HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Onkyo A-M50 Lautsprecheranschluss reparieren | |
Onkyo A-M50 Lautsprecheranschluss reparieren+A -A |
Marmeladekuchen
#1 erstellt: 10. Dez 2022, 13:41 | |
Hallöchen, Laie könnte ein bisschen Rat gebrauchen... Ich hab den Verstärker gebraucht gekauft und von Beginn an hatte eine der 4 Klemmen gefehlt. Lange Zeit war das kein Problem. Der Ton lief irgendwie trotzdem gut, wenn dann ist ab und zu das Kabel rausgerutscht. Aktuell ist der Klang auf der Box rechts leise und hat einen Wackelkontakt. Ich frag mich ob ich das reparieren kann. Wo finde ich so eine Buchse oder nach welchem Schlüsselbegriff soll ich suchen? Habe nur das hier gefunden, sieht nicht so hochwertig und auch nicht kompatibel aus. Könnte man auch einfach einen anderen Anschluss, z.B. für Bananenstecker einbauen? Gruß und schönes Wochenende |
flexiJazzfan
#2 erstellt: 10. Dez 2022, 14:05 | |
https://www.dienadel...ergoldet/a-353631186 Kunststoff- oder Aluplättchen in der entsprechenden Größe mit den Einbaubuchsen versehen und an die Stelle dieser veralteten Klemmbuchsen an das Gehäuse anschrauben. Die Kabel innen werden einfach mit den passenden Klemmschuhen vercrimpt und aufgesteckt. Gruß Rainer |
Marmeladekuchen
#3 erstellt: 10. Dez 2022, 14:36 | |
Danke für den Tipp. Weisst du wie ich die alte Klemmbuchse abbekomme? Schrauben links und rechts sind gelöst, aber das Ding sitzt fest. Muss das Gehäuse ab um die Buchse zu lösen? Wahrscheinlich sind die Kabel innen fixiert aber die Schrauben außen sind für mich ein Indiz, dass ich es auch so abbekommen könnte... |
flexiJazzfan
#4 erstellt: 10. Dez 2022, 15:03 | |
So wie ich das auf dem Foto zu erkennen glaube ist das Terminal von innen angesetzt. Man kann es möglicherweise nach innen drücken verdrehen und dann nach außen rausfummeln. Das geht allerdings nur wenn innen die Kabel lang genug sind. Das Servicemanual habe ich leider nicht kostenlos gefunden. Es wird wohl ab besten sein mal aufzuschrauben und hoffentlich einfach einen Blick riskieren zu können. Gruß Rainer |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 10. Dez 2022, 16:14 | |
Evtl. ist das Terminal auch auf der Platine aufgelötet, aber dazu solltest du uns mal ein paar gute Bilder vom innern des Gerätes liefern. |
Marmeladekuchen
#6 erstellt: 11. Dez 2022, 15:05 | |
[Beitrag von Marmeladekuchen am 11. Dez 2022, 15:27 bearbeitet] |
flexiJazzfan
#7 erstellt: 11. Dez 2022, 15:42 | |
Dann sind die beiden Schrauben also nur eine "Druckentlastung" und solide Fixierung der Klemmen. Man sieht auch schön die fehlende Spiralfeder - liegt die noch irgendwo im Gehäuse ? Ich bin da raus, das ist was für fortgeschrittenere Bastler. Gruß Rainer |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 11. Dez 2022, 16:01 | |
Ja, so "easy going" wie es sich "Marmeladekuchen" vorgestellt hat, ist es nicht. Für einen Laien ist sowas also nix, aber für einen erfahrenen Bastler ist es eigentlich ganz einfach....zumindest sehe ich es so. Wenn es auf der Unterseite des Verstärkers ein Service-Blech geben sollte, dann kommt man zum Löten ja ohne viel zerlegen an das Terminal heran, was schon mal viel wert ist. Nun das Terminal auslöten und als Verlängerung Litzen in die 4 Lötpunkte löten, sodass sie dann an die anderen Terminals/Buchsen angelötet werden können. Das "Heck"-Blech kann komplett demontiert werden und somit lässt sich daran gut arbeiten. Mit einer Standbohrmaschine werden daran die neuen 4 Löcher der Bananenbuchsen eingebohrt. Die Buchsen müssen aber galvanisch getrennt vom Blech montiert werden, ansonsten ergibt es sofort einen Endstufenschaden! Isolierscheiben sollten aber immer bei den neuen Buchsen dabei sein. |
Marmeladekuchen
#9 erstellt: 11. Dez 2022, 16:07 | |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 11. Dez 2022, 16:39 | |
Wenn ein Fachbetrieb nur das Terminal 1:1 tauschen muss, dann könnten sich die Kosten geschätzt zwischen 50 und 100 € bewegen. Wenn man aber komplett andere Buchsen einbauen muss, dann könnten auch einige Betriebe so einen Auftrag ablehnen. Ansonsten, falls sie es doch machen, dann wirst du mit dem Endpreis wohl nicht mehr glücklich werden.
