| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel M 5500 SW defekt? | |
Teufel M 5500 SW defekt?+A -A |
DawidR
erstellt: 26. Jun 2011, 14:50
hallo ![]() habe das Teufel Select 5 THX concert system. nach einer 8 monatigen einlagerung des gesamten system in der originalverpackung scheint der subwoofer defekt zu sein. av-receiver ist ein onkyo sr606 ... sub an sub-pre-out und kein ton im sub. es hat ja schon mal SO funktioniert, nur habe ich da immer das einmesssystem benutzt. jetzt finde ich das einmessmicro net und hab den av-rec auf die werkseinstellungen resetet. in den speaker settings sub yes. front 100hz alles andere auf none. kein ton. dann habe ich mein notebook genommen, dort vom kopfhörer ausgang direkt auf den sub-in im sub. kein ton. kein brummen. kein knarzen oder sonst was. dann mit kabeln weiter vom sub-out im sub zum av-rec. ton da. also ton wird durchgeschleift, aber die membran bewegt sich kein stückchen. wie kann ich 100% garantiert feststellen ob die membran kaputt ist? und wie geht sowas kaputt während es nur rumlag in der verpackung? bin frustriert ![]() danke für tips! gruß
[Beitrag von DawidR am 26. Jun 2011, 14:50 bearbeitet] |
bui
erstellt: 28. Jun 2011, 06:47
Hi DawidR, also mit der Membrane des Lautsprechers hat das mal gar nichts zu tun. Da es sich um einen aktiven Sub-Woofer handelt, folgende Fragen: 1. Ist der Sub-Woofer an eine 230V-Steckdose angeschlossen? 2. Ist der Wippschalter auf der Rückseite eingeschaltet? 3. Leuchtet die Betriebskontroll-Leuchte? 4. Wurde das Notebook am Cinch-Eingang des Sub-Woofers angeschlossen? 5. Hast Du die BDA gelesen und beachtet? (Seite 12 und 14!). [Beitrag von bui am 28. Jun 2011, 06:50 bearbeitet] |
DawidR
erstellt: 02. Jul 2011, 14:40
hallo, 1. angeschlossen 2. eingeschaltet 3. leuchtet grün bei on und auf auto wird er grün, sobald heißleiter berührt wird 4. am chinch-eingang, richtig 5. beachtet kein ton, kein brummen, nix.. nur ein knacken wenn er auf grün schaltet, membran nix.. kein millimeter |
Crazy-Horse
erstellt: 02. Jul 2011, 21:58
Dann ist das Teil wohl hin. Wenn noch Garantie drauf dann einschicken, ansonsten würde ich mal nachsehen ob ein Kabel lose ist oder ein Kontakt korodiert. |
dch
erstellt: 04. Okt 2020, 07:50
Hallo, woran hat es denn jetzt gelegen? Ich hab an einem m5500sw exakt das gleiche Problem. Gruß Dch |
danko71
erstellt: 04. Okt 2020, 08:15
Ich glaube kaum das nach 9 Jahren hier noch eine Antwort kommt. Ohne den SW zu demontieren und mal eine Sicht- und Messkontrolle zu machen wirst du wohl den Fehler nicht eingrenzen können. cu danko |
Teufel SW 5500 THX Moppelkotze0815 am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 2 Beiträge |
Teufel M 5500 SW THX / Auto Modus defekt Schulle90 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 12 Beiträge |
Teufel M 5500 SW THX - Kondensator C14?? maze197 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 7 Beiträge |
Teufel Subwoofer M 5100 SW defekt? freak96 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 39 Beiträge |
Teufel "M 4100 SW" Aktiv-Subwoofer defekt Nacks am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 17 Beiträge |
Teufel T2000 SW defekt charleynaseweis am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 12 Beiträge |
Teufel T1000 SW defekt DoYouLikeBass am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 29 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt ert77 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 34 Beiträge |
Teufel L 5200 SW defekt christian.w. am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer M 11000 SW THX Ultra 2 - Defekt Andre2011 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFetschi2
- Gesamtzahl an Themen1.563.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.703
