| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Alesis M1 active MK2 defekt | |
Alesis M1 active MK2 defekt+A -A |
alex___
erstellt: 22. Jan 2021, 17:48
Hallo, ich habe zwei defekte Monitore hier. Bei beiden ist das übliche Problem - Netzteil durch aufgetreten. Den ersten konnte ich reparieren (die 1N4007 und die 390uF Kondensatoren ersetzt) Beim zweiten komme ich nicht weiter. Ersetzt: C6, C7 (390uF Caps), 4x 1N4007, C8 2x IRF840 (Q1 + Q2) und den 10 ohm NTC. Sicherung fliegt nicht, LED bleibt aber aus. Hat jemand noch einen Tipp für mich? Einen Schaltplan habe ich im Anhang. Danke!
CarlM.
erstellt: 22. Jan 2021, 18:04
Wo ist denn die LED im Schaltplan? Hast Du die ausgebauten Teile geprüft? Ergebnis? Im Prinzip sind die Teile ja preiswert. Wenn man eher auf der Basis von Vermutungen und weniger mit Messungen arbeiten will, könnte man das IC UC3844N (1 €) tauschen (am besten sockeln). |
alex___
erstellt: 22. Jan 2021, 18:07
Die LED ist auf der zweiten Platine, die per J5 (Stecker ganz rechts) angeschlossen wird. Davon habe ich keinen Schaltplan gefunden. Einer der IRF840 war durch. C6 war unten geplatzt und hat noch ein paar Bahnen mitgenommen, die ich gebrückt habe. Die 1N4007 hatten Durchgang in beide Richtungen. Ich traue mich nicht, da mit Netzspannung zu messen. Der 3842 wäre meine nächste Vermutung. Kann man sinnvoll mit 12V messen? [Beitrag von alex___ am 22. Jan 2021, 18:09 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 22. Jan 2021, 18:22
In Anbetracht der hohen Spannungen und dass ja auch keine Referenzwerte im Schaltplan zu finden sind, wird es mit Messungen auch schwierig. Vermutlich würde ich das IC, den Optokoppler und die restlichen Halbleiter blind ersetzen. Wenn C6 defekt war, könnte man C7 auch ersetzen. Wenn diese Bauteile ausgelötet sind kann man die meisten der anderen Bauteile auf der Platine prüfen. Vor allem sollte man auch gucken, ob es der Trafo überlebt hat. Ggf. haben andere Forumsmitglieder bessere Vorschläge. Du solltest am besten noch abwarten. Es kann gut sein, dass z.B. PBienlein das Problem mit Deinen Netzteilen bereits kennt. [Beitrag von CarlM. am 22. Jan 2021, 18:23 bearbeitet] |
alex___
erstellt: 22. Jan 2021, 18:27
Danke! C6 und C7 sind schon beide neu. Welcher ist der Optokoppler? |
PBienlein
erstellt: 22. Jan 2021, 18:44
Hallo Alex, ja, der PWM-IC könnte bei solch kapitalen Schäden ebenfalls defekt sein. Sockel einbauen und tauschen. Allerdings wäre dann auch zu vermuten, dass die Ansteuerung der beiden MosFETs ebenfalls fritte ist. Da sollte also das Umfeld genau überprüft werden, bevor da wieder Strom auf die Kiste kommt. Oftmals werden auch noch die Gatewiderstände (hier 100 Ohm) hochohmig. Gruß PBienlein |
alex___
erstellt: 22. Jan 2021, 18:50
Hallo PBienlein, danke für die Tipps! Welche Widerstände sind es in dieser Schaltung, die ich prüfen sollte bzw was fällt noch unter die Ansteuerung der MosFETs? R10 und R11 scheinen ok zu sein. Den UC3844N + Sockel habe ich schon mal bestellt. Grüße Alex [Beitrag von alex___ am 22. Jan 2021, 19:11 bearbeitet] |
alex___
erstellt: 28. Jan 2021, 18:45
Hallo, nun habe ich den UC3844N getauscht. Hat leider nicht geholfen. Was könnte ich noch prüfen? Dort an den Pins gemessen: 5-7 3.3v 5-8 0v Danke! [Beitrag von alex___ am 28. Jan 2021, 19:08 bearbeitet] |
alex___
erstellt: 29. Jan 2021, 12:23
Habs hinbekommen. D5 war hin |
CarlM.
erstellt: 29. Jan 2021, 12:27
Gut gemacht! Das ist plausibel. Danke für die hilfreiche Rückmeldung! |
Alesis M1 Active Mk2 defekt ingo* am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Anschlussterminal defekt - Wharfedale Opus2-M1 kollega am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 4 Beiträge |
Ultima 40 MK2: Sicke defekt kangaroo72 am 28.04.2022 – Letzte Antwort am 29.04.2022 – 3 Beiträge |
Alesis Monitor 1 MKII passiv Tief/Mitteltöner defekt yankeemay am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 9 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Mk2 defekt, warum? marius2585 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 21 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Mk2 - Lautsprecher defekt? Tryden93 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 5 Beiträge |
Lautsprecherreparatur Sony ZS M1 mancando am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 3 Beiträge |
Canton AC 200 active dzuehlke am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 4 Beiträge |
UHER fairplay M1 -> Neue Hochtöner furiousphil am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 5 Beiträge |
Infinity Reference 81 Mk2 Ersatzteile Ouzo01 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
