| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel US2110/1 SW (Subwoofer) - Defekt | |
Teufel US2110/1 SW (Subwoofer) - Defekt+A -A |
utgmk
erstellt: 26. Okt 2021, 11:19
Hallo Leute, jetzt hat es mich leider auch erwischt. Mein Teufel US2110/1 SW Subwoofer funktioniert nicht mehr. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ist Situation: Schalterstellung Auto: Sub schaltet sich nicht automatisch ein. Schalterstellung Ein: Geprüft habe ich bisher im eingebauten Zustand: ![]() Den "großen" 8A Brückengleichrichter auf der Endstufenplatine kann ich leider nicht gescheit prüfen. Habe versucht ihr auszulöten. Das Teil leitet aber verdammt viel Wärme ab .Kann mir vielleicht noch jemand ein paar Tipps geben, woran es liegen könnte? Danke schonmal im Voraus. Viele Grüße UTGMK |
utgmk
erstellt: 26. Okt 2021, 11:26
wurzeli
erstellt: 26. Okt 2021, 12:00
Sind das total verrostete Schrauben? putz das mal, und mach vor allem die Leiterbahnen und Lötpunkte sauber Gruß P.S. auf diversen Bildern weiter oben siehts genauso aus [Beitrag von wurzeli am 26. Okt 2021, 12:02 bearbeitet] |
utgmk
erstellt: 26. Okt 2021, 12:58
Das kommt durch den verwendeten Kleber. Alle Stecker, Bauteile und Schrauben sind damit belegt. Ich gehe mal davon aus, dass der Kleber nicht leitend ist [Beitrag von utgmk am 26. Okt 2021, 13:02 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 26. Okt 2021, 13:06
Hallo zusammen, du solltest die Elkos im Standby Netzteil prüfen oder gleich tauschen - wäre jedenfalls meine Empfehlung. Gruß PBienlein |
utgmk
erstellt: 26. Okt 2021, 13:25
Werde ich heute Abend machen. Wenn ich es richtig verstanden habe werden die 5V benutzt um den Eingang abzuprüfen. Wenn der Eingang da ist, wird die "ST" Steuerleitung durchgeschaltet und das Relais gibt den Ringkerntrafo frei. @PBienlein: Wenn ich den Sub direkt einschalte (ohne Automatik) wird das Relais angezogen und die Spannung vom Ringkerntrfo erzeugt. Die Endstufenplatine hat also Spannung. Kann ich auf der Endstufenplatine irgendwo an einem Eingangspin direkt mein Lautsprechersignal einspeisen? (z.b. direkt von der Chinch Buchse) |
PBienlein
erstellt: 26. Okt 2021, 15:00
Die 5V versorgen die Eingangs- und „Sense“-Schaltung. Dort kommen die aber nicht oder zumindest nicht vollständig an, weshalb der „Auto“betrieb nicht funktioniert und etwas zu hören ist. Der Fehler kann natürlich auch in der „Auto“Schaltung liegen. Möglicherweise ist dort ein Stützelko defekt. Ja am Endstufeneingang sollte man ein Audiosignal einspeisen können. Es sollte aber regelbar sein und es muss sichergestellt sein, dass nicht eine Stummschaltung aktiv ist. Kann ich von hier aber leider nichts zu sagen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 26. Okt 2021, 15:01 bearbeitet] |
utgmk
erstellt: 26. Okt 2021, 15:25
Ok, jetzt wird dann langsam Detektivarbeit draus ![]() Also ich habe nun noch ein bisschen gemessen: Im Moment tendiere ich dazu, dass der Fehler auf der Eingangsplatine (Chinch Buchse, etc.) ist. |
utgmk
erstellt: 26. Okt 2021, 15:43
Den Brückengleichrichter auf der Primärseite habe ich eben mal durchgemessen. Zwischen + und - hat er nur 0,6V Spannungsabfall. Eigentlich müssten es 1,2V sein, richtig? Edit: im Betrieb bringt er aber die vollen 318V (230V*Wurzel2) Das ist es also auch nicht. @pBienlein: Kannst du mir sagen, wie ich die Eingangsplatine prüfen kann? [Beitrag von utgmk am 26. Okt 2021, 15:51 bearbeitet] |
