| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel T2300 S Subwoofer gibt fast nix mehr von si... | |
Teufel T2300 S Subwoofer gibt fast nix mehr von sich+A -A |
TunisDream
erstellt: 09. Okt 2022, 14:32
![]() Hallo Freunde,mein Subwoofer aus dem Theater 500 Mk2 gibt leider nur noch sehr leise Töne von sich. Angeschlossen an einem Denon X2800H. Am gleichen Kabel und gleicher Einstellung geht der Jamo Sub aus dem Wohnzimmer ab wie eine Rakete. Kennt jemand jemanden, der sich die Endstufe mal anschauen kann? Der Sub läuft aber bewegt sich nur ganz mi nimal
[Beitrag von TunisDream am 09. Okt 2022, 14:43 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 09. Okt 2022, 14:53
Und Du meinst, den Fehler kann man jetzt auf den Bildern sehen? Ich würde eher auf so etwas wie eine gebrochene Cinch-Buchse oder einen defekten Pegelregler tippen. Was hast Du denn ausprobiert, bevor Du Dir eine lebende Explosionszeichnung aus dem Sub gebastelt hast? [Beitrag von fplgoe am 09. Okt 2022, 14:53 bearbeitet] |
TunisDream
erstellt: 09. Okt 2022, 15:26
Ich hab eher gedacht das ein geschultes Auge was sieht. Ich hab nix ausprobiert. Kabel getauscht (neu) und dann einfach den Jamo aus dem Wohnzimmer angeschlossen und dieser läuft ohne Probleme. Falls wer eine Adresse kennt um die Endstufe einzusenden, her damit. So einen guten Sub mit einem riesen Treiber möchte ich ungern auf den Schrott geben. |
fplgoe
erstellt: 09. Okt 2022, 15:35
Jetzt mal im Ernst... Schickst Du ein Bild aus dem Motorraum Deines Wagens an Dein Autohaus und fragst, warum die Kiste nicht mehr anspringt? Und selbst, wenn da jetzt irgendetwas offensichtlich verbrannt wäre (und viel mehr lässt sich optisch ja nun auch nicht identifizieren) hilft das bei der Reparatur auch nicht, oder? Also, anschließen und dann mal testen, ob ein Signal kommt, wenn Du den Mittelpin des Cinch-Kabels berührst. Volumen auf-/zudrehen, ggf. mal andere Cinch-Buchse testen, von 'Auto' auf 'Ein' schalten, sofern vorhanden. Reparieren wird sich kaum lohnen, wenn Du da nicht einen günstigen Hobby-Bastler findest. |
PBienlein
erstellt: 10. Okt 2022, 05:54
Hallo zusammen, nun ich denke der TE macht genau das, was ja hier häufig gefordert wird: Bilder vom Innenleben des fraglichen Gerätes posten. Insofern finde ich das jetzt in keiner Weise verwerflich, auch wenn ich auf den Bildern nichts ungewöhnliches entdecken kann. Abgesehen davon verstehe ich es so, daß er nicht selber schrauben will, sondern jemanden sucht, der sich der Sache annimmt. Diese Module der Firma Teufel haben ein paar mehr oder weniger bekannte Schwachstellen. Da kann man sicherlich mal ansetzen und prüfen. Gruß PBienlein |
Teufel S 8000 SW Subwoofer defekt. digicats am 21.07.2024 – Letzte Antwort am 06.08.2024 – 6 Beiträge |
TEUFEL Concept S Subwoofer defekt Jano1404 am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 7 Beiträge |
TEUFEL S 5000 SW AKTIV SUBWOOFER defekt -manni81- am 13.06.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 14 Beiträge |
Subwoofer gibt nur kratzende Geräusche von sich yanyan am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 3 Beiträge |
Teufel Concept S Sub extrem leise yakuza82 am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 10 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer defekt zZlash1 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
subwoofer tut nix ! Norexx am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
Sub Teufel A 2500 aktivmodul djheino am 10.05.2022 – Letzte Antwort am 14.05.2022 – 16 Beiträge |
Teufel Subwoofer A200/3 Totalausfall BroBer am 26.04.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2024 – 13 Beiträge |
Sub Teufel Concept S defekt? jensfunk am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 7 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.295
