| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel US 2110/1 Subwoofer defekt kein Ton | |
Teufel US 2110/1 Subwoofer defekt kein Ton+A -A |
Thilo_
erstellt: 29. Nov 2020, 20:23
Mein Bass ist die Tage mit folgendem Fehlerbild ausgefallen: Kein Bass/kein Ton am Lautsprecher. Ausgang 0 Volt. Lautsprecher IO (Messgerät piepst). Einschaltvorgang rote LED leuchtet. Aktiviert man Signale am Chincheingang klickt ein Relais und LED wird grün. Blauer Kondensator 16v 680 myF im Netzteil gewechselt, da er einen dicken Hügel hatte. Fehlerbild unverändert. Alle Spannungen sind da: 5v 16V 25V 12V, d.h alle Platinen werden korrekt versorgt. Bass riecht innen, wie eine abgebrannte Chemiefabrik. 220er Spulen sind schlecht aufgeklebt. Der Kleber ist oxidiert, schwarz, Karamell-Zuckerartig über 2C18 und weitere Kondensatoren und Widerstände gelaufen. Dies hat dort zu Korrosion und Zersetzung geführt. ![]() ![]() Frage: Gibt es Reparaturmöglichkeiten für fast Grobmotoriker? [Beitrag von Thilo_ am 29. Nov 2020, 20:41 bearbeitet] |
Thilo_
erstellt: 06. Dez 2020, 20:21
Sodele die Box hat das Haus verlassen. |
Dentor
erstellt: 21. Jan 2023, 16:47
![]() Hab exakt das selber Fehlerbild, hat jemand eine Lösung? Der rot markierte Elko wurde getauscht, alle Spannungen stehen an. [Beitrag von Dentor am 21. Jan 2023, 16:55 bearbeitet] |
Thilo_
erstellt: 22. Jan 2023, 22:30
Der verlaufende Kleber ätzt die Mikroelektronik darunter weg. Müssten Widerstände oder Kondensatoren sein. Da bleibt nur Erneuern oder Platine tauschen. |
Thilo_
erstellt: 22. Jan 2023, 22:36
Der verlaufende Kleber ätzt die Mikroelektronik darunter weg. Müssten die Widerstände (2R13 und 2R14) und/oder die Kondensatoren (2C18...2C20) sein. Da bleibt nur Erneuern oder die gesante (grüne) Platine tauschen. Den Kondensator mit Buckel hast du ja schon erneuert. [Beitrag von Thilo_ am 22. Jan 2023, 22:38 bearbeitet] |
Dentor
erstellt: 27. Jan 2023, 07:28
Alles klar danke für die Antwort, hab neue Platine bestellt. |
Luelle76
erstellt: 09. Dez 2024, 18:37
Hallo zusammen, Ich habe ein identisches Problem. Wo kann ich denn die Platine bestellen? War Kost das ca? Viele liebe Grüße! Timo |
Luelle76
erstellt: 09. Dez 2024, 18:38
Dentor
erstellt: 09. Dez 2024, 18:47
Hey, die Platine gibt es bei eBay Kleinanzeigen. Gruß Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanz...&utm_content=app_ios |
Luelle76
erstellt: 09. Dez 2024, 19:40
Perfekt! Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe! |
Teufel US 2110 defekt Ragnar666 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 3 Beiträge |
Teufel US 2110/1SW Defekt? Prelator am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 111 Beiträge |
Teufel US 2110/1SW kein Ton Cabeludo2604 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 28 Beiträge |
Teufel Subwoofer brummt (US 2110/1) rugu am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 33 Beiträge |
Teufel Subwoofer US 2110/6 SW Kein Ton AlexMar81 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 12 Beiträge |
Teufel US 2110/6 SW kein Ton - Hilfe bei Fehlersuche limozitrone am 08.06.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 30 Beiträge |
Teufel US 2110/1 SW defekt(Klickt/Blinkt) Blade210 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 5 Beiträge |
Teufel US 2106 Subwoofer defekt Blutnovsky am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 13 Beiträge |
Teufel US 8112/1 Kein Ton Tiny2 am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 13 Beiträge |
Teufel US 8112/1 SW defekt rentemit50 am 21.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedVolker119
- Gesamtzahl an Themen1.563.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.676