utgmk
erstellt: 28. Okt 2021, 14:58
Ich habe noch einige Prüfungen vorgenommen. Leider finde ich den Fehler aktuell nicht. Ich bin im Moment noch nicht einmal in der Lage den +Pol vom Chinch Eingang auf der Eingangsplatine nachzuverfolgen. Ich habe jetzt schon zwei mal alle Pins durchgeklingelt -.- Vielleicht ist da auch schon der Fehler. Ich gehe mal davon aus, dass es keine Schaltpläne oder ähnliches gibt. [Beitrag von utgmk am 28. Okt 2021, 14:59 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 28. Okt 2021, 15:10
Der Signalpfad lässt sich erst hinter dem Koppelelko durchklingeln. Oder eben "richtig" mit Oszi und einespeistenSinus. |
utgmk
erstellt: 28. Okt 2021, 15:29
PBienlein
erstellt: 28. Okt 2021, 16:41
Nun, er dürfte üblicherweise direkt im Signalweg liegen und sollte sich mit der Durchgangsprüfung finden lassen. |
utgmk
erstellt: 09. Nov 2021, 20:16
Hallo alle zusammen, ich bin aus dem Urlaub zurück und habe mich heute wieder an den Subwoofer gesetzt. Ich habe nun alle Pins auf der Platine Richtung Pluspol Chinchbuchse durchgeklingelt. Ich habe nirgends eine Verbindung mit dem Pluspol ![]() Leider ist die Platine offensichtlich eine Multilayer Platine was die Angelegenheit nicht einfacher macht. Im Moment bin ich fast an einem Punkt angekommen wo ich sage, dass es fast keinen Sinn mehr macht ![]() Habt ihr noch einen Tipp? |
utgmk
erstellt: 02. Mrz 2022, 10:20
Hallo alle zusammen, ich habe immer noch nicht aufgegeben! Der Vorbesitzer des SW hatte etwas gewütet (wurde von mir bei Ebay Kleinanzeigen erstanden). Ich habe bis jetzt 2 Fehler behoben: 1. Die Chinch Eingangsbuchse war nicht durchkontaktiert 2. Der Erste Widerstand (1K) im Signalpfad war defekt und wurde getauscht. Jetzt habe ich immerhin die Möglichkeit auf der Platine zu klingeln, was ich auch gemacht habe. Leider kann ich den Pfad nur bis zum Optokopler nachvollziehen. (siehe Bild im Anhang) ![]() Ein Bekannter von mir hat ein Oszilloskop. Bei dem muss ich mal vorbei. Weiß zufällig jemand, wo (an welcher Stelle auf der Platine) ich prüfen müsste ob ein Signal anliegt? Ich bin wirklich über jeden Tipp dankbar. PS: Die Spannungsplatine scheint nach Prüfung von mir in Ordnung zu sein, das Relais schaltet, Spannung am Ringkerntrafo liegt an. |
Teufel US2110/1 SW Subwoofer defekt NeariX am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 2 Beiträge |
Teufel T2000 SW defekt charleynaseweis am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 12 Beiträge |
Teufel T1000 SW defekt DoYouLikeBass am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 29 Beiträge |
Teufel Subwoofer M 5100 SW defekt? freak96 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 39 Beiträge |
Teufel US 8112/1 SW defekt rentemit50 am 21.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 5 Beiträge |
Teufel CB 51 SW THX Subwoofer defekt *KarMa* am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 30 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt ert77 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 34 Beiträge |
Teufel L 5200 SW defekt christian.w. am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 2 Beiträge |
Teufel M 5500 SW defekt? DawidR am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 6 Beiträge |
TEUFEL S 5000 SW AKTIV SUBWOOFER defekt -manni81- am 13.06.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
