Syrincs M3-220 Sicherung brennt permanent durch
Dooderino
#1 erstellt: 25. Mrz 2017, 11:47
Servus zusammen,
Ich hab ein Problem mit meinem Syrincs System. Neuerdings zerreißt es beim Einschalten in 9 von 10 Fällen die 1A Feinsicherung. Ausbau der Platine ergab offensichtlich große Hitzeentwicklung im Bereich von so wie es aussieht Zenerdioden (siehe Fotos). Leider habe ich keinen Schaltplan, erkennt jemand was das genau für Bauteile sind?
Viele Grüsse
Dennis
Hitzeentwicklung
Rückseite
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Mrz 2017, 15:17
Am Fixierkleber haben sie nicht gespart
Das SM müsste man natürlich haben, da man (ich) nicht wissen kann, in welchem Spannungspfad sie sitzt und wofür sie zuständig ist.
Was man aber auf den Bildern erkennen kann ist, dass die 2 "Brat"-Widerstände die Elkos gegrillt haben. Die Elkos könnten demnach defekt sein. Die Diode(n) auch prüfen/ersetzen.
Im gleichen Zuge würde ich die Widerstände gegen, in der Wattzahl, stärkere Widerstände tauschen und sie auch mit etwas mehr Abstand zur Platine anlöten.
Mit einem Ohmmeter kann man schonmal einige Bauteile auf leichte, bis volle Kurzschlüsse überprüfen (teilweise auch Elkos).
Dazu sollten sie aber ausgelötet gemessen werden.
PBienlein
#3 erstellt: 25. Mrz 2017, 18:51
Na ja, das sieht nach der üblichen Kleinspannungsversorgung via Bratwiderling und Z-Diode für die OpAmps aus. Also entweder +/-15 oder +/-18V. Entsprechend fallen die Z-Dioden aus. Steht aber drauf, wenn man sie auslötet und mal auf die Beschriftung schaut Die beiden Elkos sollten auf jeden Fall getauscht werden, wenn sie so viel Hitze abbekommen haben.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 25. Mrz 2017, 18:53 bearbeitet]
syrincs m3-220 / Kaum noch Bass
akustikkalle am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  3 Beiträge
Hilfe! Syrincs m3-220 Subwoofer Defekt
caram3lo am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  3 Beiträge
Ersatz-Hochtöner für Syrincs M3-220
derFlo1990 am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  4 Beiträge
Problem mit stummen Sateliten an 2.1 Anlage Syrincs M3-220
stephanwarpig am 07.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  16 Beiträge
SYRINCS M3 Subwoofer Verstärker defekt
experimental-akkustiker am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  19 Beiträge
Jamo Sub 660 - Sicherung brennt regelmäßig durch?
actiontobi am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2024  –  540 Beiträge
Sicherung vom Subwoofer brennt sofort durch
Locke1607 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  7 Beiträge
JBL es250pw Sicherung brennt regelmäßig durch
328_QP am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  4 Beiträge
Quadral aktiv Sub 55 Sicherung brennt durch
-Deka- am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  7 Beiträge
KEF X300A Wireless Sicherung brennt dauerhaft durch
Rene5377 am 09.10.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2022  –  32 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
