HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Sub zu weich/tief für Numan 802 | |
Sub zu weich/tief für Numan 802+A -A |
Der_olle_Jürgen
15:57
erstellt: 23. Jun 2021, |
Hallo, mein Name ist Jürgen, ich bin 55 Jahre jung und komme aus Köln. Ich habe ein kleines Zocker / Musik Zimmer ca. 16 qm Rigipswände. Da ich sehr nah an den Lautsprechern sitze 1,5-2m habe ich mir die Numan 802 gekauft. Klanglich bin ich nach Inbetriebnahme mit einem Technics SU-V550 zufrieden (trockener Bass). Leider etwas wenig Druck im Bass und bis vor einer Woche mit einem 20 JBL Sub unterstützt. Der JBL konnte das trockene Bass Bild natürlich nicht liefern, aber es war erträglich. JBL defekt, Canton 22er Sub aufgestellt, und was soll ich sagen, das geht gar nicht. Der Sub ist viel zu weich, langsam, extrem tief und das genaue Gegenteil von trocken (Heimkino pur) Nun zu meiner eigentlichen Frage. Kann ich in das Aktive Gehäuse evtl. ein anderes Chassis verbauen welches trockener, schnelle und nicht so tief geht ? Wenn ja wäre ich für Vorschläge dankbar, Wenn nein, wäre ich für Vorschläge dankbar. Gruß Jürgen |
electronride
13:41
erstellt: 24. Jun 2021, |
Da ohne Messequipment und KnowHow etwas anderes reinzubauen, wird leider nix. In vielen Räumen kann zu tiefer Bass ein Problem sein. - Welcher Canton Sub ist es denn genau? - Mit der Aufstellung des Sub hast Du schon experimentiert? Stelle ihn mal von der Wand weg und aus der Raumecke raus. - Mit welchen Einstellmöglichkeiten des Sub hast Du schon experimentiert? Ansonsten fielen mir auch noch ein paar Tricks ein, die (fast) null EUR kosten. |
Der_olle_Jürgen
11:09
erstellt: 25. Jun 2021, |
Erst einmal vielen Dank für deine Antwort. Das ist der Canton AS22. Der steht direkt rechts neben mir, auf einer geraden Wand ca.30 cm von der Wand entfernt (Position bedingt da unter einem Eckschreibtisch. Andere Positionen habe ich noch nicht getestet, mir ist klar, das durch den Aufstellungsort sich einiges verändert, jedoch glaube ich nicht das er dadurch trockener/schneller werden kann. Neukauf ist kein no go, ich kann leider keine großen Lautsprecher / Standlautsprecher unterbringen siehe Bild. Ich benutze die Anlage nur zum Musik hören, also Dolby etc. kein Thema für mich. Gruß Jürgen ![]() |
Der_olle_Jürgen
12:07
So, ich war ungeduldig und habe kurz das Chassis vom Canton ausgebaut. Was soll ich sagen ........ au weia. Kunststoff Korb ![]() Habe dann von meinem defektem JBL das Chassis eingebaut und was soll ich sagen, gleich um einiges besser. Wusste gar nicht das Canton so ein Schrott verbaut. Aber da geht noch was, ist halt so vie vorher mit dem JBL (akzeptabel aber kein Genuss ). |
electronride
12:32
Na dann haste ja zumindest teilweise Glück gehabt. Wer wagt und experimentiert, gewinnt! So richtig zufriedenstellend scheint es aber nicht zu sein? Die Ursache läge dann in einer (partiellen) Fehlabstimmung, weil der zufällige Bass mit seinen Parametern nicht zum gegebenen Gehäuse und/oder Bassreflexabstimmung und/oder Einstellungen der Aktivelektronik passt. Kunststoffkörbe sind halt für günstige Chassis und günstige Produktlinien. Sie sind aber nicht per se schlecht, können auch Vorteile haben, z.B. brechen sie (je nach Kunststoff) nicht so schnell wie ein Gusskorb, wenn sie im Gehäuse zu fest oder falsch angeknallt werden. Wenn sie gut gemacht sind, haben sie auch keine akustischen Nachteile. Das machen sehr viele Hersteller und ist Canton nicht prinzipiell anzulasten. Wandaufstellung macht extrem viel aus. Pro Wand in Bass +3dB Grenzflächenboost, in der Raumecke also +9dB. Das kann dann fürchterlich aufgedunsene Bässe ergeben (und freut den Nachbarn). Daher kann es sehr sinnvoll sein, den Sub weiter von der Wand wegzustellen. Ebenso wichtig ist, wo man sitzt. Auch an der Wand? Dann ... s.o. ... ![]() P.S. Der Raum ist mit der Dachschräge relativ klein. Was passiert denn, wenn Du das Bassreflexrohr zustopfst, z.B. fest mit Schaumstoff oder (Aquariumfilter-) Watte? [Beitrag von electronride am 25. Jun 2021, 12:45 bearbeitet] |
Der_olle_Jürgen
15:19
ich besorge mir erst einmal LS Kabel um den Sub testweise überall hinstellen zu können. Feinetuning dann am besten Standort. Gruß Jürgen |
Numan UniSUB brummt leise world-e am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 18 Beiträge |
Gummisicke weich machen 7Things am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 8 Beiträge |
Canton Vento 802 / Hilfe tomek40 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
Basslautsprecher für B&W matrix 802 pedro14 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 3 Beiträge |
Leidiges Thema Bose 802 Serie 2 Mighty8809 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 3 Beiträge |
MB QUART QL 802 S - Wartung michami am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 32 Beiträge |
B&W Matrix 802 SerieIII - Frequenzweiche ausbauen holger-bremen am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 3 Beiträge |
Numan Hochtöner mit 104 mm Einbaudurchmesser, aber Aussparung otsche62 am 04.07.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2023 – 16 Beiträge |
SucheDali Tief- und Hochtoener aokorn am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Tief-/Mitteltöner gegen was austauschen? S-Punkt am 15.01.2024 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 25 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.176
