Gebrauchten Sub Revel B12 gekauft - wenig Bass
JoerchS
#1 erstellt: 26. Mrz 2021, 20:58
ich kenne mich noch nicht wirklich aus, also sorry, falls ich falsche Begriffe verwende.
Ich wollte meine Anlage aufwerten und daher meinen Sub, einen Canton AS25, ersetzen. Das habe ich dann auch gemacht und mir einen gebrauchten Revel Concerto B12 geholt.
Habe ihn gleich angeschlossen. Er funktioniert auch, jedoch kommt da nicht allzu viel Bass. Um halbwegs ordentlich Bass zu haben, muss ich den Pegel am Verstärker auf praktisch voll aufdrehen. Bei +12db am Verstärker habe ich beim Revel jetzt etwa so viel Bass wie beim Canton bei +/- 0db. Das kann doch nicht sein, oder?!
Was mir auch noch aufgefallen ist: Der Verstärker am Revel wird deutlich wärmer als beim Canton und es kommt auch ein leichter aggressiver Geruch aus dem Verstärker des Revel. Also dieser Geruch von elektronischen Bauteilen (bzw. abgerauchten elektronischen Bauteilen?).
Hätte jetzt auch mal das Chassis vom Revel an den Verstärker des Canton angeschlossen. Aber die Kabel beim Canton sind gelötet. Da frage ich lieber vorher noch mal hier nach, bevor ich jetzt die Kabel zerschneide...
Hat irgendwer einen Tipp für mich? Dafür wäre ich sehr dankbar.
Revel1Revel2
CarlM.
#2 erstellt: 26. Mrz 2021, 21:26
Du weißt schon, dass man die Lautsprecherchassis nicht im ausgebauten Zustand betreiben darf?
Einfach die beiden Chassis gegeneinander austauschen kann dann zu Problemen führen, wenn sie unterschiedliche Impedanzen (4 Ohm und 8 Ohm) haben. Da die Verstärker der Subwoofer auf den Tieftöner "zugeschnitten" sind, würde dann ein Verstärker, der eigentlich einen 8 Ohm TT antreibt durch einen 4 Ohm-TT überlastet.
Da das gegenseitige Tauschen auch keine nennenswerte Erkenntnisse verspricht, solltest Du es lassen.
JoerchS
#3 erstellt: 27. Mrz 2021, 12:45
Nein, das wusste ich nicht. Und danke für die Info - dann lasse ich das mit dem Test am anderen Verstärker.
Hat noch jemand einen Tipp, wie ich feststellen kann, ob etwas bzw. was kaputt ist?
CarlM.
#4 erstellt: 27. Mrz 2021, 13:00
Da Du kaum die richtigen Mittel für eine Prüfung besitzt, würde ich Dir empfehlen, eine gute Fachwerkstatt zu suchen.
Arbeitsauftrag:
- Überprüfung
bei Defekt:
- Erstellung Kostenvoranschlag
- Freigabe zur Reparatur bei einem Betrag bis ... xyz.
Du kannst natürlich auch bis zum Herbst warten und hoffen, dass dann die Repair-Cafés wieder öffnen.
Weitere Alternative:
Wenn Du die Region in der Du wohnst mitteilst (z.B. erste drei Ziffern der PLZ), könnte es ja vielleicht jemanden im Forum geben, der sich das einmal ansieht.
Quadral Korun MK IV wenig Bass
Cheetsch am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  8 Beiträge
Problem mit gebrauchten!
19david93 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
Statt Bass/Mitteltönen nurnoch knarzen
shadowraven am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  6 Beiträge
Sub zu weich/tief für Numan 802
Der_olle_Jürgen am 23.06.2021  –  Letzte Antwort am 25.06.2021  –  6 Beiträge
Hilfe bei gebrauchten Lautsprechern beschädigt?
Nekudemus am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  5 Beiträge
Neuer Bass-Lautsprecher für "Trust Tytan 2,1"
kanyaandre am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  2 Beiträge
Problem mit kratzendem Bass
angryandy1987 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  2 Beiträge
Kef und Yamaha - kein Bass
Joe_P am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  3 Beiträge
Heco Sub 38A Endstufe ausbauen
audiomark am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  17 Beiträge
Teufel K300SW Sub Poti
lukasg0815 am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  14 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmightymarc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.322
