Sickenreparatur Infinity RS6001 - Schwierigkeiten
Bronxmaster
#1 erstellt: 16. Dez 2011, 12:38
ich bin dabei meine alten Infinity RS6001 Sicken zu erneuern.
Ich habe noch keine Erfahrung mit Sickenreparatur, gehe allerdings davon aus, dass man mit etwas Können und Geduld die Aufgabe meistern kann. Bei Ebay habe ich mir neue Sicken bestellt zusätzlich mit entsprechendem Kleber.
Leider scheiterte ich bereits am Zierring des Tieftöners. Dieser ist sehr fest am Lautsprecher und erweckt den Eindruck er könne gar nicht gelöst werden. Ich habe bereits mit Hilfe von nem Teppichmesser und Ethanol (Spiritus 96% )versucht es zu lösen, bisher jedoch ohne Erfolg. Auch mit Nagellackentferner habe ich es versucht. Ich wieß nicht ob ich noch Benzin versuchen sollte.
Gehe ich vielleicht falsch an die Sache ran?
Wird der Zierring auf andere Art und Weise gelöst?
Für jegliche Tipps wäre ich sehr dankbar:-)
Infinity RS6001 Sicken2
Vielen Dank im Voraus
[Beitrag von Bronxmaster am 16. Dez 2011, 14:20 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 16. Dez 2011, 14:43
Ob Du den Zierring lösen kannst, weiß ich nicht. Denke aber zu 95% ja. Wenn, wäre erwärmen im Ofen auf 75 Grad eine Option. Oder Nitroverdünnung. Aceton ist sehr wirksam, aber verdunstet zu schnell. Nitroverdünnung dick aufpinseln. In eine Tüte für 30 Minuten verschliessen und dann lösen. Habe ich gestern noch gemacht.
Die alten Sickenreste müssen nicht vollständig entfernt werden. Was schwer abgeht, darauf hält auch die neue Sicke gut. Hauptsache mit Spiritus fettfrei gemacht.
rainer-heb
#3 erstellt: 12. Jan 2012, 15:07
Ich hoffe, meine Profiinfo kommt nicht zu spät.
Ablösen des PVC-Zierrings : Mit Messer die Fuge zwischen Sickenrand und Zierring aufschneiden. Dann Nitroverdünnung mit Kanüle oder ähnlichem Hilfsmittel un diesen geschaffenen Spalt hineinlaufen lassen. Nicht ersäufen,denn mit Maß eingefüllt genügt um den Schaumstoff anzuweichen. Dann den Tieftöner " auf das Gesicht" legen. Nitroverdünnung zwischen Korbrand und Zierring einfüllen. Auch hier, nicht ersäufen. Nach ein paar Minuten Wartezeit den Korb umdrehen und eventuell herusgelaufene Verdünnung schwungvoll rundum abwischen . Längs, nicht quer, das gibt sonst Flecken und beschädigte Oberfläche. Dann Mit breitem Schraubenzieher oder abgebrochenem Messer den Zierring vom Korb abhebeln. Evtl. an verschiedenen Stellen versuchen, jedoch nicht im Bereich der Löcher, da besteht Bruchgefahr.
Auf alle Fälle ALLE alten Schaumstoffreste entfernen. Klebungen auf alten Resten ist schlecht, da dort die GEfahr des späteren ablösens besteht.
Da die membrane des RS 6001 Tieftöners aus Kunststoff besteht, lät sich der Sickenringrest mit Nitroverdünnung ( Pinsel ) anlösen und mit einem Messer abtragen.
Zur Neuverklebung möchte ich mich nicht äußern.
Noch ein Hinweis, sollte der Zierring durch die Verdünnung fleckig geworden sein, einfach vor dem Einbau mit Automattlack aus der Dose überlackieren.
Schönen Gruß
Rainer
Bronxmaster
#4 erstellt: 06. Apr 2012, 11:06
Vielen Dank Rainer:-)
Deine Tipps sind wirklich sehr hilfreich.
