Teufel Concept E Magnum Power Edition Subwoofer DEFEKT!
marissimo
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 18:17
Zuerst einmal wünsche ich allen ein Frohes neues Jahr!
Sollte das Thema bereits thematisiert worden sein bitte ich um Entschuldigung! (habe nach langem suchen nichts gefunden was mir hilft)
Ich habe folgendes Problem:
Habe von einem Bekannten das im Titel erwähnte System bekommen. Hierbei ist leider der Subwoofer defekt.
Da ich auf dem Gebiet neu bin habe ich "noch" nicht viel ahnung und bitte um hilfe!
Ein weiterer Bekannter (Elektronik-Fachmann) hat sich den Sub angeschaut und herausgefunden, dass der Ringkerntrafo defekt ist (hierbei wurden 3 Sicherungen über den Jordan geschickt )
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Ersatz-Ringkerntrafo!
Vorab habe noch nicht bei Teufel nachgefragt wobei ich hier gelesen habe das man da keinen großen Support erwarten darf.
Auf dem Ringkerntrafo steht "TOP CHEERS 184231274" und soweit ich das sehe ist das Ding im Jahr 2006 gebaut worden.
Kann ich zum beispiel bei conrad.de einen gleichwertigen Trafo kaufen und wo kann ich die daten ablesen was der Ersatztrafo können muss!? sprich was für einen muss ich kaufen?
Aus dem Trafo kommen auf der einen Seite 5 Kabel heraus und auf der anderen seite 6
Wie gesagt habe auf diesem Gebiet 0 Ahnung und bin leicht überfordert!
Vielen Dank für eure Hilfe!
detegg
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 16:55
... hierbei wurden 3 Sicherungen über den Jordan geschickt
... die wohl definitiv auf der Sekundärseite des Trafos liegen. Damit ist die nachfolgende Elektrik defekt.
Hat Dein Elektronik-Fachmann den Trafo gemessen?
;-) Detlef
marissimo
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 17:17
die sicherung liegt ja unter dem anschluss für den netzstecker hinter ner plastikkappe...beim einschalten hat es kurz gefunkt und das wars! danach hat sich nix mehr getan! habe gerade mit teufel telefoniert...und es wurde gesagt das die bauteile nicht mehr hergestellt werden
kann mir keiner einen rat geben ob ich mir einen gleichwerigen trafo besorgen kann?
detegg
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 17:21
... ist denn der Trafo defekt?
marissimo
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 22:14
Der Bekannte hat alles abgeschlossen gehabt...also die platine mit den endstufen etc. (soweit ich das verstanden habe)
dann hat er den netzstecker rein und es hat kurz gefunkt-die sicherung is durchgebrannt) und das wars! daraufhin stellte er die diagnose das der trafo hinüber ist und wenn man diesen austauscht der sub zu 99,9 % wieder funktionieren würde!
ich versuche es so genau wie möglich darzustellen und hoffe das es verständlich ist
die frage ist bekomme ich irgendwie einen trafo her der genau die leistung bringt wie der jetzt eingebaute sprich der einwandfrei funktioniert und wo kann ich sehen welchen trafo ich holen muss (spezifikation) gibt ja zum beispiel einige bei conrad...kann ich da einen kaufen der dann auch funktioniert?
detegg
#6 erstellt: 10. Jan 2011, 22:31
... ich glaube aus Deinen Aussagen entnehmen zu können, dass Dein Bekannter keine wirkliche Ahnung hat. Wenn der Trafo defekt ist, brauchts einen passenden Ersatz. Den sollte Dein Bekannter doch spezifizieren können ...
;-) Detlef
marissimo
#7 erstellt: 10. Jan 2011, 23:37
spezifizieren aufgrund von messungen? weil an dem trafo selbst sind ja keinerlei spezifikationen zu entnehmen!?
gemessen wurde noch nix...beim anmachen des sub hat der direkt die sicherung durchgehauen und weiter hat sich nix getan...hierbei war nur der ringkerntrafo angeschlossen! die anschlüsse an die platine war rausgestöpselt
also meinst du das es möglich ist (mit know-how) herauszufinden was man genau für einen ersatztrafo bräuchte um das ding wieder zum laufen zu bringen?
marissimo
#8 erstellt: 11. Jan 2011, 20:39
da ich so langsam die hoffnung aufgegeben habe den sub wieder zum laufen zu bringen meine weitere frage ob ich bzw. man einen alternativen subwoofer nutzen kann?
kann es da zu performanceproblemen kommen wenn ein anderer sub mit den satellitenboxen läuft?
möchte das ganze dann an diesen av-receiver nanschließen:
http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-SR508.html
marissimo
#9 erstellt: 13. Jan 2011, 02:21
hat niemand annähernd das selbe problem gehabt und gelöst?
michele44
#10 erstellt: 04. Aug 2011, 19:27
Hallo erstmal, ich habe mir im Oktober 2008 von Teufel die Magnum Concept E Power Edition gekauft, nur für den PC. Jetzt ist der Subwoofer defekt, nach ca. 35-40 mal spielen. Habe die Sicherung unterhalb des Netzsteckers bereits gewechselt. Teufel kontaktiert und zur Antwort bekommen, Subwoofer defekt, Garantie nicht vorhanden, wegen des geringen Preises lohnt sich nur ein Neukauf. Tja, das nenn ich doch : "Hauptgewinn".
Keine Frage, wie das Ding lief: Top Sound. Nur, die Haltbarkeit sollte doch etwas länger sein.
Nun zur Frage, (ich weiss, viel zu lange ausgeholt, sorry) hat jemand auch so ein Problem? Es leuchtet kein Lämpchen, MP3 Player angeschlossen, funzt auch net, Sicherung gewechselt- auch kein Erfolg.
Danke, dass ich meinen Frust hier niederschreiben durfte.
Gruss
Micha
MrBlingBling
#11 erstellt: 14. Sep 2013, 12:49
Sorry das ich den alten Thread auspacke, aber ich glaub mein Teufel Subwoofer der Concept E Magnum Power Edition ist ebenfalls defekt.
Lässt sich einschalten, alles leuchtet, nur er gibt keinen Ton von sich. Die Boxen sind ebenfalls stumm.
Die Decoderstation hab ich schon getauscht, weil ich dachte die sei defekt, war sie aber nicht.
Teufel Concept E Subwoofer defekt
American_Idiot am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  5 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Power Edition Subwoofer verzerrt extrem
patrick89 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer defekt
eckse am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  21 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer defekt
CalibeR.50 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  26 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Power Edition Cich-Buchsen Wackelkontakt
TeufelBesitzer am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  4 Beiträge
3 Satellitenkanäle bei "Teufel Concept E Magnum Power" defekt
paschka228 am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  3 Beiträge
Ersatzchassis für Teufel Concept e Power Edition!
Robbby83* am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Netzteil defekt
AvB am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  2 Beiträge
Teufel Conect E Magnum PE - Subwoofer defekt
Pucky2306 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  3 Beiträge
StalkerAT am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.737
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
