| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Auna Areal Bar 950 Kondensator ausgelaufen | |
Auna Areal Bar 950 Kondensator ausgelaufen+A -A |
Jaens
erstellt: 18. Nov 2022, 10:55
Hallo zusammen, mein Auna-Soundbar hat die Funktion eingestellt und ein Blick auf die Elektronik hat gezeigt, dass die Ursache wohl zwei ausgelaufene/durchgebrannte Kondensatoren sind. Grundsätzlich kein Problem, aber bei dem einen davon ist keine Beschriftung (mehr) zu erkennen, sodass ich keine Ahnung habe, was für einer das war und wie herum er einzulöten ist. Es handelt sich dabei um den ganz kleinen (ca. 2 mm Durchmesser x 6 mm Höhe) an Position Y3 auf der Platine EM-S8-W-D-OPT-AMP Ver1.2. Hat hier jemand den Soundbar und kann mir mit den Spezifikationen des Kondensators weiterhelfen? Herzliche Grüße Jaens |
CarlM.
erstellt: 18. Nov 2022, 11:24
Mache bitte Photos und lade sie mit der IMG-Funktion hoch. |
Jaens
erstellt: 18. Nov 2022, 12:05
CarlM.
erstellt: 18. Nov 2022, 12:35
Das ist dann wohl eher ein Quarz, der z.B. als Taktgeber für das benachbarte IC fungiert. Das könnte ein IC für Bluetooth sein. Wie ist denn die Konsistenz der braunen Masse? Wenn sie sehr zäh oder hart ist, kann es auch Kleber sein. Hier ein Beispiel für das Bauteil, dessen benötigte Frequenz wir aber (noch) nicht kennen. www.reichelt.de/stan...?&trstct=pol_3&nbc=1Wie äußert sich denn der Defekt? |
Jaens
erstellt: 18. Nov 2022, 14:48
Oh, das Bauteil sieht Deinem Beispiel tatsächlich deutlich ähnlicher als einem Kondensator. Die braune Masse ist hart. Das würde bei einem Quarz dann tatsächlich eher für Kleber sprechen..? Der Soundbar lässt sich nicht mehr bedienen (weder Eingang ändern, noch ausschalten) - weder per Fernbedienung noch in dem Soundbar integriertem Bedienfeld. Auch die LED am Bedienfeld, die normalerweise abhängig vom gewählten Eingang in unterschiedlichen Farben leuchtet, funktioniert nicht mehr. |
PBienlein
erstellt: 18. Nov 2022, 15:11
Hallo zusammen, ich würde ja zunächst im Netzteil nach defekten Kapazitäten suchen. Es gibt doch sicher noch mehr Platinen in dem Gerät, als die hier gezeigte? Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Nov 2022, 15:23
Jaens
erstellt: 18. Nov 2022, 15:45
Wow, das war mir bei meinem Funzellicht hier gar nicht aufgefallen. Der IC ist tatsächlich kaputt. Respekt, dass Du das bei der Unschärfe in dem Bildbereich erkannt hast. Netzteil hatte ich erstmal ausgeschlossen, weil der Soundbar nicht ohne Saft ist. |
CarlM.
erstellt: 18. Nov 2022, 16:04
Das sagt garnichts. Das Netzteil stellt ja unterschiedliche Spannungen bereit. Gut möglich, dass der Defekt des 8-Pin-IC zu einem Kurzschluss geführt hat oder - anders herum - dass ein Defekt des Netzteils dem IC zu viel Spannung zugeführt hat. Kannst Du mit einem Multimeter umgehen? Ohne Messungen wird man die Fehler nicht finden. Da kein Service Manual zur Verfügung steht wird es sowieso schwierig genug. Photos vom Netzteil sind deshalb zwingend notwendig ... [Beitrag von CarlM. am 18. Nov 2022, 16:05 bearbeitet] |
Kondensator defekt bei JBL HP 420 Henning_H. am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 13 Beiträge |
Canton AV 950 Reparatur svenkin am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Störgeräusche Auna 501 SW - Poti defekt? Subnatural am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 5 Beiträge |
Heco 850 oder 950 Frequenzweichen flyyy84 am 01.12.2024 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 3 Beiträge |
Kondensator in Fequenzweiche explodiert qwertz79 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 15 Beiträge |
Frequenzweichen Kondensator defekt tommy_tommy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche Mittelton defekt. Richtiger Kondensator? Science-Fiction89 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 7 Beiträge |
? Kondensator, JBL Northbridge Serie E250P john1222 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 4 Beiträge |
Identifizierung Kondensator Brendle BSS-100 Jan_Ge am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 8 Beiträge |
Magnat Quantum 605 | Ersatz-Kondensator davidlefux am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 27 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