Den geforderten Preis finde ich persönlich viel zu hoch. Ich würde höchstens 30 € für dieses Gerät geben, wenn es denn auch noch i.O. ist. Für recht kleines Geld finden sich auch andere Geräte - man muss nur suchen. Beispiele, nur um bei Onkyo zu bleiben: Onkyo R1-Serie: Receiver TX-7730 mit CD-Player DX-6700 Onkyo Receiver Tx 300 und Tx 8511 |
flexiJazzfan
#11 erstellt: 12. Dez 2022, 17:11 | |
Ich glaube, da bleibt jetzt nur eine Bastellösung um den einen defekten Anschluss wieder nutzen zu können. Ich selbst würde ein Kabel etwas länger abisolieren, schön blank putzen, zusammendrehen und eine Schlaufe machen. Diese in das Loch der Klemme reinfummeln und dann mit einer Blechschraube in passender Dicke richtig festschrauben. Kontaktflächen sind ja wohl noch da, auch wenn die Andrückfeder der Klemme fehlt. Die anderen auch sauber machen und sorgfältig verdrillen, dann müsste es funktionieren !? Gruß Rainer |
Marmeladekuchen
#12 erstellt: 12. Dez 2022, 19:02 | |
Hab jetzt einen Onkyo TX-8555 auf Ebay gefunden für 25€. Werd den A-M50 jetzt für Bastler verkaufen. Falls jemand Interesse hat, da ist auch noch Plattenspieler, CD-Player und ein Radio dabei. Sind 4 Geräte insgesamt. Weiss nicht ob die mit dem neuen Verstärker kompatibel sein werden. |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 12. Dez 2022, 19:35 | |
Das ist doch ein hübsches Gerät und wäre für 25 € auch ein Schnäppchen. Aber funktioniert er auch vernünftig, denn der Preis ist dafür echt niedrig
Die behalte mal so lange bis der TX-8555 eingetroffen ist, denn die Geräte werden unter Garantie alle anschließbar sein. |
Marmeladekuchen
#14 erstellt: 12. Dez 2022, 19:55 | |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 12. Dez 2022, 23:58 | |
Ich halte von Bananas eigentlich gar nichts, sondern nur, wenn sie des Öfteren ein- und ausgesteckt werden/werden müssen. Wenn du das also nicht vor haben solltest, dann würde ich definitiv den "konventionellen" Anschluss vornehmen. |
CarlM.
#16 erstellt: 13. Dez 2022, 00:06 | |
Ich sehe das auch so. Vor allem professionelle Kabel mit Bananas üben ggf. eine starke Hebelwirkung auf das LS-Terminal aus. Im konkreten Fall würde ich als Billiglösung Lautsprecher-Litze mit 0,75 mm² durch die Öffnungen der (defekten Buchse nach innen ziehen und dort sauber mit dem sichtbaren Metallrahmen verlöten. Dann noch ein Ausreissschutz z.B. durch geeignete Kabelbinder. Außen kann man steckbare Lüsterklemmen benutzen. Verstärkerausgang: weiblich - Boxen: männlich Die Kabel so zuordnen, dass in den zweipoligen Lüsterklemmen Plus und Minus (rot - schwarz) stets auf derselben Seite sind. Damit ist die korrekte Phasenlage garantiert. www.reichelt.de/lues...ct=pos_14&nbc=1&&r=1 |
Onkyo SC-401 reparieren shorshi am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 2 Beiträge |
Stereoboxen reparieren PoD-BoT am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 8 Beiträge |
T&A TB 160 Frequenzweiche Reparieren MofaFreak87 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 5 Beiträge |
HT reparieren freaKYmerCY am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Reparieren Kefff am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecherboxen reparieren sabine-b am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 5 Beiträge |
lackschaden reparieren? x3tyk am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
Leinensicke reparieren nolie am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 3 Beiträge |
Hochtöner Reparieren DVD84 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher reparieren alf68 am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2021 – 4 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
