| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Subwoofer M 11000 SW THX Ultra 2 - Defekt | |
Teufel Subwoofer M 11000 SW THX Ultra 2 - Defekt+A -A |
Andre2011
erstellt: 09. Okt 2013, 11:20
Hallo Zusammen, die Firma Teufel bringt mich zum verzweifeln... Vor wenigen Tagen hat mein schöner Teufel M 11000 Subwoofer den Geist aufgegeben. Da Teufel auf die Endstufe leider nur 2 Jahre Garantie gibt und der SW 2 Jahre und 7 Monate alt ist, habe ich die Endstufe ausgebaut und zu einem Fachbetrieb für Hifi Reparaturen in meiner Umgebung gebracht. Nach einer ersten Begutachtung sagte der Elektriker mir, dass Bausteine von der Platine geplatzt sind. Die Endstufe ist zu reparieren... aber leider nicht ohne Schaltbild. Mein Elektrofachbetrieb hat Teufel bereits persönlich angeschrieben und leider bis heute keine Info erhalten. Ich bekomme leider auch keine Rückmeldung. Auch eine Suche im Internet hat leider nichts ergeben. Hat einer evtl. eine Idee wo man das Schaltbild für den M11000 her bekommt. Es wäre sehr ärgerlich den SW aufzugeben, da er sehr teuer war und noch nicht alt ist. Ich bin für jede Idee oder Tipp dankbar ![]() Gruß, Andre |
jopi1
erstellt: 09. Okt 2013, 11:34
Ein Bekannter von mir hatte auch mal einen defekten internen Verstärker am Subwoofer von Teufel. Der hat das Ding ausgebaut und eine externe Endstufe angeschlossen. Wie genau wiß ich jetzt nicht, aber wäre das nicht die einfachere und wahrscheinlich auch günstigere Alternative? |
Andre2011
erstellt: 09. Okt 2013, 12:58
Hallo, danke für die Antwort. die Reparatur würde nicht viel kosten. Der Elektriker benötigt nur den Schaltplan, damit die richtigen Bauteile eingelötet werden können. Eine externe Endstufe würde ich lieber erst in Betracht ziehen wenn es keine Hoffnung mehr gibt. |
jopi1
erstellt: 09. Okt 2013, 13:02
Achso. |
iaterne
erstellt: 08. Mrz 2016, 14:13
Schaltplan bekommen? Suche auch dringend einen für einen M8000. |
JochenImi
erstellt: 25. Apr 2016, 08:29
Hallo zusammen, ich habe da auch ein Problem mit dem Teufel Subwoofer M 900 SW wie bereits im Eintrag beschrieben: Daher gehe ich davon aus, dass bei mir auch die Transistoren defekt sind. Bei mir sind es die beiden Endstufen Transistoren 2SC5200 & 2SA1943 Leider habe ich vergessen beim auslöten der defekten, diese zu kennzeichnen, auf der Netzteilplatine SB 806-8b oder 806-8C sind diese mit Q 803 und Q 811 gekennzeichnet Kann mir da jemand helfen, die Transistor Bezeichnung von Q 811 zu finden, dann ergibt sich Q 803 von selbst. Danke JochenImi |
PBienlein
erstellt: 25. Apr 2016, 09:10
Hallo, der 2SC5200 hängt i.d.R. mit seinem Collector (mittleres Beinchen) an der positiven Railspannung. Das lässt sich entweder ohne Transistoren einfach messen oder die Leiterbahnen durchpiepsen Bevor man Leistungstransistoren auf Verdacht tauscht, sollte man sie doch wenigstens einmal messtechnisch überprüft haben, denn es gehen auch nicht grundsätzlich beide kaputt. Gruß PBienlein |
JochenImi
erstellt: 26. Apr 2016, 08:57
Hallo PBienlein, möchte mich für Deinen Tipp herzlich bedanken. Habe wieder etwas dazu gelernt und habe an Q 803 eine positive Spannung Kollektor (mittleres Beinchen) von + 42 Volt gemessen. So mit ist Q 803 ein NPN 2SC5200 Typ. Und Q 811 ist dann der PNP 2SA1943 Typ mit ebenfalls eine negative Spannung Kollektor (mittleres Beinchen) von - 42 Volt Habe die Werte im nicht eingebauten Zustand gemessen. Nochmals besten Dank. Gruß JochenImi |
Teufel M 5500 SW defekt? DawidR am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 6 Beiträge |
Teufel CB 51 SW THX Subwoofer defekt *KarMa* am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 30 Beiträge |
Teufel Subwoofer THX Select defekt? Dr-D. am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 4 Beiträge |
Teufel Subwoofer M 5100 SW defekt? freak96 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 39 Beiträge |
Teufel "M 4100 SW" Aktiv-Subwoofer defekt Nacks am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 17 Beiträge |
Teufel M 5500 SW THX / Auto Modus defekt Schulle90 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 12 Beiträge |
Teufel SW 5500 THX Moppelkotze0815 am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 2 Beiträge |
Teufel S 8000 SW THX Ultra 2 ohne Frontmodul betreiben? m62-b44 am 30.08.2023 – Letzte Antwort am 11.09.2023 – 13 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt ert77 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 34 Beiträge |
Teufel T2000 SW defekt charleynaseweis am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.758
