| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel K300SW Sub Poti | |
Teufel K300SW Sub Poti+A -A |
lukasg0815
erstellt: 16. Dez 2017, 16:48
Hallo Zusammen, bei meinem Umzug ist wahrscheinlich jemand mit meinem Subwoofer Teufel K300 SW irgendwo angeschlagen. Jetzt ist hinten der Drehregler für "Level" kaputt (Siehe Bild) ![]() ![]() Es kommt sehr wenig Bass und ich kann den Regler nicht mehr hoch drehen.... Ist es möglich das selber zu reparieren? Was brauche ich dafür? Handwerklich bin ich etwas begabt, E/E technisch nicht. Was würde eine Reparatur ungefähr kosten, wenn ich es machen lassen? Vielen Dank vorab! ![]() Viele Grüße, Lukas |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Dez 2017, 01:52
Dazu das Endstufenmodul ausbauen und den Poti auslöten. Einen Ersatz wirst du von Teufel nicht bekommen und musst dir eine Alternative suchen. Auf dem Poti sollten Daten aufgedruckt sein, anhand dessen man einen neuen besorgen kann. Alternativer Bastelersatz :Auch liessen sich auf der Platine Lötbrücken setzen, wodurch aber der Sub auf voller Lautstärke steht. Hier wird dann die Lautstärke über den verwendeten (Vor-)Verstärkers angepasst. Oder man nimmt Festwiderstände als Brücke. An die Werte muss man sich aber rantasten.... Zu guter Letzt muss noch das Loch verschlossen werden (Heißkleber, o.ä.), da es sonst zu starken Geräuschentwicklungen kommen wird. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Dez 2017, 01:56 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Dez 2017, 11:59
Als Startwert würde ich den Potiwiderstand in ca. 2/3 u. 1/3 aufteilen, bei z.B. 20 kOhm Poti: 12 oder 15 kOhm in Reihe, 6.8 kOhm parallel. Gruss, Michael |
lukasg0815
erstellt: 17. Dez 2017, 12:50
Rabia_sorda
erstellt: 17. Dez 2017, 13:09
Alle Schrauben entfernt, auch die der Cinchbuchsen und die der Potis? Ansonsten haben sie in der verteufelten Produktion nicht an Kleber gespart. Hier muss nun der Kleber "geknackt" werden. |
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Dez 2017, 14:27
Dem Bild zufolge scheint da eine dicke, umlaufende Schaumstoffdichtung geklebt zu sein, dann wäre auftrennen /- schneiden mit dem Messer rundum angesagt, mit dem Problem, es später iwi wieder luftdicht zu bekommen. |
lukasg0815
erstellt: 17. Dez 2017, 15:15
Ich hab heute versucht die Achse mit Heißkleber festzumachen, da ich gedacht habe, dass der Poti elektrisch i.O. ist. Das hat leider nicht funktioniert. Die Achse hat sich immer wieder gelöst. Also hab ich den Poti raus gelötet. ![]() Wisst ihr wo ich diesen Poti mit Achse bestellen/kaufen kann? Und wieso muss die Platine wieder luftdicht befestigt werden? Danke für die Hilfe [Beitrag von lukasg0815 am 17. Dez 2017, 15:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Dez 2017, 17:53
Er hatte schon das Modul ausgebaut und meinte nur die Verklebung der Platine (Bild). Die umlaufende Schaumstoffdichtung des Modules liesse sich ggfls. einfach durch Fensterdichtband ersetzen.
Dazu braucht man die technischen Daten des Potis. Auf dem Potigehäuse sollten dazu irgendwelche Angaben vorhanden sein (Bild machen).
Weil es sonst ausserhalb, durch die komprimierte Luft im innern, zu Klappern und zu "Furzen" beginnt. |
lukasg0815
erstellt: 17. Dez 2017, 19:50
PBienlein
erstellt: 17. Dez 2017, 21:07
Hallo, Du suchst ein Tandempoti mit linearer Charakteristik, 2 x 20 KOhm und abgewinkelten Anschlusspins. Möglicherweise passt so etwas: https://www.ebay.de/...b:g:MT0AAOSwux5YPsduDie beiden fehlenden Befestigungslaschen am Gehäuse lassen sich durch (Silber)draht realisieren und anlöten. Gruß PBienlein |
lukasg0815
erstellt: 17. Dez 2017, 21:14
Hallo und vielen Dank! Brauch ich denn die beiden Befstigungslaschen? |
PBienlein
erstellt: 17. Dez 2017, 21:49
Vermutlich ja, damit das Poti nicht wackelt und sich die Anschlüsse lösen –> ausprobieren. |
lukasg0815
erstellt: 21. Dez 2017, 22:49
Hallo Zusammen, neue Potis sind angekommen. Direkt beim ersten Versch hat es geklappt. Poti ist wieder eingelötet und funktioniert. Mein Subwoofer ist wieder hörbar und einstellbar! Abgedichtet habe ich es jetzt mit jeder Menge Heißkleber. Ich hoffe, dass ich das nie wieder entfernen muss Vielen Dank für die Hilfe! Viele Grüße, Lukas |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Dez 2017, 23:16
AVR 200 & Teufel K300sw Problem "Kein Bass" sakina49 am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 8 Beiträge |
Defekter Poti beim Canton Sub 600 DerAchte am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 11 Beiträge |
Crossover Poti Platte Ersatzteil BeezyP am 18.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 5 Beiträge |
Magnat Subwoofer Poti B203 abgebrochen *urmel* am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 16 Beiträge |
Canton Subwoofer Movie Poti defekt AS10 termidr am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Canton AS 100 SC Subwoofer Poti gesucht kailohre am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 5 Beiträge |
Störgeräusche Auna 501 SW - Poti defekt? Subnatural am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 5 Beiträge |
Pegel Probleme Teufel Sub LeoPard123 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 691 Beiträge |
Teufel Sub M5100SW Problem ducduc am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 4 Beiträge |
Teufel sub knackt aslanlotter am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.997
