Gruß Uwe |
electronride
20:22
#36
Inwiefern ein Hammer? Das Bananentool aus Deinem Post #24 kannste aus diesem Grunde eben gleich ad acta legen. Sorry to say ... Ich hätte auch andere diesbezügliche Zitate von anderen Autoren nehmen können, z.B. von d'Appolito ... ![]() [Beitrag von electronride am 21. Sep 2020, 20:35 bearbeitet] |
Uwe_1965
20:37
#37
Zum Beispiel das Bananentool, genau das kannst Du in die Tonne kloppen. [so würde man das bei uns sagen] Habe ich ja auch in meinem Thread gesehen, das das 12dB Chebychev nicht weiß das es eines ist, wenn der Rest nicht mitspielt. Einfach brauchbar nicht...oder nicht einfach brauchbar... oder... einfach nicht brauchbar ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 21. Sep 2020, 21:11 bearbeitet] |
Mechwerkandi
08:18
#38
erstellt: 22. Sep 2020, |||
Seh' ich ähnlich. Für einen Impedanzverlauf gibt es eine Messbox, und auch für Frequenzgänge. Nur ich bin kein Sklave von den Dingern, es ist einfach im Tagesgebrauch praktischer.
Das ist das Beispiel von oben: Deine Ansicht, und sicherlich auch irgendwie nachvollziehbar. Nur: Andere Leute haben andere Ansichten und finden das durchaus "brauchbar". ![]() Von Dritten formulierte Einheitsmeinungen gab es für meinen Geschmack in unserer Geschichte ein paar Mal zu oft. |
danko71
11:38
#39
So, zurück zum Thema ![]() Der Quadral Service hat superschnell geantwortet, vielen Dank nochmals dafür, und mir den Stromlaufplan und die Stückliste der FW286 gesendet. Daraus geht hervor dass es sich um eine Luftspule mit 0,71er CU-Lackdraht 0,22mH und 0,36Ohm handelt. Dieser Wert ist Standart und ich habe gleich mal zwei Mundorf L71 mit 0,22mH bestellt. Damit kann ich die Weiche nun in den Nächsten Tagen wieder komplettieren und auch testen. cu danko |
Chris1968td
19:50
#40
erstellt: 15. Nov 2022, |||
Hallo Danko, leider darf ich laut System keine PM an Dich senden, um Dir meine E-Mailadresse mitzuteilen. Vielleicht kannst Du mir bitte eine PM mit Deiner E-Mailadresse zukommen lassen, dann kann ich dich darüber kontaktieren, um meine E-Mail zu senden. Wäre das möglich? Vielen Dank VG Chris |
Quadral Phonologue Shogun MKII Varig am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 2 Beiträge |
Quadral Phonologue MKIV Tieftöner ersetzen iframon am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
Quadral Amun Phonologue LukeeeSkywalker am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 3 Beiträge |
quadral phonologue Vulkan Fighter-106 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 9 Beiträge |
Quadral Tribun Phonologue Bass futsch Green_Horn am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 15 Beiträge |
Hilfe alter Quadral Shogun Sonologue kamuro am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 2 Beiträge |
Quadral Shogun MK4 Weiche defekt Christian_Buchmüller am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 5 Beiträge |
AXTON AX 30 - Frequenzweichenplan Dave_S am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 13 Beiträge |
Sicken gesucht für Quadral Sonologue Shogun bully58 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 6 Beiträge |
Quadral Shogun MK IV klingen dumpf max-pax am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
