Netzteil Canton Sub 8.2 HYS3C210-CS
Stresshess
#1 erstellt: 24. Nov 2024, 17:41
Hallo Forum,
ich habe einen SUB 8.2 von Canton gekauft und nach dem ersten Test brummt der Sub wenn ein Eingangssignal angelegt wird. Er schaukelt sich auch irgendwie auf und wenn ich an dem Phasenpoti drehe geht auch kurz die LED aus. So kann ich ihn nicht betreiben.
Nun habe ich ihn mal ausgemacht und die Spannungen am Ausgang des Netzteils gemessen und mit dem Oszi draufgeschaut.
Die +7V sind 6.5V
Die -7V sind 4,5V
Aber im Oszi überhaubt nicht sauber da kommen ca 44khz mit drauf???
Ausgangsspannung ca 48V
Siehe das jpg dazu vom Oszi
Irgendwie Peaks mit doch großer Amplitude und 27khz
Habt ihr eine Idee?
Grüße Frank
jpc.deAusgangsspannung 47V
 HYS3C210-CS
PBienlein
#2 erstellt: 24. Nov 2024, 20:36
Hallo, die kleinen Elkos über den Pfeilen überprüfen, bzw. austauschen.
PBienlein
Stresshess
#3 erstellt: 25. Nov 2024, 00:07
Hi habe alle kleinen ausgelötet und getestet
Sind OK
Habe sie mit einem schwarzen Punkt markiert
IMG_1072
Stresshess
#4 erstellt: 25. Nov 2024, 19:44
Hallo Forum, ich habe jetzt oberhalb des 7. Volt Anschlusses die beiden shotkey dioden getauscht und meine Plus und Minus 7 Volt sind jetzt fast synchron auf 0,5 Volt
Ich habe ihn jetzt noch mal getestet und ich denke das könnte das Problem gewesen sein
Auf jeden Fall schaukelt er sich nicht mehr auf
PBienlein
#5 erstellt: 25. Nov 2024, 20:13
Ja die Dioden, bzw meist eine davon ist häufig defekt. Ich bin davon ausgegangen, daß die zuvor auch geprüft wurden. Ist ja das naheliegendste und einfacher zu machen, wie eine Kapazitätsprüfung.
PBienlein
Stresshess
#6 erstellt: 26. Nov 2024, 00:41
Hallo, ja die Dioden hatte ich auch im eingebauten Zustand geprüft, jedoch hatte die eine dann im ausgebauten Zustand auf dem Tester eine Kapazität.
Leider habe ich mich aber zu früh gefreut. Er schaukelt sich jetzt wohl nicht mehr auf, aber der Klang ist extrem dumpf, auch wenn er ganz leise gestellt ist ja, unheimlich dumpf
Bin mir nicht sicher, ob es gar nicht am netzteil liegt, sondern vielleicht an der Baugruppe, die die eigentliche Arbeit verrichtet
Nach wie vor geht die LED aus, wenn ich am phasenregler drehe
Grüße, Frank
PBienlein
#7 erstellt: 26. Nov 2024, 02:58
Hallo Frank,
Ist bei allen mir bekannten Modulen dieser Baureihe ebenfalls so und dürfte sich nicht abstellen lassen.
aber der Klang ist extrem dumpf...
Immerhin reden wir von einem Subwoofer
Nun, wenn die Spannungen am Netzteil vorhanden und stabil sind, bleibt für weitere Fehler ja nur noch die Hauptplatine. Dort würde ich nach defekten (Koppel-)Elkos suchen, sofern vorhanden. Da ich einen solchen Fehler bei diesem Modell noch nie beheben musste, habe ich nach Koppelelkos noch nie gesucht. Aber wie bereits geschrieben: ein Subwoofer arbeitet naturgemäß in tiefen Frequenzen, was sich dann dumpf anhört.
PBienlein
Canton SUB 8.2 kein mux mehr?
jangofett am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  5 Beiträge
Canton 85 CS defekt?
mkoller89 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  2 Beiträge
Sickenreparatur Visonik Sub 8.2 (oder Chassis-Tausch?)
deadlockfx am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  3 Beiträge
Infinity 8.2 Basslautsprecher jetzt aktiv
Rimodar am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  5 Beiträge
Canton SUB600 Diode in Netzteil defekt
seifenchef am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2022  –  24 Beiträge
Canton Sub 120 AS defekt - aufrüstbar ?
AD79 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  2 Beiträge
Canton Sub 600 - Schaltnetzteil oder Verstärkermodul defekt?
NicoSUB600 am 31.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  24 Beiträge
Einschaltautomatik Canton AS40 Sub
Heiza am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  7 Beiträge
Canton Sub defekt
-=]Phoenix[=- am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  8 Beiträge
Help! Canton sub 800R.
bypioner am 15.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.588
