| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner ersetzen. welchen brauche ich? | |
Hochtöner ersetzen. welchen brauche ich?+A -A |
tenforce
erstellt: 07. Dez 2009, 21:54
Aufgrund von exzessivem Partygenuss hat der Hochtöner meines 3-Wege Lautsprechers des Geist aufgegeben. Möchte ihn durch einen leistungsstärkeren ersetzen ohne was an der Elektronik ändern zu müssen. Lautsprecherbox: 3-Wege, Regallautprecher, 4 Ohm, 70/130 Watt Defekter Hochtöner: Konus, 4,8 Ohm, Aufschrift: "65PH38S 05 2(A)" Was muss ich beachten beim neukauf? 4,8 Ohm finde ich nicht, geht auch 4 Ohm mit widerstand in reihe? Der neue soll belastbarer sein, wieviel watt brauche ich? es kann konus oder, noch besser, karlotte sein! danke im vorraus! |
SonicSL
erstellt: 07. Dez 2009, 22:03
Vergiss Dein Vorhaben direkt wieder. Ohne Anpassung der Weiche wird das nichts, da die Weiche, wenn sie ordentlich entwickelt wurde, auf genau den HT angepasst wurde. Anderes Chassis = andere Parameter, Impedanzverlauf, Schalldruck, Frequenzgang, Phasenverhalten, Resonanzfrequenz... Diese Aufzählung lässt sich fortsetzen, bis der Bildschirm voll ist... Gruß Sascha aka. SonicSL P.S.: Mit einem leistungsfähigeren HT ist es auch nicht getan, da Du durch den Partypegel den Verstärker ins Clipping (heftigste Verzerrungen durch Überlastung des Netzteils) gefahren hast, was wiederum den HT zerstört hat. Für solche Zwecke wurde PA-Equipment entwickelt, welches einen hohen Wirkungsgrad hat, und schon mit wenig Leistung viel Krach macht. HiFi-Zeugs ist NICHT dafür gedacht!!! [Beitrag von SonicSL am 07. Dez 2009, 22:07 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 08. Dez 2009, 00:19
tenforce schrieb:
Den gleichen. Grüße - Manfred |
nordinvent
erstellt: 08. Dez 2009, 06:13
vieleicht hätte ein angemessener verstärker ohne clipping den crash vermieden |
RocknRollCowboy
erstellt: 08. Dez 2009, 06:41
Hallo tenforce Da du keine Markenbezeichnung der LS angegeben hast, gehe ich davon aus das es sich um billige No-Name Boxen handelt. Die Jungs hier haben alle recht mit ihrer Aussage, das nur das Original am besten dazu passt. Auch hängt bei ihnen die Qualitätslatte sehr hoch. Und das ist auch gut so. Wenn du die LS aber weiterbetreiben willst und das Original nicht aufzutreiben ist, dann bau irgendwelche 4 Ohm Konushochtöner ein, die vom Durchmesser her passen. Das wird sich vermutlich anders anhören als zuvor, aber bei Billig-LS kann man das getrost mal probieren. Und das nächste Mal den Verstärker nicht mehr soweit aufreissen. Schönen Gruß Georg |
detegg
erstellt: 08. Dez 2009, 11:45
... jepp, gibt´s z.B. für kleines Geld bei pollin.de - und bitte beide Hochtöner austauschen! :-) Detlef [Beitrag von detegg am 08. Dez 2009, 11:46 bearbeitet] |
tenforce
erstellt: 08. Dez 2009, 13:57
danke für eure antworten!! die ls sind von marke "universum", ich glaube eine quelle-marke? normalerweise betreibe ich sie mit meinem akai 57, der nichtso schnell ans clipping kommt, aber hatte die teile nem kumpel geliehen, der hatte wohl nen schlechteren amp dran. wie es aussieht hol ich gescheite 4 ohm hochtöner, und lasse die frequenzweiche im labor abstimmen (habe connections die das nahezu kostenlos mal schnell machen) vielen dank aber für eure informationen, hat mir geholfen! gruß tenforce |
SonicSL
erstellt: 08. Dez 2009, 14:20
131zippo
erstellt: 08. Dez 2009, 15:36
hy tenforce,
wie sage ich es höflich? in LSP dieser qualitätsklasse kannst du selbst eine spraydose als HT rein klempnern ohne das sich der klang verschlechtern wird. solange du also nur die nächste "bierorgie" damit untermalen willst nimm irgendeinen HT mit der passenden impedanz der ins gehäuse passt und vergiss irgendwelche weichenanpassungen die eh nichts bringen werden.
um den preis den die 2 HT kosten gibts auch fertige lala5000w/superpartyhighendsound brüllwürfel bei ebay. btw:mal schnell,bei einer frequenzweiche gibt es nicht. ![]() gruss zippo [Beitrag von 131zippo am 08. Dez 2009, 15:37 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 08. Dez 2009, 15:58
... Vorsicht! Quelle hat unter dem Namen Universum auch sehr gut tönende LS vertrieben - suche mal danach hier im Forum. :-) Detlef |
SonicSL
erstellt: 08. Dez 2009, 19:26
Ich persönlich glaube nicht, dass der TE diese dann einem Kumpel für ne Fete geliehen hätte... Gruß Sascha aka. SonicSL |
detegg
erstellt: 08. Dez 2009, 19:58
... diese Aussage lässt mich aber zumindest nachdenklich werden :-) Detlef |
ts2
erstellt: 20. Aug 2010, 22:21
Gibt es einen Grund beide Hochtöner auszutauschen? Wenn man Weiche und Hochtöner anpasst, dann sollte dies doch reichen, oder nicht? vG ts2 |
detegg
erstellt: 21. Aug 2010, 06:56
Moin, durch Austausch beider HT bleibt zumindest das "Klangbild" beider Stereo-LS gleich. Zu versuchen, irgendeinen (Konus-) Hochtöner per Weiche dem Original anzupassen lohnt definitiv nicht. ;-) Detlef |
Hochtöner durch Widerstand "ersetzen" lapenOne am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 14 Beiträge |
Canton Fonum 701 Hochtöner verzerren | Hochtöner ersetzen ? Leno00120 am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 7 Beiträge |
ALR Nummer 3 Hochtöner ersetzen chrisiw am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 7 Beiträge |
Hochtöner Vifa HT 275 ersetzen binaryplease am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
Defekte Magnat Hochtöner ersetzen(Umbau) bingo1.0 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 9 Beiträge |
JBL Northridge E100 Hochtöner ersetzen yakuza82 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 2 Beiträge |
Ich brauche Neue Hochtöner Dathy95 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 11 Beiträge |
Brauche neue Hochtöner Techno-Freak am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 39 Beiträge |
Hochtöner ersetzen - wieviel Watt? Bitte um Hilfe! phleee am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 15 Beiträge |
Hochtöner MB Quart 980a e2 ersetzen Jinae am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
