| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher Anschlussterminal defekt - Wharfedale... | |
Lautsprecher Anschlussterminal defekt - Wharfedale Opus2-M1+A -A |
kollega
erstellt: 24. Jul 2018, 21:30
Hallo, Bei meinem Wharfedale Opus2-M1 Lautsprecher ist das Anschlussterminal defekt, sprich jeweils der schwarze Pol ist abgebrochen. Habe ein Foto dessen hinzugefügt, damit dies leichter verständlich ist. Hat jemand eine Idee, das Problem möglichst einfach zu lösen, da die jetzige Lösung mehr als provisorisch ist? Danke. VG
Rabia_sorda
erstellt: 24. Jul 2018, 23:10
Einfachste Lösung 1: Das Terminal lösen und die LS-Kabel mit Lüsterklemmen verbinden. Einfachste Lösung 2: Die LS-Kabel an die abgebrochenen Klemmen anlöten. Die richtige Lösung :Schraube das Terminal ab und entferne die Überreste der Klemmen. Besorge dir LS-Polklemmen und baue sie dort ein. Löten sollte man dazu natürlich können. |
kollega
erstellt: 25. Jul 2018, 05:43
Dann mache ich es richtig ![]() Danke! |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Jul 2018, 10:03
Das habe ich mir natürlich gedacht Dann viel Erfolg und weiterhin viel Freude an den "Dingern"! |
Alesis M1 Active Mk2 defekt ingo* am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 8 Beiträge |
Alesis M1 active MK2 defekt alex___ am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 10 Beiträge |
Anschlussterminal geschmolzen- Lautsprecher funktioniert? sphärenklang am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 7 Beiträge |
Wharfedale 10.7 Hochtöner defekt Shibi89 am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 9 Beiträge |
Wharfedale Monitor 100 - Defekt? hladr am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 7 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.3 hochtöner defekt Skahead69 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecher defekt ? norbert1968 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Wharfedale EVP-X215 defekt Corben69 am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 5 Beiträge |
Terminal defekt / abgebrochener Pol am Lautsprecher coolerdude42 am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 9 Beiträge |
Anschlussterminal Canton SP 502 #13 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.152