Ich habe bereits 2 Lautsprechersicken erneuert, somit steht bereits ein RS6001 funktionsfähig hier. Bei erstem Einsatz hatte ich den Eindruck der Bassbereich sei sehr schwach ausgeprägt. Gilt hier eine gewisse Einspielzeit, die Membranen kamen erst durch den Bassregler am Verstärker etwas in Bewegung. Könnte das mit einer schlechten Zentrierung zutun haben?
Ich bevolgte den Rat die Lautsprecher mit beidhändigem Daumendrücken auf zentrierung zu prüfen, hatte allerdings immer den Eindruck die Sicke sofort richtig aufgesetzt zu haben.
Des weiteren ist mir aufgefallen dass bei beiden Lautsprechern der untere (von jeweils 2 ) Tieftönern Plus und Minus verkehrt ist, beziehungsweise das Lila Kabel an der Stelle mit der roten Markierung angebracht gewesen ist. Hat da mein Vorbesitzer wohl dran rumgespielt oder hat das seine Richtigkeit? (Der obere Lautsprecher war bei beiden farblich korrekt angeschlossen ).
Ich Danke für jeden Hinweis:-)
Mit besten Grüßen
Bronxmaster
shabbel
#5 erstellt: 06. Apr 2012, 13:45
Entweder falsch rum gepolt. Tausche plus und minus bei einem Lautsprecher und höre, was passiert. Oder die neuen Sicken sind zu steif.
Bronxmaster
#6 erstellt: 06. Apr 2012, 13:52
Ich denke es ist gewöhnlich dass die Sicke zu beginn steif ist, das sollte sich demnach von selber verbessern.
Ansonsten sind wie gesagt jeweils die unteren Lautsprecher Plus und Minus vertauscht gewesen. Am Lautsprecher ist eine Rote markierung und die kabel im Lautsprecher sind auch farblich gekennzeichnet. Ich muss davon ausgehen dass mein Vorbesitzer einen Fehler gemacht hat - der Hersteller würde doch sowas nicht machen, das ergibt für mich keinen Sinn. Wie siehst du das?
Update: Mir wurde gesagt, dass beim oberen Bass das Pluskabel ist und unten das Minuskabel, während zwischen beiden Lautsprechern ein Verbindungskabel ist. Somit ist es richtig, dass beim unteren Lautsprecher die Kabel vertauscht sind um den Stromkreis somit zu schließen.
[Beitrag von Bronxmaster am 06. Apr 2012, 16:22 bearbeitet]
rainer-heb
#7 erstellt: 07. Apr 2012, 12:08
Hallo Bronxmaster,
mach' einmal folgendes : Schließe eine Batterie ( 1,5 bis 9 Volt ) an den Boxeneingang an und beobachte die Tieftonmembranen. Da müssen sich beide in die gleiche Richtung bewegen. Wenn nicht, ist einer falsch gepolt. Und wenn du den Plus der Batterie mit Plus am Boxeneingan verbindest und beide Membranen sich nach vorne bewegen dann ist die Welt in Ordnung. Zur Sicherheit dies an beiden Boxen vornehmen.
GRuß
Rainer
Sickenreparatur
niddaM am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  9 Beiträge
Suche Sickenreparatur nähe Rosenheim.
smilie2410 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  4 Beiträge
RFT BR25 Sickenreparatur !
pioneer06128 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  9 Beiträge
Quadral Montan Sickenreparatur
M._Polle am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  22 Beiträge
Sickenreparatur Jamo Power 180S
troib am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  11 Beiträge
JBL ti 250 Sickenreparatur
musicbehr am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  3 Beiträge
Magnat Mirage 12 - Sickenreparatur
stephan_techno am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  3 Beiträge
Mitteltöner gesucht / Oder Sickenreparatur?
TheZombs am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  7 Beiträge
JBL 2245 sickenreparatur
manfredge am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  3 Beiträge
Sickenreparatur JBL L150A
uwe--d am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
