| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Conrad DISCOBOX CA180. Weiche brennt immer durch. | |
Conrad DISCOBOX CA180. Weiche brennt immer durch.+A -A |
Science-Fiction89
erstellt: 09. Dez 2010, 00:05
Hallo. Ich habe 2 Conrad CA180 Discoboxen an einen Kenwood A/V Receiver angeschlossen. Das Problem ist, das die Weichen nach circa 3x5 stündigen einsatz immer durchbrennen und sich damit der Mittelton verabschiedet. Bass und Hochton spielen dann noch ganz normal weiter. Ich habe die Box aufgeschraubt und festgestellt das die Magnetspule stellenweise verkohkelt bzw weiß befleckt war. Jetzt habe ich mal eine frage an euch denn ich hatte da eine Idee. Würde es etwas bringen, wenn ich vor die weiche einen Lüfter setze, um die Weiche während des betriebes zu kühlen? Ich dachte da an einen leichten 12 cm PC Lüfter (Plastikgehäuse), den ich dann einfach vor der Weiche mit Silikon befestige und dann einfach über einen 12V Akku laufen lasse. Gibt es dann nachteile beim Klang bzw beim bassreflex etc? Wäre für tipps und jede hilfe echt dankbar. MfG Science-Fiction89 PS: Am Verstärker liegts nicht, vorher stand da mal ein Pioneer, da war es ebenfalls der Fall. [Beitrag von Science-Fiction89 am 09. Dez 2010, 18:08 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 09. Dez 2010, 10:09
Wenn da immer die Spule durchbrennt, dann würde ich eher die Spule durch eine höher belastbare Spule ersetzen. Die muß aber die gleiche Induktivität haben, sonst stimmt die Weichenabstimmung nicht mehr. Grüsse Roman |
detegg
erstellt: 09. Dez 2010, 10:19
Moin, da hat der Roman recht. Diese Disco-Boxen sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt, es sind sowohl billigste Chassis als auch die billigsten Weichenbauteile verbaut. Da wird gespart, wo es nur geht. Mach ein Foto der defekten Weiche/Spule. Steht ein Wert drauf? Dann suchen wir zusammen eine passende Ersatzspule. PS: die Idee mit der aktiv gekühlten FW ist geil ;-) Detlef |
Science-Fiction89
erstellt: 10. Dez 2010, 17:21
Ok, ich melde mich übermorgen noch mal hier, muss erst nochmal alles aufschrauben und so und grade keine zeit. |
Science-Fiction89
erstellt: 12. Dez 2010, 11:32
So hier nun die Bilder Bild 1: Spule; ![]() ![]() Bild 2: Weiche ![]() ![]() Ein Wert steht da leider nicht, aber unter der Spule auf der Platine steht L2, ich hoffe das hilft euch weiter. Wäre gut wenn ihr jetzt eine bessere höher belastbare Spule finden würdet. Wäre echt dankbar. Gruß [Beitrag von Science-Fiction89 am 12. Dez 2010, 11:34 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 12. Dez 2010, 13:22
Moin, ich würde gerne helfen -- habe viel mit solchen Weichen zun tun aber, ohne Schaltplan plus Stückliste, oder Messgerät plus eine einigermaßen intakte Original-Spule ist da nichts sinnvolles zu machen. Zu hohe Temperatur ("verkokelt") deutet auf einen zu großen ohmschen Verlustwiderstand im Verhältnis zur Kühlfläche. Genau dieser Widerstand sollte bekannt sein und müsste teils separat aufgebaut werden, wenn eine verlustärmere /größere Spule zum Einsatz kommt. Andernfalls plärren die Mitteltöne dann stärker als vorher. Wenn das keine Rolle spielt oder gar erwünscht ist, o.K. ... Mit deinem unscharfen Bild würde ich auf irgendwas zwischen 0.5 und 2 mH tippen... und kann keine bedrohliche Verkokelung erkennen... Und die gezeigte Spule sollte selbst im Überlastungszustand nicht so ohne weiteres das Signal unterbrechen, da dürfte eher der Mitteltöner seinen Geist aufgeben... Wie hast du eigentlich in der Vergangenheit deine Ausfälle repariert
"L2" (= Induktivität Nr. 2) deutet drauf hin, dass es auch noch L1 geben müsste, wo sitzt die? Gruss, Michael ----- Für Disco-Einsatz solltest du auf professionelles Equipment umsteigen. Ist heutzutage nicht /kaum teurer, z.B. hier: http://www.thomann.de/de/behringer_e_1220_eurolive.htm |
Manni_L.
erstellt: 18. Dez 2010, 09:23
Leider kann m,an auf den unscharfen Bildern nicht sonderlich viel erkennen, aber der Elko sieht so aus als ob sich der Deckel schon gehoben hätte. |
Jamo Sub 660 - Sicherung brennt regelmäßig durch? actiontobi am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 540 Beiträge |
Sicherung vom Subwoofer brennt sofort durch Locke1607 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 7 Beiträge |
Syrincs M3-220 Sicherung brennt permanent durch Dooderino am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 3 Beiträge |
JBL es250pw Sicherung brennt regelmäßig durch 328_QP am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 4 Beiträge |
Quadral aktiv Sub 55 Sicherung brennt durch -Deka- am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 7 Beiträge |
KEF X300A Wireless Sicherung brennt dauerhaft durch Rene5377 am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 32 Beiträge |
The box MA205 Aktiv - Sicherung brennt beim Anschalten durch Stratolicious am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 3 Beiträge |
Teufel Lautsprecher UL 40 Active brennt Sicherungen durch reparieren Marco0 am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 20 Beiträge |
Passiver Lautsprecher "Front Links" brennt tobi2409 am 14.09.2023 – Letzte Antwort am 14.09.2023 – 2 Beiträge |
teufel subwoofer weiche kaputt :-( schlumguri am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
