Teufel 8112/1 Subwoofer - kein Ton
Edawos
#1 erstellt: 20. Feb 2024, 19:04
jpc.dePlatinePlatine Platine 2Platine Netzteil
Bin ganz neu hier weil ich eure Hiöfe benötige und Ihr mir vielleicht helfen könnt.
Ich habe einen Subwoofer von Teufel bei dem kein Ton mehr kommt.
Netzteil funktioniert sodass er noch Strom bekommt. Die einzelnen Regler für Lautstärke usw. Funktionieren auch, da das Clip Signal bei schlechter Tonspur noch auslöst.
Ich habe bereits die Kondensatoren sie Bild neu gemacht. Hat vielleicht noch jemand eine Idee was es sein könnte. Die Platine an sich sieht eigentlich noch gut aus und keine Hinweise das was durchgebrannt ist oder so.
Danke schonmal im Voraus.
VG
PBienlein
#2 erstellt: 21. Feb 2024, 07:48
Hallo und willkommen im Forum,
Diese Aussage ist mir ein wenig zu pauschal. Wurden die einzelnen Spannungen denn gemessen? Wenn ja, welche liegen an?
Gemäß Platinenaufdruck sollten vorhanden sein:
+5V Standbyspannung
positive Einschaltspannung um das Hauptnetzteil einzuschalten
+15V positive OPV-Versorgungsspannung
-15V negative OPV-Versorgungsspannung
+50V Endstufenspannung (ca.)
-50V Endstufenspannung (ca.)
Die Endstufenversorgungsspannung kann auch höher oder niedriger sein und hängt vom verwendeten Class-D-Endstufenchip ab.
So kennen wir das jedenfalls aus anderen Teufel-Modellen. Allerdings kann ich die Beschriftungen hier leider nicht alle lesen. Vielleicht fertigst Du nochmal Bilder an, auf denen man die Beschriftungen an den jeweiligen Steckern lesen kann.
Sollten wirklich alle Spannungen generiert werden und trotzdem kein Sound zu hören sein, dann ist zu 99% der Class-D-Endstufenchip unter dem kleinen Alu-Kühlkörper (oberhalb der beiden schwarzen Spulen auf dem ersten Bild) defekt. Welcher das ist offenbart sich, wenn man den kleinen Kühlblock abschraubt.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 21. Feb 2024, 07:51 bearbeitet]
Edawos
#3 erstellt: 21. Feb 2024, 16:43
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Spannungen werde ich am WE mal prüfen.
Der Chip sieht eigentlich Ganz gut aus. Habe mal Fotos beigefügt.ChipSteckerStecker2
CarlM.
#4 erstellt: 21. Feb 2024, 18:12
Die Lötstellen oben links sehen gräuslich aus. Beim Transistor unten rechts sehen die Lötstellen so aus, als dass die Durchkontaktierung nicht mehr gegeben ist.
Die blau-grüne Färbung der WL-Paste kenne ich so nicht. Das könnte auch auf Korrosion (Kupfer- oder Nickelionen) hindeuten.
Edawos
#5 erstellt: 21. Feb 2024, 18:22
Ja besonders schön sind sie nicht aber müsste ja trotzdem funktionieren.
Kannst du das mal einzeichnen wo du sagst mit dem Transistor und durckontaktierun.
Bin leider nicht vom Fach.
CarlM.
#6 erstellt: 21. Feb 2024, 18:27
Der vermeintliche Transistor ist wohl ein IC (Temperatursensor). Ich meine die drei Anschlussdrähte des MCP9700.
PBienlein
#7 erstellt: 21. Feb 2024, 19:12
Das Grüne ist der Isolator / Silikonpad. Hat nichts mit Korrosion zu tun. In der Regel ist der IC hinüber, auch wenn er noch "gut" aussieht.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 22. Feb 2024, 07:58 bearbeitet]
Edawos
#8 erstellt: 21. Feb 2024, 19:18
Kann man den auch einzeln kaufen und einlöten? Benötigt aber bestimmt viel Erfahrung wenn ich mir die kleinen Stellen anschau.
PBienlein
#9 erstellt: 22. Feb 2024, 07:58
Natürlich lässt sich der IC tauschen. Man sollte das aber schon mal gemacht haben und über die richtige Ausrüstung verfügen. Problematischer ist, dass man den IC momentan nur beim Chinamann findet. Das muss nicht schlecht sein, kann aber in die Hose gehen und man braucht etwas Geduld, bis das Ding geliefert wird.
Ich würde zunächst einmal die diversen Spannungen messen und die Peripherie um den TDA8954TH überprüfen. Finden sich dort keine fehlerhaften Bauteile und sind die gemessenen Spannungsbedingungen gemäß Datenblatt des IC plausibel, dann bleibt als Fehlerquelle letztlich ja nur noch dieser IC. Wenn vorhanden, kann man auch mal mit dem Oszilloskop schauen, ob ein eingespeister 50Hz-Sinus am Modul an den entsprechenden Pins 4,5,8,9 ankommt. Zu beachten ist m.E. noch, daß der IC hier in einer BTL-Schaltung arbeitet (beide Class-D-Endstufen arbeiten im Brückenmodus). Checken sollte man ferner Pin 6 (Mode) und Pin 13 (Protect).
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 22. Feb 2024, 08:01 bearbeitet]
Edawos
#10 erstellt: 19. Mrz 2024, 09:34
Danke nochmal für die ganzen Infos.
Hab den Chip gewechselt und er geht wieder.
Leider ist mir aber so ein anderer Teil kaputt gegangen durch den heißluftfön. Kann mir jemand sagen für was das da ist und wo ich das herbekomme. Er geht auch ohne dem Teil aber wird ja für etwas da sein. Ist das silberne mit LD3 1 50V
Teil
PBienlein
#11 erstellt: 19. Mrz 2024, 10:20
SMD-Elko mit 1µF/50V
[Beitrag von PBienlein am 19. Mrz 2024, 10:23 bearbeitet]
Edawos
#12 erstellt: 19. Mrz 2024, 10:28
Hat die zufällig jemand zuhause wo man keine 5 Euro Versand bezahlen muss. Bei uns ist leider kann laden in der Nähe der solche Sachen verkauft.
Edawos
#13 erstellt: 19. Mrz 2024, 20:01
Teil
Teufel US 8112/1 Kein Ton
Tiny2 am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  13 Beiträge
Subwoofer Teufel 8112/1 SW funktioniert nicht
Timo2907 am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2022  –  18 Beiträge
Teufel US 8112/1 SW defekt
rentemit50 am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  5 Beiträge
Teufel T4000 kein Ton
HPWolf* am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  9 Beiträge
Teufel US 2110/1 Subwoofer defekt kein Ton
Thilo_ am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  6 Beiträge
Teufel 52 thx macht kein Ton mehr
Achimt am 08.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  21 Beiträge
Teufel Concept S kein Ton, Anzeige ok
Pemme am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  4 Beiträge
Teufel US2110/1 SW (Subwoofer) - Defekt
utgmk am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  15 Beiträge
Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Bart-77 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  13 Beiträge
Teufel Subwoofer US 2110/6 SW Kein Ton
AlexMar81 am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2019  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
